Listwy Dekory LED
ktoś się orientuje jak jest w b5, chce podpiac podswietlenie ale przestrzeni za klamka do oswietlenia guzików elektrycznych szyb, które kabelki odpowiadaja za ich podswietlenie?
zagadaj w battalionie gdzie jest +12, a gdzie masa
wszyscy wrzucaja fotki jak to swieci w nocy, a ja jestem ciekawy jak to wyglada w dzien, czy ta szpara miedzy dekorem a boczkiem nie rzuca sie w oczy ?
nic się nie rzuca. wejdź w pierwszy post i jest zdjęcie z oświetleniem wnętrza. ale za dnia tego nie widzę nawet
dawać foto z przedniego dekoru bo jestem ciekaw jak on uwieńczy całość :naughty:
kwestia 2-3 dni i u mnie siądzie :wink: ktoś się orientuje, czy jest on tylko na bolce jak boczne? co z dekorem przy włączniku świateł?
działaj kaju działaj czekamy z niecierpliwością na efekt końcowy :banan: niebawem i ja się zabieram u siebie. Co do śrub wladi ma rację są 4 śruby
ok, to już wiem z jakim kluczem podejść :decayed:
Z ósemka :wink:
Naciapane z Zetki
Dobra łapcie obiecane zdjęcia. U mnie każdy dekor jest przycięty od dołu, po 50cm aby w każdych drzwiach było tak samo ;)
Dekor z tylnych drzwi:
Niestety nie miałem jak przykleić tego paska mlecznego z profilu, więc w ruch poszła taśma przezroczysta :grin:
I tak to wygląda przy założonym dekorze - jak widać, nic nie widać :P
I podświetlenie od strony pasażera:
Zaraz wrzucę jeszcze filmik :)
no ładnie ładnie a czym przycinałeś dekory żeby zachować głębokość przycięcia, no bo rozumiem szczelina ma pewnie koło 3-4 mm no i wypadało by żeby była równa na całej odległości ( 50cm)
jak masz precyzyjną ręke, to boschką dotniesz bez najmniejszego problemu, tak jak ja tunel pod 2DIN i panel climatronica
bardzo przyzwoity efekt kokonekus, szczególnie jak ktoś nie ma podświetlanych klamek to warto zrobić to podświetlenie jednak od dołu dekoru
kaju te ledy wnętrza masz od Tomnika czy jakiś sklep??
ledy wnętrza to mój projekt sprzed dwóch lat zmodernizowany i dopracowany przez bidzio
Edytowane przez kaju
Dekory ciąłem szlifierką kątową i wykańczałem pilnikiem. Niestety nic innego pod ręką nie miałem :( Najważniejsze to się nie śpieszyć bo można schrzanić dekor. No i trzeba uważać aby przez przypadek nie obciąć zatrzasków :P
Przed cięciem zaznaczyłem sobie linię po której mam ciąć żeby światło rozchodziło się tak samo, później dekor poszedł w imadło i po 30 minutach cztery dekory były przycięte ;)
Wrzucam filmik, trochę słabą kamerę ma mój telefon (Z Ultra), ale coś tam widać ;)
tak jak pisałem Ci na whatsappie - przy dzieciakach za mocno, ale podoba mi się :good:
Tylko dlaczego u ciebie nie widać światła u góry dekoru? Kaju nic nie przycinał i światło się przedostaje a u ciebie już nie
bo ma inaczej zamocowane LEDy :wink:
Moze to slabiej swiecic?
Nie z opcji sciemniania wszystkiego tylko sam dekor zeby slabiej swiecil.
moja wersja jest ciemniejsza i bardziej stonowana. wersja kokonekusa jest do ściemnienia np opornikiem :wink:
Panowie nie dajecie żadnych oporników na te ledy, żeby ich nie popaliło? Ledy pewnie są na 12V, a w aucie jest nawet 14,5V.
Dokładnie. Ja mam ledy zamontowane bezpośrednio na tapicerce i skierowane bardziej do dołu. Nad listwą led jest prowadnica w którą wpina się dekor i ona też trochę zasłania światło ;)
Dokładnie, wystarczy, że dasz opornik i będzie już słabiej świecić. U mnie podświetlenie jest ustawione maksymalnie jak się da, zapomniałem je trochę zmniejszyć dlatego tak to wyglądać na filmiku :)
nie popadajmy w paranoję, wytrzymają bez najmniejszego problemu
