Nieszczęsne zawieszenie
Koledzy kupiłem auto z zawieszeniem 1BE , OYK,OJG ,problem w tym że jak dla mnie jest za twarde i nisko stoi ,poradzcie jak go przywrócić do normalności ,jakie amory -czy musze je wymieniać i sprężyny ,auto jak w profilu koła 16.
załóż sprężyny i amory od 1ba
1BE jest bardzo komfortowe w porównianiu do 1BV ;) ale jak masz BEXA w quattro to lepiej zapolowac na jakiś "mądry" gwint, auto będzie dalej dobrze wyglądało, dobrze się prowadziło i komfort zostanie na przyzwoitym poziomie ;)
No właśnie po dokładnym rozkodowaniu Vin wychodzi że jest to zawieszenie sportowe ,na wlepce jest 1BE ,ale jest naprawde niskie 63 cm na oponie 16 i komfortu to ja tam niestety nie widze ,może zbyt krótko jeszcze nim jeżdże (ok tygodnia ) zobaczymy , ale chyba rozejże się za standartem .
Witam,
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany całego zawieszenia? Chodzi o części + robocizna.
amortyzatory + wahacze(ori lem) + robocizna =3000-3200zł
Ok, dzięki :)
Za LMa 2500zł czesciami i robota mozna ogarnąć.
Większość uważa że 1BE jest jeszcze za mało precyzyjne i minimum to 1BV ale jak Ci zależało na komforcie to po co Audi kupowałeś? Nawet 1BA jest dość twardym zawiasem (choć i tak większość mówi że to ponton). Trzeba było celować w jakiegoś francuza. Audi fajnie i precyzyjnie się prowadzą ale kosztem komfortu. 1BE, Twój silnik i napęd to marzenie wielu na tym forum więc nie szukaj dziury w całym tylko się przyzwyczaj do jazdy tym autkiem. Na prawdę da Ci wiele przyjemności.
Sprawdz kropki na springach.
możliwe ze juz ktoś przy nich grzebał
na 16 też mam 63cm i mam ori 1be jedynie co zmienione to amory z tyłu
Kolego ja miałem 1BV po zmianie na 1BA różnica kolosalna na komfort z precyzją prowadzenia na minus ale już się przyzwyczaiłem i nie wrócił bym na 1BV. Radość z 1BV miałem tylko na autostradach i na s-kach na co dzień dramat nie ten kraj, nie te drogi :D
I tak dobrze, że jeździsz na 16" i w miarę normalnym profilu, na 17" jeżdżenie po innych drogach niż nowe czuć we wnętrznościach :kwasny:
To mnie kolego " siemamcz " pocieszyłeś ,właśnie mam takie samo odczucie na równym asfalcie jest bajka trzyma się jak przyklejony ,a po mieście horror ,chyba przymierze się do 1BA .
jak cos to mam zawieszenie 1BA na sprzedaz ktore podejdzie do Twojego auta.
Siemanko wszystkim.
Historia zaczyna się o tego że moja audi była trochę wysoko a cenię sobie wygląd i postanowiłem wymienić zawieszenie na S-line .
Zawieszenie kupiłem i odstawiłem do majstra na wymianę oczywiście nie zadowoliło mnie to bo była dalej za wysoko, po jakimś miesiącu poleciałem spr. zbieżność a tu mechanik do mnie że, prawe koło z tyłu wystaje 2 cm bardziej niż to drugie koło na tej samej osi .... :kwasny:
Wiadome jest to że jak pojade do typa co zakładał zawieszenie to się wyprze wszystkiego i teraz pytanie co z tym zrobić ?(Wymieniane było wszystko amorki, sprężynki, i wszystkie wahacze itp).
No sam nie wiem co ma wymiana amora do tego że koło wystaje 2 cm. Że niby jak to przestawił? Robiłeś wcześniej zbieżność, jeśli tak i masz kwit to jedź do typa i niech robi. A może był dzwon???
Dzwona nie było na 100%, auto było spr. miernikiem i wszystko cacy
Wymieniałem też piastę na tej stronie może różni się od drugiej?
A może jest regulacja tylnej belki ???
Kolego sprężyny kupiłem oryginalne z 1ba z przelotem 140 tyś. w kategoriach wagowych dokładnie pod moje auto a amorki nowe bilsteina, zamienniki do zawieszenia 1ba. Nowe gumy dolne, górne, osłony i odboje i jest bardzo dobrze jak na moje potrzeby i odczucia.
Sprawdź też ET tylnych felg, może się różnią o 20 mm :hi::)
