1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
Audi A4 B6 1.8T Quattro AVANT 2003 r. – kod silnika AMB o seryjnej mocy 170KM
Wyposażenie tak z grubsza:
- silnik 1.8T AMB,
-Quattro!!!!
-lakier LY3C Amulet RED
-skrzynia manualna 5 biegów (dłuższe biegi niż w wersji EU),
-tempomat,
-bixenon,
-klimatronik,
-szyberdach,
-skórzane, elektrycznie sterowane i podgrzewane fotele ze schowkami,
-4 elektrycznie sterowane szyby,
-ABS, ESP
-seryjne przyciemniane szyby,
-pakiet oświetlenia,
-homelink,
-podłokietnik z uchwytami na kubki z przodu i tyłu „McDonaldy”
-tunel na narty,
-trójramienna kierownica,
-lato: 17” alufelgi z oponami Continental ContiSportContact 5
-zima: 16” alufelgi z oponami Continental CONTI WINTER CONTACT TS830
Auto kupiłem w 2012 r. z przebiegiem na liczniku o ile dobrze pamiętam ok. 188tyś i wiedząc, że robie je dla siebie zrobiłem duży serwis:
Silnik:
-nowy ROZRZĄD
-pompa wody
-koła pasowe, pasek i rolka przy alternatorze
-oleju (Motul 5W40)
-filtry kabiny, powietrza, oleju i paliwa.
-zawór DV,
-zawór N75,
-suction jet pump (ezektor),
-kilka zaworów zwrotnych,
- odma i sąsiadujące zawory, przewody i trójniki,
-uszczelka pod pokrywą zaworów,
-uszczelka kolektora ssącego,
-koło dwumasowe,
-sprzęgło z modelu BEX,
-przepływomierz BOSCH,
-serwis klimatyzacji,
Zawieszenie i hamulce:
-4 wahacze z przodu,
-końcówki drążków,
-drążki kierownicze,
-tuleje wahaczy z tyłu,
-gumy drążka stabilizatora z tyłu
-linki hamulca ręcznego,
-gumy drążka stabilizatora,
Elektryka:
-czujnik hamulca,
- odbłyśniki w reflektorach bixenon,
- przetwornice xenonów,
- żarniki xenonów,
- akumulator Varta,
Zdjęcia robione kalkulatorem w deszczowy dzień, więc nie widać jak lakier się lakier prezentuje….
Obiecuje zrobić lepsze fotki jak się wykuruje.
Tuning:
-wymiana hamulców przód/tył z 288mm/245mm na 312mm/255mm a potem 320mm/288mm. Nowe klocki, tarcze hamulcowe,
-wymiana poduszek silnika na S4 B5,
-wymiana poduszki czołowej na Apikol Snub Mount,
-zmiana filtra i oleju oraz płukanka silnika Millers,
-profilaktyczne czyszczenie nagaru w komorze spalania,
-czyszczenie i adaptacja przepustnicy,
-świece Bosch F5DPOR,
-dolot (TIP),
-centralny intercooler (FMIC 180mm)
-zamiennik katalizatora (DP) i programowe usunięcie drugiej sondy lambda aby nie było błedu „Engine check”
-wymiana wtryskiwaczy na 440cc,
-turbina k03-073 z modelu 1.8T BEX,
-indywidualne modyfikacje i strojenie by Gregor10.pl aby uzyskać 232KM i 330Nm
Aktualizacja na dalszych stronach .... moc rosnie :)
Edytowane przez wampir
kolor nie powala :P fotele skóra jak dla mnie na minus :P ale silnik i centralny intercooler super :D
ładna amerykanska czerwona sucz :D
wynik ladny:) podobac mnie sie, ale boj sie ;P gonie Cie! :)
Bardzo ładne autko no i ciekawy kolor bo nie jest to czerwony który spotykany jest na co dzień. Jak na trasach z tymi 5 biegami? Osobiście w dzisiejszych czasach nie kupiłbym już auta z taką skrzynia. ;)
Zdjecia robione kalkulatorem to tak to wygląda.
Na żywo wyglada niesamowicie bo jest ciemniejszy i po nalozeniu wosku nie ma osoby, ktora przejdzie obok auta i sie nie obejrzy ;)
Quattro + :) , silnik (niewiele mi mówi) kolor kwestia gustu no i środek typowo Amerykański ;) za przegląd duży plus, mało osób tak podchodzi do tematu ... obawiam się,że to nie koniec modów więc powodzenia.
widziałem taką wiśnię kiedyś na żywo i wyglądała bardzo fajnie :thumbup1: .jaki to kod lakieru?
Czerwona sucz doczekała się opisu !!!
Ten oczojebny kolor nie pozwolił mi o niej zapomnieć :D Zasługa właściciela , który dba z pieczołowicie o każdy detal :) Zdjęcia nie oddają w ogóle głębi koloru , w słońcu faktycznie nie ma osoby której nie porazi swym blaskiem :D
Fajne wnętrze :) myślałeś może o pomalowaniu podkładek i progów w kolor auta?? fajniej wygląda wtedy karoseria :)
ale wykrest to jakaś schodkowa porażka :grin: na jakim paliwie strojone? osprzęt silnika sprawny ?? wiesz co nie gra? tuner Cię tak wypuścił ?
LOL.
Jaka porazka? :D
To wykres CELOWO bez wygładzania aby pokazać że od 5000obr/min moc prawie nie opada.
Jaki masz teraz AFR?? Masz obecny wykres? Ten pierwszy tak wyglada bo na dynomecie trzeba wlaczyc wygladzanie.
To jest obecny wykres i powtorze jeszcze raz, celowo bez wygładzania.
Takie intymne pytania to proszę kierować do Tunera ;)
Fajne autko
Dokladki w kolor i juz bedzie lepiej, kwestia slabych zdjec ze kolor na nich nie powala.
kolega ma taki kolor na żywo jest piękny
co do skrzyni to zdziwilbys sie , Amb ma dosc dlugie biegi i dobrze wymiata , co fakt przeklada sie to na spalanie ale kurna ktore 1.8t jest oszczedne :grin: .....w koncu Wampir pokazales swoja furke :naughty: co do strojenia to trafilo w najlepsze rece :wink:
Tomek a Ty kiedy dalej modzisz swoja ? ;)
Pokaz pan jakies zdjecie oddajace wdziek tego lakieru ;p
wizualnie raczej jest wszystko zrobione co chcialem , wnetrze i wyposażenie mozna by jeszcze podrezac ale jak na razie mi to wystarcza, mechanicznie jest wszystko w jak najlepszym porzadku byly obawy co do niektorych rzeczy ale na szczescie problem ustal :decayed: jesli chodzi o moc...byly takie przymiarki ale jednak wiaze sie to z kosztami np wieksze turbo bo jak na razie Gregor stroil na serii i jest bardzo dobrze , do tego by musialo dojsc jakies mocniejsze sprzeglo dolot itp , a mysle ze nie bylo by to warte bo wiazalo by sie to z przerobka instalacji lpg :decayed: wiec jak na ten moment tylko i wylacznie eksploatacja a km robie bardzo duzo i cieszy mnie to ze jest bezproblemowo :wink:
Zdjecia będą jak się wykuruje bo poki co leze i zdycham w domu :/
Tomek, liczyłem, ze zapodasz k03RS z kilkoma modyfikacjami i 280KM peknie ;)
hehe byly przymiarki ale na razie koniec ale w przyszlosci....kto wie :naughty:
Gość
