Nawigacja RNS-E zwykła czy ledowa, różnice - softy - info
Rns-e nie ma takiej funkcji. Umożliwia to Adapter Bluetooth przez AUX
jakiś schemat jak to powinno być podłączone?
bo mam dołożonego BT do RNS-E, w opcjach jest aktywna opcja aux, telefon wykrywa jako odtwarzacz multimedialny, ale nic nie odtwarza :/
Bo ten BT co dołożyłeś jeżeli jest ori, obsługuje tylko rozmowy, żadne multimedia przez niego pójdą.
Krumak wyraźnie napisał "adapter podłączany do AUX", czyli moduł z analogowym wyjściem stereo. :wink:
Mam dołożony niefabryczny BT, nie pamiętam modelu
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ale ten nie fabryczny ciągle służy tylko do rozmów, a nie przesyłania muzyki. Do tego drugiego potrzebujesz takie coś
https://www.ebay.pl/itm/Bluetooth-Adapter-Aux-In-Verstarker-Storgerauschfilter-Audi-Radio-RNS-E-RNSE/262963236291?hash=item3d39d48dc3:g:H~AAAOSw-xVaDX1Z
  • 2 miesiące temu...
Panowie jestem na kupnie navi rnse znazałem taką o numerze 8E0035193A ,navi ma przycisk media zwykłe gałki i matową ramkę oraz front od a4 ,jest to led czy jakaś podróba ?
Jak jest numer OEM to ORGINAŁ
Tak to wygląda
Tak to wygląda
To jest LED
Wysłane z mojego Galaxy S9+ przy użyciu Tapatalka
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Zmagam się z rozszyfrowaniem wersji mojego RNS-E, Mam Audi B7 z 2005 roku, bez zmieniarki, ekran po lewej dwa pokrętła po prawej bez joisticka.
Czytnik DVD jest za ekranem
Edytowane przez SmartCroco
Update zdjęć
2 godziny temu, SmartCroco napisał:
Witam,
zwykły rns-e
Czyli RNS-E 2G HIGH LCD ? Czy w takim przypadku powinienem zrobić update 0650 czy 5150 ?
Jakie 2G HIGH, to jest całkiem inny system. Czegoś takiego nie było w A4 B7
A miał ktoś do czynienia z RNS od Gallardo? Idzie do mnie taka sztuka tylko zwykły RNS. Zdecydowałem się z racji tego że ciężko dostać leda w tej cenie (w moim przypadku A3) a z tego co się orientowałem Gallardo miało kamerę cofania już  od pierwszych roczników. A kupuję RNSa głównie z tego powodu.. Miał ktoś z nim styczność? Jest możliwość że mimo że to zwykły RNS będzie nieco usprawniony z racji że kładziony był do bogatszego brata Lamborghini? Czy nie ma się co łudzić. Cenowo wyjdzie mnie niedużo więcej po zmianie panelu pod A3 niż normalnie (coś około 1300zł) i w tym już będą chromowane pokrętła.
  • jak piszesz, że idzie do ciebie zwykłe RNS-E więc to jest taki sam model jak np.
  • RNS-E
    • Audi A3 (8P)
    • Audi S3 (8P)
    • Audi A4 (późne B6, wszystkie B7)
    • Audi A6 (C5)
    • Audi R8
    • Audi TT (8J)
    • Lamborghini Gallardo
  • RNS-E 2010
    • A3 (8P)
    • R8
    • TT (8J)
    • Seat Exeo
i nic tam nie udziwniono w jednostce ze względu, że to Lamborghini.
Edytowane przez robi4020
Pomyślałem że skoro tylko lambo miało kamere cofania a reszta dopierop w Ledzie to może ma coś jeszcze.. Teraz mam zagwozdkę bo okazało się że nawi ma przycisk Media, produkcja chyba 2010, SW to: H05 0200 ale numery niestety to 400 035 192N. Led czy nie Led?
Sadzę, że to jednostka US może być problematyczna.
Wszystko wskazuje że LED
Mam taką cichą nadzieje :) Szukam kogoś kto mi je rozkoduje i wtedy może uda się stwierdzić dokładnie..
warto płacić te 7 stów więcej na wersję led jeśli nie używam nawigacji czy gra niewarta zachodu? duża jest różnica w widoczności ekranu na słońcu?
