Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Zapowietrza się układ paliwowy
Przyczyna pierwszych objawów był albo zawór filtra paliwa albo uszczelki pod vacu lub pompowtryskami. A tego że gasł na ciepłym to aż wstyd mówić ;/
Zdradź tajemnicę gaśnięcia , nie będziemy się śmiać :naughty:
Mogę na priv bo wstyd tak dla ogółu :-P
Witam
Mam taki problem ostatnio, mianowicie silnik po odpaleniu chodzi normalnie odpala też ładnie, problem pojawia się jednak gdy silnik nagrzeje się do ok 55-65 stopni, zaczyna rzucać silnikiem i całą budą, po chwili silnik gaśnie, można kręcić i kręcić i nie odpala, pomaga dopiero psikanie starterem w dolot powietrza. Silnik startuje lecz po zdjęciu nogi z gazu gaśnie. Po odpaleniu rozgrzewając silnik do 90 stopni takich objawów nie ma. Ktoś miał taki problem lub wie jak z tym pomóc ?
Dołączam logi statyczne grupy 013
w trakcie kiedy silnik zaczyna rzucać i gaśnie
http://vaglog.pl/log_192415.html
kiedy silnik jest rozgrzany
http://vaglog.pl/log_192419.html
Nowe logi: od zimnego do momentu "śmierci", w logach temperatury, korekcje i obroty
http://vaglog.pl/log_192943.html
http://vaglog.pl/log_192944.html
http://vaglog.pl/log_192945.html
Doszły nowe objawy, samochód dziś nie chciał załapać przy odpalaniu na zimno, załapał dopiero gdzieś po minucie kręcenia, potem jakieś 10 min jazdy po mieście 1,5h stał i znów to samo jak próbowałem odpalić, następnie wracając jechałem pod stromą górkę i silnik zgasł, redukcja i gaz w podłogę ale zero reakcji. Może to być objaw źle założonych uszczelek pod pompowtryskami?? samochód miał wymienianą uszczelkę pod głowicą i od tamtej pory zaczęły się objawy. Może orientuje się ktoś gdzie w Gdańsku mogliby mi to sprawdzić?
Wczoraj wymieniłem zawór filtra paliwa i potem test, lekkie telepanie jest ale nie ciągłe tylko przerywane, jakby raz na jakiś czas nie przepalił, ale jakie zdziwienie że JUŻ NIE GAŚNIE póki co ;) ale tak dla pewności dzisiaj też go potestowałem i również nie zgasł ;) Lecz są trudności z odpalaniem, raz odpali ładnie a raz tak kulawo, dorzucam jeszcze logi z dzisiejszych testów:
od zimnego do 90 stopni na blacie
logi grup 013,018,023
http://vaglog.pl/log_193849.html
na rozgrzanym silniku
grupy 013,018,001
http://vaglog.pl/log_193852.html
rozgrzany z przygazowkami na poczatku i potem bez gazu
grupy 013,018,001
http://vaglog.pl/log_193851.html
po przejażdżce po mieście:
grupy 001,013,023
http://vaglog.pl/log_193853.html
oraz grupy 001,018
http://vaglog.pl/log_193854.html
Dokładnie wymieniaj uszczelniacze pod pompkami :D
vacupompa fabrycznie jest dużo "mocniejsza" i nawet jak sie psuje to i tak daje dobre cisnienie ... u mojej Audiczki występowały takie objawy, czyli: najpierw telepało budą na jałowym , potem zaczął kopcić na czarno , potem gasł na skrzyżowaniu i odpalałem plakiem aż sie wkurzyłem i dałem auto do remontu ... jak sie okazało wtryski do regeneracji kolektory , egr , przepływomierz katalizator itd zajeb...ne tak ze prawie prześwitu nie ma , nagaru brudu sadzy itp mechanik czyszcząc wszystko wyjął chyba z "litr" /kilo jak kto woli i... bak paliwa zapchany filtr paliwa tak samo , może od złego paliwa ale nie wydaje mi się... po robocie silnik a konkretniej jego dźwięk , jak nowy , wcześniej był taki głuchy a teraz pracuje jak żyletka , natomiast spieprzyli wtryski ( moje domysły to to że 3 wyczyścili a jeden zregenerowali cały ) bo teraz wszytko jest ok oprócz tego że dławi się przy 1900 / 2000 obrotach obojętnie czy na 1 biegu czy na 2 czy na 3-ce , mój mechanik nawet turbine zregenerował żeby wyeliminować wszystko , więc teraz po weekendzie oddaje wtryski do poprawy zobaczymy jak dalej się losy potoczą... :-)
Edytowane przez ovball
