INTERFEJS ELM 327 brak połączenia !
Witam czy mógłby mi ktoś pomóc jak połączyć się za pomocą tego interfejsu z Audi A4 B6 (Małysz) posiadam interfejs ELM 327 (na zdjęciu ponieżej) i Polski VAG 4.9, ale za cholere nie mogę się połączyć :( Robiłem wszystko zgodnie z instrukcja dla tego interfejsu czyli ustawienie poru COM itd. Czy mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić, żeby się połączyć ? Z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam
Edytowane przez Mat3oMax
kup sobie kolego VCDS i wtedy bedziesz mogł robic wszystko a tym kabelkiem narobisz sobie problemów i on nie obsługuje szyny can!!!
A mógłbyś coś polecić ?
Myślę na tym będzie dobry ?
http://www.obd2.pl/index.php?p28,polski-vag-2-5-usb-obd2-kkl
ten kabelek tylko do kasowaniabłędów i podejrzenia parametrów za duzp nim nie zdziałasz i tylko starsze auta max do 2003 r
brak długiego kodowania!!!!
najlepszy jest VCDS obsługuje wszystkie auta z grupy vag do 2009r polo z 2011r tez obsłuzyłem nie wiem jak reszte nowszych aut
To jaki polecasz ?
tak jak pisałem VCDS
mam taki na sprzedaz pisz na priv
W B6 niema szyny CAN wyprowadzonej na złącze OBD więc wystarczy zwykły VAG KKL za 30zł np od viakena
bzdura. jest can w b6 w obd2. Zegary są na canie
Tak to zdejmij osłonę pod kierownicą i zobacz sobie czy masz tam CAN,
Masz jeszcze schemat OBD z Elsy i pokaż mi gdzie tam widzisz CAN
Ze wszystkimi modułami się komunikuje zwykły vag-com (kkl), łącznie z zegarami
Skoro nie próbowałeś to nie wprowadzaj ludzi w błąd
Tak jak piszą koledzy kkl za 30 zł i robisz wszystko, can dopiero w b7.
Sory mam zegary z S4 :)
