Turbo 1.8T BEX grzeje się do czerwoności
jak dales czadu to tak jest :naughty:
norma....
ladnie musisz cisnąć fure żeby tak zagotować :D
A to ok :) Takie Turbo to norma jak dojeżdżam do domu :) Myślałem że to wina przytkanego katalizatora albo coś w tym stylu :)
Jedyny problem który mi został to:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
Wyskakuje zaraz po przejechaniu 100m ;/
Jak po normalnej jezdzie to kat przytkany.
Właśnie nie po normalnej jeździe. Dostaje w palnik. Taka bardzo dynamiczna jazda
Zapytam ile czasu czekasz zanim zagasisz auto? po taki palowaniu :naughty:
Nad ranem :D wczesniej lakier puchnie na masce :D
Czekam aż ostygnie czyli nie będzie czerwona 5-10min ;/
A co do maski to lekko ciepła jest. Bardziej ciepłe są nadkola :)
Czerwony ? U mnie jest żółty...
:polew: :polew: :polew:
to ja musze dobrze dac w palnik i to krótkie odcinki,zeby taki kolor był.....
Kat zatkany albo usterka w osprzecie, np pompa paliwa nie zyje.
Pompa paliwo była wymieniana pod koniec maja, czyli przytkany katalizator. Pytanie odnośnie czyszczenia katalizatora są jakieś sprawdzone metody ?? Dodam że nie mam żadnego błędu odnośnie katalizatora
Pany a w dieslu też to jest możliwe?
nie
nie lepiej kata wymienić na DP ?
dokładnie :thumbup1: .wywalić kata,zamontować DP,zrobić program i będzie banan na twarzy :D
Podjedź na stację diagnostyczną i poproś o analizę splain, będziesz wiedział jak kondycja kata. To nie przegląd więc nie będzie problemu jak okaże się uwalony, pewnie dasz na czteropak i tyle :)
Edytowane przez Jakoob
