1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
Cos w tym jest.
zamontowanie k04tfsi to nie takie hop siup trzeba modzić turbine i nie mowie adapterze przy którym tez jest trochę zabawy.
Arek widze, ze Ty też grubo lecisz ;)
siema, powiedz mi jaką masz średnicę orurowania fmica? Do jakiej mocy wystarczy? pozdro :)
A wiesz, ze nie wiem. Nie interesowałem się tym wcześniej. FMIC robiłem 3 lata temu u Bakusia (FMIC 180tka). Dzisiaj popatrzyłem na orurowanie i na moje oko przy turbo jest chyba 52mm.
Do ilu wystarczy? Nie wiem.
180 ma woloty 50mm wiec i orurowanie takie robią :) do zwyklej codziennej jazdy starczy ci nawet na 350km :] chyab ze upalasz na miescie od swiateł do swiateł ..
180 ma wloty 57........
a Wy jakie macie srednice?
ja mam 63mm i takie też rury:]
Od turbo masz 63? Jak połączyłeś je z wylotem turbo?
normalnie zwężką haha :grin:
pisc or it didn't happen :P
dokladnie tak :)
Po wielu miesiącach w końcu ruszył temat hamulców. Przód 320mm Textar Pro już założony.
Oczywiście nie bez przygód i wymiany przewodów hamulcowych.
Tył 288mm nadal leży zakurzony.
zakładaj ten tył bo w końcu wyjdzie z mody taki hebel
Wiesz, ze pierwsze sie zasmialem jak to przeczytalem... a potem pomyslalem, ze masz 100% racji..
Jako wrodzony pesymista mam nadzieje, ze sie bardzo nie rozczaruje zmiana z 312/255 na 320/288. To co zakladam jest 6x drozsze i szczerze watpie czy 6x lepsze ..
nie wiem jak tam z 312/255 ale ja kiedyś z 288/245 przeskoczyłem na 320/288 to różnica znacząca zwłaszcza z większych prędkości gdzie trzeba dłużej hamować
to te jeszcze dają radę gdzie seryjne 288 zwyczajnie się smażyły i krzywiły
będzie na +
6x może nie bo to jakaś abstrakcja nie wiadomo czym mierzona ale będziesz w szoku :decayed: Szczególnie na nowych gratach
Póki co jeżdżę i sam nie wiem co mam o tym myśleć :)
Zobaczymy co będzie jak dołożę tył.
Tak z inne beczki czy S4 look to nie wiocha w A4? Zawsze mi się wydawało, że jeżeli miałbym przykleić znaczek S4 do swojego auto to musiałoby ono jeździć jak S4 bo inaczej wstyd.
Body kit z S4 w czerwieni wygląda kozacko bez względu na to co siedzi pod maską.
Emblematów S4 wcale nie musisz zakładać ;)
Łukaszku ja Twoje B6 bym widział z takim minimum to:
porządne końcówki wydechu
s-line zewnętrzny
lotka na klape :P
środek masz idealny jak dla mnie .Kolor auta też.
EDIT: Ożesz bym zapomniał! Koło! najlepiej 19 ale 18 będzie też dobrze :decayed:
Edytowane przez hunter91
Gość
