daniel12896 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Dam znać jak wymienię . Uszczelka wymieniona. Stara wydawała się być dobra nie była popękana ani nic. Dałem 13 zł to nie dużo, ale czy coś dało to jutro sprawdzę i napisze jak będę jechać. Czy po odpięciu przepustnicy trzeba zrobić ponowną adaptację? Czy to tylko z wyjątkiem odpięcia aku? A więc jest troszkę lepiej, ale jeszcze zdarza się, że zafaluje silnik. Musze go podpiąć i błędy sprawdzić. Wyciągnąłem sondę z samochodu i po numerach sprawdziłem od jakiego samochodu posiadam. Pisze, że od Opla a dokładniej taka https://www.autoczescivaldi.pl/clientcatalogue/articledetail.aspx?item=0258006171~2BOS Czy musi być oryginalna przypasowana pod Audi czy taka jest dobra?Przypomne, ze wyskakuje błąd sondy a jak patrzę na wykres to sonda pokazuje sinusoide. Edytowane 21 Stycznia 2015 przez daniel12896
sebidi Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Najlepiej orginal ale uniwersalna tez się nada najlepiej idź do sklepu i ci dopasuja pod silnik
Sidney Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Ja na uniwersalnej pojeździłem 3 miesiące i poszła do śmieci. Może akurat źle trafiłem ale mam uraz do uniwersalnych sond
sebidi Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Ja na uniwersalnej pojeździłem 3 miesiące i poszła do śmieci. Może akurat źle trafiłem ale mam uraz do uniwersalnych sond Dlatego lepiej orginal nawet jeśli uzywka to i tak lepsza niż te uniwersalne wynalazki...jak coś jest do wszystkiego.....
daniel12896 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2015 No byłem w sklepie zaśpiewali ok 300 zł ;/ na szrocie po 60 zł ale ciężko trafić jak mają, a jak mieli to grzałka latała w środku. Czas się rozejrzeć po szrotach, może akurat trafie ;D
jacek70 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Możesz jeszcze wsadzić zamiennik. Ja osobiście się sparzyłem na ori używce. Przy mnie gość wykręcał z takiego samego silnika. Byłem pewny że dobra a tu lipa. Wsadziłem zamiennik i lata u gościa do dziś a to już 5 lat będzie.
Gutterman Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 Ja dałem za sonde Boscha z kostka 240 tak ze poszukaj dobrze, a jak nie to u Dzika albo Toma zapytaj to napewno pomoga
