Kilku sekundowe klepanie na zimny, potem OK.
Witajcie, jestem świeżym nabywcą A4 B5, 1.6 i mam delikatny kłopot z ze stukaniem tylko wtedy jak jest chłodno (głównie po nocy). Słychać 2-3 sek. po odpaleniu i potem ustaje, im zimniej tym troszkę dłużej, ale...stukanie słychać w okolicy przepustnicy. Parę dni temu po nocy na mrozie -5'C chodził chwilkę jak diesel. Cóż to może być ?
jaki masz olej zalany w silniku?
Auto jest z Niemiec i nie wiem jakiej firmy ale na pewno półsyntetyk 10W40 bo jest naklejka na masce. Podejrzewam Mobil ale pewności nie mam. Zostać przy takim oleju? Miałem kilka lat w Oplu Vectra i nie narzekałem.
zapodaj fulla 5W40 polecam Motul Xcess
No właśnie jak to jest z tym olejem...czy rzeczywiście nie powinno się zmieniać na rzadszy ?? Ponoć jak się jeździ na semi to na fulla nie wolno przechodzić bo wypłukuje silnik....czy tak ?
Bzdura ze wyplucze uszczelki. Sam jezdzilem na castrolu 10 w i zmienilem na valvoline 5w. Na castrolu lekko ciekl olej z silnika a na valvoline mam sucho pod samochodem czyli silnik sie uszczelnil po przejsciu na syntetyk
dokładnie jak piszą powyżej koledzy lej 5w40 LM,Motul,Valvoline i o nic się nie martw.nic nie wypłucze,silnik będzie chodził spokojniej i na pewno trochę ciszej.Ja bym do tego 5w40 zalał jeszcze Militeca,co Ci na bank dodatkowo wyciszy te stuki.
Edytowane przez Rabbi
kolego a masz jakieś doświadczenie z tym preparatem? bo zaciekawiony twoją wypowiedzią poczytałem w internetach i znalazłem że nawet do automatycznych skrzyń biegów go można lać a ja jutro właśnie olej zmieniam i zastanawiam się czy go nie kupić.
tak,leję ten preparat od około 5 lat do każdego auta,namawiam znajomych i jeszcze nie było osoby niezadowolonej.
zasada jego działania jest taka że na poziomie nano wnika w pory metalu i znacznie zmniejsza tarcie.do tego stopnia że w dieslach mocno zmniejsza się głośność pracy silnika.w benzynie jest to już mniej zauważalne ale jeśli i benzyna głośniej chodzi to na bank po zalaniu zauważysz róźnicę.
Kilka dni temu zalałem go do starej Astry I 1.6 w której było już słychać panewki....i jakie były wielkie gały kolesia gdy to stukanie prawie ucichło całkiem :grin:
żałuję że nie nagrałem filmiku przed i po bo byłby świetny "materiał dowodowy"
Teraz żałuje, że nie zalałem motula .. aktualnie mam mobila 2000 i tragedia, głośno chodzi, posłuchałem się lipnego mechanika, gdzie moglem zalać sobie tego motula i tak jak wyżej piszą kolecy problem by przestał mnie "denerwować". Głównie z rana mam ten sam problem, czasami moj benzyniak potrafi chodzic jak diesel - odgłosy śmieszne klekoczące, a jestem świeżo po wymienie uszczelek pomp itd. muszę dać go na płukankę, lecz pierw wyczyszczę smoka.. Także ja już przejechałem się na tym i jako kolega z forum radzę Ci posłuchaj się tych co tutaj piszą niż Janusza z warsztatu, pozdrawiam i napisz od razu jakie są wrażenia PO motulu.
Dzięki Wam bardzo za pomocne odpowiedzi! Kupię zatem i zaleję 5W40 i dodam Militeca. Mam nadzieję że silnik będzie miał lżej.
