Nie działa ogrzewanie fotela w Audi A4 B6
Termistor NTC 10kOhm
Ja mam inny problem. Nie mogę wydłubać pinów od termistora z zielonej wtyczki fotela. Wysunąłem tą różową część wtyczki i nie mogę wysunąć pinów. U mnie termistor pokazuje ok. 90 stopni C natomiast sprawny w fotelu pasażera pokazuje 6.5 stopnia C. Chciałem we wtyczkę wpiąć kupiony termistor i sprawdzić co się będzie działo. Robił już ktoś taki eksperyment?
Jeżeli podłączysz drugi termistor to będzie mial watość zastępczą z równolełego połączenia
to i ja pochwale się problemem, fotele z a6 c6 , przeprasza działa ok.
Niestety kierowcy zimny :(
Vag pokazuje na kanela 20:
1- 100% (sterownie kilmatronika działa- ok)
2- 17,6 (odczytuje realną temperaturę- ok)
3- 67 (zmienia sie zależnie od nastawień mocy - jest ok)
4-off !!! cały czas, nie włącza
Vag nie wskazuje błędów.
Grzanie po zamianie foteli L<=>R  działa
Czy przewiana mata może powodować nie włączanie się funkcji grzania ?
Instrukcja rozbiórki fotela SPORT w a4 b7 prosto z ELSY
regulacja wysokości.JPGpokrętło.JPGoświetlenie.JPGosłona pasa.JPGosłona 22.JPGosłona 12.JPGosłona 2.JPGosłona 1.JPGfotel.JPG
Edytowane przez Bombel757
U mnie po temacie. Okazuje się że termistorek miał gdzieś zwarcie. po wydłubaniu go i zaklejeniu parcianą izolacją fotel grzeje aż miło.
A Masz  może w elsie jak tapicerke zdjac ?
Panowie macie kogoś kto naprawia maty do a4 b7 na terenie Wrocłwia lub okolic?
Ja naprawiam ale Wawa.  Chyba ze wyslesz poczta. Wykonuje tez nowe p&p
Kurde zależy mi na czasie. dlatego szukam u siebie lu w okolicy:/
Tapicerka jest na zaczepach. Podważasz płaskim wkrętaczkim i schodzi. Przeszycia też są na zaczepach które podważasz. Podpowiem Ci dla ułatwienia że z poddupka łatwiej zdjąć tapicerkę przy opuszczonym oparciu na płasko. Podporę podudzia odpinasz ze stelarza na zatrzaski.
A oparcie jak ? Musze plastik na tyle co jest zdjac? Nie wiem jak go zdjac
Oparcia nie rozbierałem a else już usunąłem bo zajmuje dużo miejsca. W sobotę jak znajdę czas to zainstaluję i wrzucę Ci instrukcje.
Plastik trzeba zdjąć.  U góry trzyma się na trzech blaszanych spinkach (takich samych na jakich trzymają się inne plastki wnętrza). Trzeba to wyszarpać spinki dosyć mocno trzymają.
Nie wiem tylko czy w B7 jest tak samo, bo tam osłona jest większa.
Panowie dzięki za temat, bo kilka rzeczy się bezwzględnie przydało. Po roku w końcu udało się otworzyć jeden fotel i zobaczyć co w trawie piszczy. A tam dokładnie tak jak @KBM pisał. Przewód w prawym boczku(fotel pasażera) od wsiadania się zdegradował i ujarał. Wrzucam fotkę, niewiele zabrakło żeby z daleka było widać w czym problem.. Kabelki polutowane dziś podłączę najpierw VAG-a i sprawdzę czy rośnie temp. zanim komus podgrzeję zadek zbyt mocno. :hi:
Witam.
Panowie czy ten błąd dotyczy opisywanej przez was pastylki w siedzisku? Dodam, że nie grzeją oba fotele
Teoretycznie tak, ale podaj kod błędu.
Ja mam taki problem ze nie dziala grzanie d*py od kierowcy. I bledu nie ma zadnego w klimatroniku ale pokazuje mi caly czas w bloku 20 off nie wazne w jakiej pozycji jest pokretlo, zas procent przekręcania pokrętła się zmienia. No i temperatura jest ponad 60 stopni odziwo. Czy cos z pokrętłem nie tak bedzie?
Jak pokazuje nieprawidłową temperaturę to termistor do wymiany.
Przy problemie z grzaniem masz najczęściej problem z termistorem lub z pęknięta grzałką co widać po wypaleniach jak zdejmiesz tapicerkę z fotela który ni egrzeje to widać dokładnie miejsce przepalenia grzałki najczęściej ..
