1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
Dzięki. Mechanicznie musi byc zawsze tip top.
Kupilem gotową hybryde k03RS2 z Turbospec.
Te turbiny były często używane w różnych projektach przez Gregor10.pl.
Są w miarę sprawdzone i ostatnio były w promocji. Teraz nie wiem jaka jest cena. Musisz sam zadzwonić i zapytać.
Dzięki wielkie,
Pozdrawiam!
Sprawdzalem u siebie i w obu autach sa wezyki z tymi opaskami, a w jednym kiera chodzi fajnie lekko, a w drugim znacznie ciężej... Nie wiem czy to nie magiel stawia taki opór ?! :eusathink:
w maglu masz zaworek ,tj śruba którą przykręcasz przewód do magla może on winny
A coś konkretniej? Co by mialo być z tą śrubą nie teges? Ogólnie jak sie przejedzie ~10km, jak się chyba magiel/lub pompa rozgrzeje to później  podczas manewrowania i kręceniu w lewo slychać takie dziwne jęczenie i czuć opory na kierownicy, a przy kręceniu w prawo tego nima ...:eusathink:
To moze szybciej wina samej pompy?
U mnie zaworki wszytkie są nowe i pomiędzy weżykami jest olbrzymia różnica.  Na pierwszym chodzi normalnie lekko, ale na drugim to moim zdaniem aż za lekko :)
  • 4 tygodnie później...
Jest pomysł na nowe auto.
Póki co piszę tutaj, a ogłoszenie sprzedaży wystawię niebawem w dziale sprzedam. Jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam na PW.
To bedzie wielka niespodzianka jak sie uda :) Lepiej nie zapeszac bo nie wyjdzie.
To nie będzie duża pojemność, tyle powiem ;)
Moze ktoś doradzi co zrobić.  Na dachu zaczyna mi odpryskiwać klar, generalnie żeby to poprawić to trzeba by pomalować cały dach. Przydałoby się też zajechać do detailera z klapą tylną i drzwiami. Co radzicie, robić to wszystko czy zostawić przyszłemu nabywcy? Przyznam, że nawet nie bardzo mam czas na taki zabawy, a gdyby poprawki nie wyszły to zaraz będą komentarze, że to źle tamto źle. Z drugiej strony ludzie kupują oczami i mimo całego serwisu i wszystkich modów obecny wygląd auta może nie zachęcać do kupienia....
Jak dla mnie to kolor powala i nie ma osoby, która by nie obejrzała się za autem jak stoi na ulicy, ale z bliska widać te problemy, o których pisałem...
Wystaw ogłoszenie i poczekaj kilka dni jak będzie zainteresowanie i się sprzeda to będzie po kłopocie, a jak nie to poprawić te elementy zawsze możesz.
Chyba, że Ci zależy na czasie ;)
Nie zalezy, nie mam parcia.
Póki co wytawiam tylko na forum oficjalnie w dziale sprzedam:
Photobucket.com zrobiło psikusa i wyłączyła możliwość hostowania fotek przy użyciu taga .  Dlatego teraz nie widac moich fotek, ale mozna je podglądnąć klikając prawym przyciskiem myszy na fotce i dając otwórz w nowym oknie....
Edytowane przez wampir
Po powrocie z urlopu tzn. za 2 tygodnie auto będzie wystawione na allegro.
Stało się.
Dzisiaj B6 odjechało z nowym Właścicielem.
Cóż ..takie jest życie.
Pozostanie wiele wspomnień oraz litr zacnego trunku od Kupującego (Jeszcze raz bardzo Dziękuję!);)
Cieszę się, że auto zostanie na forum. Jesteśmy w kontakcie bo sam jestem ciekawy co będzie się dalej działo...
Jaki wóz teraz?
Gość
