wymiana oleju w skrzyni biegów manual
23 godziny temu, kony94 napisał:
To jak, bedzie ten olej czy nie będzie?
nie wiem jaką ty masz skrzynie 6tke ale ja ten olej wlałem do dwóch skrzyń 6b quattro u mnie (01E GBC i 0A3 GYH norma oleju do nich według producenta to G052911 ) i nie narzekam na niego nawet przy dużych mrozach nie ma problemów przy zmianie biegów.
olej ten jest dedykowany do skrzyń VW i posiada norme VW501.50
Edytowane przez MemberA4
Olej jest w porównaniu do konkurencji o połowę tańszy co jest jego niewątpliwą zaletą. Skrzynia DQS.
Dokładnie. Ja kupuje tylko u dystrybutora na allegro żeby być pewnym. Mają najtaniej i szybko wysylaja nawet na paczkomat.
DQS też ma normę oleju G052911 więc mozna wlać tego shella.
Witam wymienilem olej w skrzyni biegów w a4 b5 1.8t quattro skrzynia enp w sklpie dopadowano mi olej kroon oil sp gear 1011 75w90 po wymianie mialo byc dobrze a jest kiepsko 2 i 3bieg wchodza z oporem lepiej skrzynia pracowala na starym oleju. Prosze o pomoc
Czy jest taka mozliwosc ze wlalem zly olej? Na stronie producenta pisza ze jest to full syntetic 75w90
Zmień na polecany olej z wymienionych wyżej bo zima będzie płacz i czekanie aż silnik nagrzeje olej.
1 godzinę temu, Kadziela1986 napisał:
 skrzynia enp w sklpie dopadowano mi olej kroon oil sp gear 1011 75w90 ...
W sklepie źle Ci doradzono.
Ten olej co zalałeś ma znacznie przekroczoną lepkość kinematyczną przy 40 stopniach C w stosunku do referencyjnej.
I tak jak już napisano przy 0 stopni czy minusowych zapewne będą problemy z lewarkiem i biegami.
Ja mam zalany olej firmy Fuchs-a do skrzyni jak i dyfra i jest git już ponad rok zima -27 dał sobie radę jak i latem przy 37 stopniach. Jak wcześniej pisałem widziałem jak serwis mercedesa tej firmy używa. A ciekawostka to oleje silnikowe dla audi teraz zaopatruje Mobil, widziałem kilka dni temu w serwisie i salonie Audi na wystawie oczywiście Long Life 3 i 30 tyś ma wytrzymać co już jest trochę wątpliwe ?
Dzieki koledzy za rade. Wymieniłem olej na 75w90 norma vw501.50 i poprawa natychmiastowa. Chociaż po kilku dniach z rana jest +5stopni drugi bieg ma opory ale tylko na zinmym reszta biegow wchodza idealnie znowu njedopilnowalem lepkosci 87.7 przy 40 stopniach.
Za szybko podejmujesz nie trafione decyzje.
Trzeba było zalać dobrą oliwę + dodatek na tarcie i spoko na 5/6 lat.
Czytaj wiadomości na priv.
Znajdę kod skrzyni na nalepce w bagażniku? Czy muszę szukać na skrzyni biegów?
Daj nr budy to Ci napisze co i jak
WAUZZZ8DZXA075054
6 godzin temu, Grzenio95 napisał:
WAUZZZ8DZXA075054
skrzynia DVW
olej G 052 911 A1
2.25litra
Edytowane przez Dev
30 minut temu, Dev napisał:
skrzynia DVW
olej G 052 911 A1
2.25litra
Nie mogę znaleźć z końcówką A1. Czy Ravenol 75w90 będzie okej?
sorry, miało byc: G 052 911 A2
daj Ravenola MTF2 75W80
Witam jaki olej do skrzyni LAU? Zmieniałem już na motula 75W80 ale jest zimą gorzej niż chyba było ?
G060726 będzie dobry do skrzyni EAE?
edit. to zapene bedzie castrol :) to co wlać do tej skrzyni? czy ten bedzie dobry? https://allegro.pl/oferta/valvoline-tdl-75w90-gl-4-gl-5-mtf-dexron-1l-7843353532
Edytowane przez B32
dopisałem cos
Jutro wymieniam olej w skrzyni, jakies podkładki miedziane sie daje pod te korki?
Nie
Jaki olej do skrzyni CTD i w którym miejscu jest korek wlewowy bo upustowy jest od spodu.
