zbyu Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam. Chce założyć gaz do 1,8T 150KM, i tutaj pytanie, jaki sterownik, wtryski, reduktor?
karolas123321 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Lpgtech,stag qbox, kme nevo, dragonBF, napoleon, baracuda wydajniejsza, ac r01 250km, kme twin tur, gold Edytowane 11 Grudnia 2014 przez karolas123321
jacek70 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Stag 4 plus,reduktor Ac ,wtryskiAc. Na takim gonię i wyrabia spokojnie.
qenik Opublikowano 27 Lutego 2015 Opublikowano 27 Lutego 2015 Mi założyli do AEB pare dni temu sterownik Stag 4 Q-box, reduktor prinsa, wtryski Hana 2000. Spalanie przy normalnej jezdzie 50/50 trasa/miasto 10L. Przy wgniataniu gazu w podloge 12-13L teraz to az chce się jeździć Za 80zl wyrabiam 400km. + kultura pracy, bo w ogole nie słychać pracy wtrysków.Zapłaciłem 2,500zł można było zrobić za 2,100zl na wtryskach AC ale gazownik nie polecał.
kosmo.a3 Opublikowano 28 Lutego 2015 Opublikowano 28 Lutego 2015 stag/lpgtech, baracuda, kme gold/AC01 250 i dobry montaż i strojenie
buczek1980 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 STAGISA2 ACRO1 czerwony, hany zielone lub bfc czerwone. Miałem jedne i drugie wtryski i dają rade. Hany łatwiej wystroić.
radi88PL Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Co sądzicie o wtryskach LPGTECH chyba nazywają się DRAGON ?
jacek70 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Dragon - jedni polecają , inni nie. Wszystko jest zależne od tego ile jest lub będzie koni do wykarmienia.
radi88PL Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 obecnie seria, z czasem kolo 170KM i 280NM ma to działać z reduktorem KME GOLD na przewodach miedzianych 8mm.
jacek70 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Na tyle powinno wystarczyć. Tylko czy nie zechcesz więcej , wówczas może być mało.
Roboform550 Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 Jak chcesz to podleć do mnie widzę region ten sam czyli wilkopolska. Damy tak: Stag Q-box Barracuda pojedyncza schowana pod osłoną Reduktor kme Tur jak auto seria i nie będzie modzone. Butla w "koło' Wlew przy wlewie benzyny Całość na Parkerze i Faro 6mm Ściągniemy kolektor do nawiertów Wystroimy na podstawie VCDS-a + sonda AFR Stagi 4plus, isa2 Techy sobie daruj...a dragony nie schowasz pod osłonę...
sunset Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Panowie a co myślicie o tej konfiguracji: zenit pro obd, reduktor kme gold, Wtryski Hana zielone, miedź fi 8.
j4s2c2vr Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Jak są opisywane wtryski Hana od najsłabszej do największej wydajności ?
Blaw Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Wtryskiwacze HANA występują w następujących kolorach w zależności od wydajności: - kolor czarny: 20 - 30 KM/cyl. - kolor czerwony: 26 - 39 KM/cyl. - kolor zielony: 33 - 50 KM/cyl. - kolor złoty: 33 - 50 KM/cyl po zastosowaniu dysz redukcyjnych: 2,3mm: 26-39 KM/cyl 2,0mm: 20-30 KM/cyl 1,9mm: 19-24 KM/cyl - kolor niebieski: 40 - 60 KM/cyl. IMHO Nie warto obecnie w Hany się pchać.
j4s2c2vr Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) dzięki za informacje co do Hanek, to mam je już ze dwa lata... na co proponowałbyś zmienić w przyszłości ? Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez j4s2c2vr
Blaw Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Obecnie to Barracuda albo Dragony[dragony więcej obslużą ], ale jeśli nie masz objawów że się kończą no to nie ma sensu zmieniać przecież,chyba że planujesz jakieś większe moce, ale wtedy reduktor też do wymiany. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Blaw
j4s2c2vr Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Mocowo myślę, że maks to jakieś 220KM, to chyba KME Gold powinien jeszcze obsłużyć... a wtryski pewnie będą wtedy przed strojeniem do wymiany...
jacca90 Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Ja mam LPGTECH sterownik nie wiem dokładnie jaki, wytryski dragon, KME Gold i przewody 8mm. Wtryski bardzo szybkie nie czuć przełączania nawet przy przyśpieszaniu dodam ze dragony ogarną moc do 75km/cylinder xD
Roboform550 Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 dodam ze dragony ogarną moc do 75km/cylinder A świstak siedzi i zawija sreberka...
jacca90 Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 dodam ze dragony ogarną moc do 75km/cylinderA świstak siedzi i zawija sreberka...Tak podaje producent
