scythe Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 Witam wszystkich. Po odpaleniu silnika w mojej niuni przez około 5 sekund było słychać metaliczny metaliczne tykanie. Wymieniłem szklanki ( popychacze ) i byłem pewien , ze to zniknie ale niespodzianka nadal efekty specjalne są ale już o wiele krótsze około 1 sekundy. Zastanawiam się , czy to może nie pompa oleju. ?? Czy nikt z klubowiczów się z czymś takim nie spotkał . Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Dzięki
Cristoforo Opublikowano 27 Września 2008 Opublikowano 27 Września 2008 wymieniłeś od razu olej w silniku? jesli bys miał male cisnienie to kontrolka by tobie piszczała
scythe Opublikowano 27 Września 2008 Autor Opublikowano 27 Września 2008 Tak olej wymieniony , na Mobil 10.40 Turbo diesel. Nunia chodzi jak złoto , nie bierze oleju , pali malutko , i jedynie co mi przychodzi do głowy to sparwdzić pompę oleju.
banshee Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 a mi wydaje się, że to te nowe popychacze. Jakiś m-c temu też wymieniałem (INA) i zawsze z rana (na nowych) 2 sekundy słychać jeden popychacz. Moim zdaniem to normalny objaw, bo wałek rozrządu ustawi się zawsze tak, że któryś z zaworów jest zawsze otwarty, tzn. szklanka ciągle ściśnięta. Więc po całej nocy postoju ma prawo zaklikać... Z tym, że ja mam wlany rzadszy olej od ciebie - 5W40 Motul 8100
scythe Opublikowano 28 Września 2008 Autor Opublikowano 28 Września 2008 Kurcze przysuchałem sie i juz sam nie wiem czy to sa popychacze... Poniewaz ten stukot pojawia sie sekundę odpalniu. Ja byłem pewien ze to popychacze... Mechanik zreszta też ... i mu mina zbledła jak okazało sie nadal jest jest ten stukot. Wydaj mi się ze powinienem nagrać moze to i wtedy bedzie mi łatiej przedstawić problem.
spetsnaz Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 Witam wszystkich. Po odpaleniu silnika w mojej niuni przez około 5 sekund było słychać metaliczny metaliczne tykanie. Wymieniłem szklanki ( popychacze ) i byłem pewien , ze to zniknie ale niespodzianka nadal efekty specjalne są ale już o wiele krótsze około 1 sekundy. Zastanawiam się , czy to może nie pompa oleju. ?? Czy nikt z klubowiczów się z czymś takim nie spotkał . Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Dzięki Normalne, nie masz się czym przejmować.
DaRo4422 Opublikowano 28 Września 2008 Opublikowano 28 Września 2008 Ja mam już 2 silnik<awx> i też mnie to zastanawiało ale to Normalne. Mam też passka b5fl i też to samo:P Nie ma sie czym przejmować;] Ale możesz nagrać jakieś audio... Po przesłuchaniu bedzie mozna to na 100 zdiagnozować;]
scythe Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 http://www.sendspace.com/file/z570ha Oto link do mp3 z tym odgłosem ... Dziwe jest to ze gdy odpalam jest cisza nastepnie ten odgłos po 4 sekundach i zaraz wraca wszytko do normy.
spetsnaz Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 http://www.sendspace.com/file/z570ha Oto link do mp3 z tym odgłosem ... Dziwe jest to ze gdy odpalam jest cisza nastepnie ten odgłos po 4 sekundach i zaraz wraca wszytko do normy. wszystko ok, nie masz się czym przejmować.
banshee Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 popychacz klepie, jeżeli na rozgrzanym jest cisza to się nie masz czym przejmować. Przy rozruchu po dłuższym postoju to normalny objaw.
wojtekce Opublikowano 2 Października 2008 Opublikowano 2 Października 2008 a mi wydaje się, że to te nowe popychacze. Jakiś m-c temu też wymieniałem (INA) i zawsze z rana (na nowych) 2 sekundy słychać jeden popychacz. Moim zdaniem to normalny objaw, bo wałek rozrządu ustawi się zawsze tak, że któryś z zaworów jest zawsze otwarty, tzn. szklanka ciągle ściśnięta. Więc po całej nocy postoju ma prawo zaklikać... Z tym, że ja mam wlany rzadszy olej od ciebie - 5W40 Motul 8100 dokładnie myśle ze to jest to niczym sie nie przejmuj nalej dobrego oleju
scythe Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Czyli Mobil 10/40 turbo diesel nie jest ok ???
iwadrian Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 U mnie jest to samo:zaworki zagrają ok 3 sekund od momentu odpalenia i potem cisza,nie ma co panikować.gorzej jest jak zaworki grają przy zmianie obciążenia silnika np.nagłym przyśpieszaniu.
scythe Opublikowano 27 Października 2008 Autor Opublikowano 27 Października 2008 Tak , rozumiem ,,, ale po wymianie też bedą grały ?? ja wymeniłem z myślą , że te odgłosy ucichną albo zmaleją. A tu niespodzianka nic sie nie zminiło dalej rano odpalam i słszę to stukanie tak jak przed wymianą. Może jeszcze mozna coś zrobić ? sam juz nie wiem ... pozdrawiam
banshee Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Tak , rozumiem ,,, ale po wymianie też bedą grały ?? ja wymeniłem z myślą , że te odgłosy ucichną albo zmaleją. A tu niespodzianka nic sie nie zminiło dalej rano odpalam i słszę to stukanie tak jak przed wymianą. Może jeszcze mozna coś zrobić ? sam juz nie wiem ... pozdrawiam Ja też wymieniałem z tą myślą, bo nalatane już moja niunia ma 315 000km i myśle sobie - jak klepią zaraz po odpaleniu to czas na nie. U mnie występowały jeszcze po rozgrzaniu takie metaliczne odgłosy lekkosłyszalne i właśnie też pod obciążeniem, ale to nie było klepanie. Po wymianie wszystko wróciło do normy z wyjątkiem kilkusekundowego klepania przy rozruchu na zimnym. Myślę, że jedyną metodą jest zalanie innym olejem, bo wcześniej wlałdem Castrola i nawet stare nie stukały, a teraz wlałem Motula i klepią. NIestety mam jeszcze sporo do przejechania do następnej wymiany oleju pozdrawiam
Squeezer Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 Witam serdecznie, Ja u siebie slysze metaliczne odglosy ale tylko po odpaleniu, na zimnym silniku. Jak przejade 2-3 km to wszystko jak reka odjał. Bełem u mechanika i tez powiedział mi zebym sie nie przejmował ale nie umiał mi powiedzieć co to tak gra. Pozdrawiam
banshee Opublikowano 28 Października 2008 Opublikowano 28 Października 2008 ...Jak przejade 2-3 km to wszystko jak reka odjał. Bełem u mechanika i tez powiedział mi zebym sie nie przejmował ale nie umiał mi powiedzieć co to tak gra... 2-3 km to już kwalifikują się do bezwzględnej wymiany. My tutaj mówimy o kilku sekundach po dopaleniu - około 2-3 sekundy, a ty tutaj mówisz o 3 kilometrach? Szkoda mi byłoby furki, a i wrażliwy jestem na niepotrzebne odgłosy :naughty:
scythe Opublikowano 29 Października 2008 Autor Opublikowano 29 Października 2008 Takl , mi tez klepia troszkę po odpaleniu raz 1-3 sekundy ( czasnie zawsze jet taki sam ) Kurcze moze to naparwde wina oleju ... musze sprobowac zalać innym z tym ze ostatniow wymieniłem wiec szkoda mi bedzie teraz wymieniać na nowy. CO do mechanika to jak pojechałem do niego i pokazałem co mie boli to powiedział "popychacze , na pewno " wymienił hmmm :gwizdanie: nie wiem czemu sie nic nie zminiło i w sumie nie musiałem wymienić on no nie trzeba było ... wiec w sumie chyba tak ma być ze maja zagrać i koniec ....
marvass Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 według mnie jest to (też) sprawa oleju, poprostu gdy stoi na tyle długo,że silnik jest zimny np. całą noc, olej w jakimś tam stopniu opadnie i po odpaleniu przez moment jest ten metaliczny dźwięk a im niższa temp. otoczenia tym odgłos jest dłuższy.
