[ALL B5] Przewody pod przednimi siedzeniam
Witam wszystkich klubowiczów. :hi:
Mam do was pytanie, w moim audi 1.9 tdi 1998r. dziś zauważyłem pod przednimi siedzeniami jakiąś kostkę z przewodami dodam że nie mam elektrycznych foteli , może ktoś wie do czego to jest?? z boku też nie ma żadnych przycisków do regulacji z góry dziękuję pozd. :)
zapewne AIR BAGw siedzeniu :decayed:
u mnie sa od podgrzewania tylka :naughty:
Napinacze zdaje są w słupkach. Te przewody na pewno są od airbagu i/kub grzanych foteli. Jeżeli nie masz tego i tego to nie powinno ich być :naughty:
mam dwie poduszki powietrzne na kierownicy i z boku u pasażera, nie wiedziałem że pod siedzeniem jakieś przewody od tego mogą być pozd i dzięki :hi:
jesli masz tylko 2x airbag (kierowca i pasazer) to airbagi odpadaja(kolegom chodzilo o poduchy boczne umieszczone na zewnetrznych bokach oparc). jesli nie masz tez grzanych foteli to fotele te moga byc dolozone przez poprzedniego wlasciciela bo takie mial akurat pod reka i wtedy przewody nie maja zadnego zadania:)
przeciez airbag w dziedzeniu w 98 r to standard wiec chyba wiecej tlumaczyc nie trzeba
Niestety standard to nie jest.
Ja mam '98/'99 z Belgii i tylko dwa jaśki - sprawdzone po kodach wyposażenia, i chyba też mam jakieś kable pod siedzeniem, a grzanych tyłków też nie mam.
ale te kable wychodzą z podłogi i przypiętę pod siedzeniami są czyli raczej odpada to że fotele dostawiane były przez poprzedniego właściciela :mysli: a moze one śą podgrzewane automatycznie jak mocno zimno jest czy to możeliwe???
Chyba takich bajerów jak automatyczne podgrzewanie to jeszcze nie wymyślili - jak by było podgrzewane, to miałbyś guziczki na desce od regulacji.
Napinacze to raczej będą jak dla mnie, ale nie są sprzężone z rolką zwijającą w słupku (jak pisał majkel_majki) ale z zapięciem... musiałbym zerknąć bo sam nie patrzyłem u siebie i nie powiem na 100% :embarrassed: ale w innych "konkurencyjnych" markach właśnie tak jest.
W ogóle to muszę zerknąć jak u mnie... wtedy potwierdzę lub zaprzeczę (sobie sam)...
:gwizdanie:
:gwizdanie:
P.S. a nie będzie to związane z matą w siedzeniu, która ocenia czy ktoś siedzi - by odpalić Airbaga??? chociaż dla fotela kierowcy, to raczej zbędne być powinno, bo chyba zawsze jedzie???? ("czy jedzie z nami kierowca"... :naughty: był taki film??? :tongue4:)
napinacze sa w slupkach i w zyciu nie maja one nic wspolnego z siedzeniem, sa odpalane podczas wypadku, nawet jesli by nikt nie siedzial na siedzeniu napinacz i tak wystrzeli powiem nawet wiecej, pas nie musi byc zapiety. Bardziej skomplikowane rozwiazania sa w nowszych samochodach. U nas jest tak ze jesli sensor uzna ze sila jest na tyle durza to odpala wszystko po kolei nie wazne czy ktos siedzi czy tez nie.
Z tego co wiem to po 1 lifcie 4 jaski to standard czyli twoje 98r rowniez , moze poprzedni wlasciciel zmienial fotele np. na kubly z nieco starszej wersji.
Sa 3 opcje do czego mozecie miec kabelki pod siedzeiniem:
1. grzany tylek.
2. ustawianie elek. ledzwi
3. airbag
ew.4 elek. ustawienia siedzenia
jesli nie ma twoj wozek nic z tych rzeczy to po prostu bylo jakies razonko inaczej sie tego wytlumaczyc nie da. Jesli na koncu tych kabelkow masz zolta kostke i jest to wpiete w siedzenie to jest to od airbaga, jesli fioletowa to od ledzwi, a jesli zielona to nic innego jak grzenie tylka, mysle ze troszke rozjasnilem. pozdrawiam
Mój z dwiem poduchamy wyjechał z fabryki - potwierdzone kodami wyposażenia. I niestety kubłów też nie mam ;(
Na pocieszenie dostałem skórkę, ale podgrzewania :wallbash:
hmm a w moim jest czerwona wtyczka wchodzaca w siedzenie. jakies inne propozycje od czego i do czego ma słuzyc?
z tego co sie orientuje to w b5 wychodzilo cos takiego jak czujnik zapietych pasow ... i raczej napewno jest ten czunik w siedzeniu i aktywuje sie kiedy ktos siedzi a nie ma zapietych pasow... ale jaki kolor wtyczki to niestety nie jestem w stanie powiedziec bo ja tego u siebie nia mam ale widzialem na spocie wlasnie w b5 z 98r. Na wlaczonym zaplonie na liczniku powinna sie pokazac taka odpowiednia kontrolka - postac siedzacego ludzika przepasany pasem koloru czerwonego :decayed:
Czesto gesto poprzedni wlasciciele wylaczaja ta opcje wiec mozecie miec czunik tylko nie aktywny i kotrolki na liczniku tez nie bedzie , trzeba sprawdzic VAGiem :) wydaje mi sie ze juz wszystkie opcje zostaly rozpatrzone
a jak mozna aktywowac lub dezaktywowac taki czujnik?
Tylko Vagiem
