Caporeira Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Witam, w samochodzie ustawiam na panelu np 20 stopni Celsjusza i daje Auto - czyli samo powinno utrzymać mi taką temperaturę. Jak jadę pomału (np po mieście) to czuć ciepłe powietrze które wydobywa się z nawiewów. Ale, jak już jadę np po autostradzie to wtedy leci chłodne powietrze i czuć że jest zimniej w samochodzie Skoro jest ustawione na auto to powinno chyba jednakowej temperatury puszczać powietrze a nie być uzależnione od prędkości pojazdu ? Dziś patrzyłem na poziom płynu w układzie, jest trochę poniżej minimum -> https://www.dropbox.com/sh/2f5h5qinttphhuu/AAAb0FVo1mAGm-hSmFDNKweBa?dl=0 Czy to może mieć wpływ na to "dziwne" grzanie ? Czy to obojętne jakiego płynu doleję (jaki kupie na stacji benzynowej i doleję) ?
Dev Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Termostat kaputt. na początek zaslon chlodnice i zobacz czy się coś zmieniło.
pioteros Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 pewnie sie na otwartym zawiesilnie spada ci teperatura w trasie?
Robero321 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Może też być nagrzewnica zakamieniona
robitl Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 smieszna sprawa z tymi termostatami, tyle jest informacji na forum. nawet temat podpięty, no ale po co szukać lepiej liczyć na gotowa odpowiedz..tak jak koledzy pisali termostat się zawiesił tak że daje wodę na chłodnice a jak jedziesz to wtedy siłą rzeczy pęd powietrza chłodzi wodę. wyczyść tez nagrzewnice przy okazji(ocet, woda, i kawałek węża ogrodowego). tylko nie pytaj jak bo odpowiedz znajdziesz na forum.
Janusz72 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Kurcze u mnie jest podobnie z tym tylko że termostat jest OK i trzyma temperaturę. Myślałem że zakamieniona nagrzewnica, odkamieniałem, ale raczej to nie to , bo jak wężem po tym zabiegu płukałem to woda bez problemu leciała, natomiast sprawa jest taka że jak odpowietrzałem na wolnych obrotach i sciągłem górny wężyk nagrzewnicy to sikało pod dużym ciśnieniem , ale na obrotach to już ledwie się przelewa. Myślę że to chyba wina pompki !
Robero321 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Kolego to że okamieniałeś nie znaczy że odkamieniłeś. Jeśli masz sprawny termostat to w większości przypadków jest zakamieniona nagrzewnica. To że ma przepływ przez nią nie znaczy że nie jest zabita kamieniem. Może mieć przepływ i jednocześnie nagrzewnica może być zabita kamieniem - TAKA JEJ STRUKTURA . Jeśli jest zakamieniona to nawet kilka dni się odkarmienia taką nagrzewnice specjalnymi płynami które masz dużo dłużej w układzie i wtedy masz szanse odkamienić. Pompa raczej małe szanse choć też możliwe. Sprawdź jaką masz temperaturę przy obu wężach mniej więcej będziesz wiedział czy pompa wymusza obieg
Caporeira Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2014 pewnie sie na otwartym zawiesil nie spada ci teperatura w trasie? Jak go zagrzeje bez dodawania gazu to temperatura nie rośnie (na desce rozdzielczej), dopiero jak dodam gazu to temperatura rośnie, a temperatura nie spada podczas jazdy (więc chyba termostat jest ok). PS. Nie widzę w tematach podpiętych jak czyścić nagrzewnice, gdzie tego szukać ?
Janusz72 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Roberto321, dziwna sprawa jest że na wolnych obrotach jest duże ciśnienie na wężu powrotnym od nagrzewnicy , a na już od ok 1200 obr, płyn ledwie się przelewa, jak zdejmę wąż ! Ile taka nagrzewnica Ori kosztuje, pewnie ktoś wymieniał i się oriętuje , czy założyć zamiennik ! Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Janusz72
woytazz Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Jeśli chcesz zmienić to możesz śmiało pakować zamiennik Febi.
Caporeira Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 Temperatura nie spada mi podczas jazdy. PS. Nie widzę w tematach podpiętych jak czyścić nagrzewnice, gdzie tego szukać ?
