00955 Nie działa centralny zamek pilot.
Witam
mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa pilot, nie zamyka i nie otwiera zamków. Po sprawdzeniu błędów poprzez VCDS pojawił się kod 00955, po sprawdzeniu na formu tego błędu dowiedziałem się że trzeba zakodować kluczyk i tak też postąpiłem (posiadam tylko jeden kluczyk i gdy próbowałem go ponownie zakodować był w stacyjce). Niestety nic to nie dało.Gdy wchodzę w bloki pomiarowe 007 to przy wciskaniu przycisków na pilocie od otwierania zmienia się z 0 na 1 z czego by wynikało że kluczyk jest zakodowany ale gdy chcę zamknąć lub otworzyć auto nie działa centralny.
Jeśli ma ktoś pomysł co jest tego skutkiem z góry dziękuję za pomoc
Mam podobnie w jednym kluczyku... po przekreceniu zapłonu a potem wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki spróbuj wtedy zamknąć centralny z pilota...najprawdopodobnie pastylka już klękła :kwasny:
kiedyś jak pojawiał mi się ten problem to tak robiłem jak mi radzisz, wtedy pilot naprawiał zaczynał działać, ale teraz ten sposòb nie działa.
O jakiej pastylce piszesz?
Da się ją wymienić ?
Czy muszę rozejrzeć się za nowym kluczykiem?
Raczej nowy kluczyk chyba że dorwiesz używke i przełożysz sama pastylke...to takie podłużne gówienko jak rozbierzesz pilota bedziesz widział o co kaman [emoji6]
A jak dopasować kluczyk do auta? Skąd będę wiedział jaki muszę kupić, bo z tego co wiem trzeba wiedzieć jaki jest jego numer i częstotliwość, tylko nie wiem jak to sprawdzić?
Wystarczy żeby częstotliwość była ta sama
Rozbierz pilot i bedziesz miał wszystko napisane, a pastylka to immo i nie ma nic z zamykaniem auta
Edytowane przez edekxp
Nie tylko częstotliwość Ale i również wersja modułu komfortu.
Są dwie wersje 433Mhz, nie są kompatybilne.
Ładnie to jest opisane w wątku o MK.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Czy ktoś jeszcze spotkał się z tym problemem? Kupilem auto bez klucza. Kupilem scyzoryk z tego samego rocznika, dorobilem grot i dopasowalem immo. Douczylem pilota CZ. W blokach pomiarowych normalnie widze, że zmieniają się wartości przy wyciskaniu kluczyków. W błędach modułu komfortu pokazuje się blad 00955. Próbowałem robić re-synchronizacje wg procedury ross-techa, ale nie dało nic. Ktoś ma jakieś pomysły?
