[B7 BKN] Jak szybko silnik (płyn chłodzący) powinien osiagnać 90 stopni ?
Jak szybko nagrzewaja sie Wasze 3,0tdi bez webasta?
Moj osiaga 90' po przejechaniu 7km i zastanawiam sie czy to nie za dlugo?
PZDR
pamietaj że to diesel. nagrzewa sie dlugo
poza tymsilnik jest chlodzony plynem chlodzacym, to nie warszawa, ani syrena :P
ostrą zimą przy włączonym na maksa ogrzewaniu możesz jej przez 20km nie rozgrzać...
a na razie jeśli mogę coś polecić - spróbuj klimę ustawić na OFF - na pewno będzie szybciej (pomijając chłodek w środku)
zima tymbardziej ogrzewanie wylaczone do momentu uzyskania temperatury roboczej silnika.
wazny jest sprawny termostat
ok, moj Passat 1,9 tez sie nagrzewal po ok. 6-7 km z tym tylko ze po silniku v6 spodziewalem sie szybszego czasu nagrzewania, gdyz gdy tylko mialem okazje jezdzic samochodem ktory mial wiecej niz 4 cylindry widzialem ze taki sie szybciej nagrzewa niz R4.
...ale to byla benzyna?
1,9 przeciez.
wiekszy silnik, wiecej plynu czas nagrzewania jest podobny.
Musashi
O to mi chodzilo.
u mnie jest to około 2km i serce nagrzane :decayed: z tym że przy takim potworze nie wiem czy ten czas się nie wydłuża... może ktoś z 3000m3 się wypowie :kox:
Niemozliwe zeby silnik sie tak szybko zagrzal :gwizdanie: no chyba ze go ostro palujesz od samego poczatku :wallbash: :wallbash:
a moze wlasnie stoi w korku i te 2km robi przez 15 minut....
no wlasnie jak to porownac? chyba jedynie odpalic i stac i mierzyc czas. bo inaczej to zalezy od wielu czynnikow. no i jeszcze temperatura powinna byc stala.
ja ne mialem jeszcze okazji sprawdzic w jezdzie :wallbash: ale tak jak odpalalem i czekalem az sie nagrzeje to naprawde duzo czasu mu to zajmowalo. pamietaj ze tam duuuuzo plynu krazy i trzeba to nagrzac wszsytko. tego aluminium tez duzo bo blok spory wiec chyba nie ma tragedii 7km...
Ja z domu wyskakuje wprost na srednicówke (taka szybsza trasa na śląsku) to na 90st jest po 6-8km
dlaczego niemożliwe? wyjeżdżam z pod bloku zanim wyjade z osiedla i wjade na trasę "międzymiastową" :tongue4: (jakieś 3km) co zajmuje mi góra kilka minut to silnik i płyny już zagrzane :>
zimnego nie pałuje powyżej 2000 obrotów :gwizdanie:
W 1.8T przy -10* cieple dmuchało mi po jakimś 1.5km,teraz w 1.9tdi po 5km przy +10* mam jakies 50* na blacie :confused4:
Przy obecnych porannych temperaturach rzędu 7* 330d nagrzewa mi się po około 5km jazdy z włączonym ogrzewaniem. To jest około 3-4km szybciej niż poprzednie 2.5 TDI AFB.
Bawarka ma dodatkowo taki patent, iż trzyma podniesione obroty, do momentu aż temperatura w kabinie osiągnie wartość ustawioną na klimatroniku.
ja w porównaniu do Vectry 1.8 16V .. to jestem zaskoczony szybkością nagrzewania w BeKaeNie .... jak nie zapomnę to jutro sprawdze .. kiedy jest ciepły powiew rzy klimie na auto 20stopni
Pamiętajcie ze niektóre tdi miały dodatkowy obwód grzewczy z 4 świecami żarowymi zanurzonymi w płynie chłodniczym.
Nie 3-ma przypadkiem ?
