Problem z obniżeniem lusterka podczas cofania
Witam panowie
Czy ktoś może mnie pokierować w czym jest problem.
Prawe lusterko mam ustawione na obniżenie podczas cofania, wbijam wsteczny i one zamiast mi się obniżać to podnosi się do góry.
Próbowałem walki na wszystkie sposoby nie idzie tego przestawić.
A przy ustawianiu lusterka też jest tak, że zamiast w dół lusterko idzie w górę? Może masz źle założony silniczek? Ew. kabelki odwrotnie podpięte?
To samo mi przyszło do głowy że może kabelkologia jest zamieniona :jerk:
Panowie ale nic nie było rozbierane i medzone z tym, było ok a raptem przestało to działać jak należny.
Po ustawieniu lusterka dzieje sie to samo wraca do tego co było przed ustawieniem, po wbiciu wstecznego idzie w góre a nie w dół
Tam nie da się odwrotnie wtyczki podłączyć - chyba że całkowicie coś było rozbierane. Inna opcja to może coś się pomieszało z ustawieniem kraju - np w UK przy cofaniu (Right hand Side) obniża sie lusterko lewe. MOże masz coś pomieszane z ustawieniami kraju/jezyka i taki jest efekt - czysta spekulacja.
Witam, nie chce zakładać nowego tematu. Mam audi a4 b8 2009 z MMI high i mam pytanie czy da się ustawić obniżanie lusterek podczas cofania? Jeśli tak to podpowie ktoś jak to zrobić?
jeśli jest opcja pamięci lustra to może warto spróbować tak: przełącznik lustra ustawiony w pozycje do ustawiania prawego lustra, włączony wsteczny bieg i jak lustro pójdzie do góry (jak opisywano wyżej) to skorygować je "joystickiem" w dół jak być powinno. Po przejechaniu do przodu >~15kmh lustro powinno wrócić w swe domyślne położenie, następnie sprawdzić, czy pamięta ustawienie po włączeniu ponownie wstecznego.
U mnie czasami nie wraca na tą samą pozycję tylko nieco wyżej. Co może być powodem?
Ami to kodowanie w ogóle nie weszło :-( jako jedyne, wszystko inne hula aż miło.
mi też nie zapamietuje kodowania, niby ok ze zapamietalo i lecz po próbie nie działa, a po podlaczeniu vcds'a znow pokazuje wartosci domyslne. (może kabel? ale wartości dla start@stop udaje mi się zmienić) ?????
posted from my mobile
Edytowane przez Bodzio_s40
podpowie ktoś jak ta funkcja w ogóle działa (jak jest aktywna i działa)? Próbowałem ustawić prawe lusterko przy wrzuconym wstecznym, nic... wiem, że to działa, bo któregoś dnia bawiąc się manetką pojechało mi samo w dół. Ale chyba coś wyłączyłem... ?
Edytowane przez was002
Aby działało musisz mieć pokrętło od lusterek ustawione na prawe lusterko (nie w pozycji np. środkowej).
Zakładam że masz to zakodowane.
Pewnie brak foteli z pamięciami.
ja nie mam pamięci (ani nawet elektryki foteli), a lusterko wraca zawsze na poprawną pozycję po obniżeniu
A u mnie bez pamięci foteli wraca trochę za wysoko i trzeba przestawiać samemu :( to chyba kwestia sterownika fotela
No to mi od nowości jakoś to w bok idzie zamiast mocno w dół. Idzie ciut w bok i w prawo. Wraca dobrze ale chyba nie tak ma to działać..? U Was idzie tylko w dół? Muszę to chyba zgłosić do serwisu..
U mnie idzie w dół, ale jak wraca to odrobinę wyżej. Nie zauważyłem żeby szło w bok.
Może nagram filmik.. u mnie w dol bardzo delikatnie tak ze to nic nie daje.. bez sensu. Jutro jade do serwisu moze uda sie to zrobic od razu..
Auto masz na gwarancji, to powinni naprawić :git:
