1.8T Quattro AVANT RED USA! 320/288 1BV, k03HYB 440cc, FMIC, TIP, DP - Powered by Gregor10
żelki zalej vódka :kox:
Zostało 320/288.
Zadecydował czynnik finansowy abym nie musiał dodatkowo zmieniać felg i opon zimowych na 17".
Z zawieszenia jestem zadowolony. Jest sztywno. Pewnie to tez zasługa opon Conti sport3 nośność 95XL które mają twarde scianki. Musze jeszcze zmienić tylnego staba.
Na wiosne wleca nowe opony 235/45/17.
ja mam od półtora roku subskrypcje na "stabilizator rs4" stabilizator s4" na allegro i nic nie moge znalesc sensownego, przód kupilem za 80 zł z RSa tyłu nie uświadczysz...
Szukaj w zawieszeniach, szybciej trafisz.
Jest za prawie 400pln komplet na przod i tyl ale przedni jest potrzebny tak jak rybie rower także pozostaje szukac dalej...
Dzisiaj zauwazylem ubytek plynu chłodzącego. Po stronie turbo widze skrzyni biegow czerwonawe slady. Gdzie z tylu cos musi ciec... :/
Ktoś ma jakieś pomysły gdzie dokładnie szukać?
stawiam na ten plastikowy trójnik z oringiem ... przerabiałem to u siebie
Kupowales go w ASO? jakie ceny i jak się zabrać za to ?
kup w aso z tym ze oringi w ....j drogie
jak masz wywalone kompletne sai to dostep super :) sa tam 3 śrubki ampul, ja wyczyscilem gniazdo dałem równo sylikonu skreciłem i trzyma ponad rok :)
ale tylko silikon bez wymiany niczego więcej ? :)
tak, powiedziałem sobie ze jak nie wyjdzie to wymienie oring :D ale nie cieknie :D
Dzisiaj wymieniłem wspomniany oring.
Mala "gumeczka", której koszt zakupu w normalnym sklepie pewnie wynosi ok 0,80zł ale w ASO to ponad 8zł!!!
Operacja jest bardzo skomplikowana, trzeba zdemontować wiele wężyków podciśnienia a i tak nie jest różowo.
Aby oring nie wypadl przy zakladaniu krućca potraktowałem go silikonem.
Wyciek o ile był to raczej to było delikatne sączenie bo po 3 dniach i przejechaniu 45km wzrokowo nie ubyło nic ze zbiorniczka wyrównawczego. Teraz muszę uzupełnić i poczekać trochę aby upewnić się, że jest OK.
Wyciągniety oring był sprasowany więc może coś było na rzeczy.
Po wymianie wracałem do domu i od razu rzuciło mi się w oczy, a raczej moja dupohamowania wykryła, że auto nie jedzie. VAG nic nie raportował. Poprawiłem 2 opaski od wężyków podciśnienia i wyskoczyłem na drogę. Jedynka spokojnie... dwójka na 2/3 gazu i jest!!! ... Znów urywa łeb ... moc wróciła!!!
Niby powinienem być zadowolony po wymianie ale ciężko mi się pozbierać ponieważ wczoraj miałem włamanie i okradli mi mieszkanie. Niech zdechną na raka jąder z przerzutami!!!
Współczuję ii dorzucam się do klątwy :)
Parter czy jak ci weszli?
Tak, parter przez okno od strony dużego parkingu, tam gdzie jest tez wejście klatki do klatki schodowej.
Cos mi się nie zgadza teraz z poziomem płynu. Zanim go spuściłem to miałem max. Podczas spuszczania trochę się wylało. Wlałem to samo co spuściłem. i patrze, że jest ponad min, a mam jeszcze 0,5l w butelce do której spuściłem płyn. Ile jest ml pomiędzy min a max? Jak długo układ się odpowietrza?
Z wyrazem ...
Niech ich nagły ... strzeli w najmniej oczekiwanej chwili.
Między skałami chyba jest 0.5l mi ostatnio gdzieś wzięło 1l :D
Masz gdzies bąbla, dzien lub dwa i bedzie git.
Jest sens ruszać śrubę odpowietrzajaca na rurze przy wtryskach bo ponoć z czasem się rozpada jak się chce ja ruszyć...
lepiej waz wpadajacy do nagrzewnicy :) masz łady odpowietrznik tam :)
Gdzie????
Gość
