Nie ma mocy do 2tys obrotów.
Napisano dziś, 21:28
basta85, dnia 09 Lut 2015 - 21:26, napisał:
Stano, a wymieniales moze MAF'a ?
Co to?
przeplywka, ale wlasnie doczytalem ze juz wymieniona byla...
Wg. mnie albo ogromna nieszczelność dolotu albo zatkany dolot albo coś jeszcze bardziej banalnego ...
Auto po wciśnięciu pedału w podłoge ledwo ledwo toczy się do przodu (dosłownie) a w pewnym momencie w okolicach 2000 strzał jak z armaty:) (jeśli się uda że nie wpadnie w Tryb serwisowy.
jak masz niskie ciśnienie to nie trzyma, jak masz wysokie ciśnienie to trzyma i obstawiasz nieszczelność ? .. dobry jesteś !
dopiero trzeci log udało sięzrobic bez złapania trybu serwisowego.
Skoro wpadł Ci w awaryjny to masz błąd a tam napisano .. ? zrób 4 raz i do końca a nie do 2000 rpm, starczy 11, zobaczmy co się dzieje na górze, jesteś pewny że ten nastawnik pracuje poprawnie ? Pamiętaj, obciążenie (najlepiej górka), 3-4 bieg i full ogień.
Jak dym ? co z tym EGR ?
co to jest za soft ?
wymieniałeś pompe vacum ? miałem identyczny problem w 1.9. winowajcą była puszczająca pompa vacum
to nie jest 1,9 ! a turbo nie jest sterowne podciśnieniem !!!
Edytowane przez marcin4x4
to zrób 4 może przy odrobinie szczęścia będzie poprawny.
to może w końcu sprawdzisz ten EGR ?
przy 1800obr powinien miec juz jakies 1.2bar, takze za slabe cisnienie generuje.
to nie ma wtrysków CCWA
Egr byl zaslepiany i zero różnicy.
nie mówie o sterowaniu turbem. Chodzi mi o podciśnieniową pompę vacum
Tak, zwłaszcza że ma zadany bar nawet przy 2000 rpm
jak by vacum bylo uszkodzone obrotów by nie trzymał. a tu wszystko jest ok.
Zalepiony czyli brudny czy zaślepiony czyli zamknięty ? Fizycznie czy programowo ?
Wszedłeś tu popyskować? czy pomóc Damianowi w zidentyfikowaniu problemu.?
Logi są zrobione od 2000 - 3500 rpm, przewiń suwak do samego dołu.
http://vaglog.pl/log_203029.html
tak są zrobione bo inaczej się nie dało ( bo wpada w tryb awaryjny )
Błąd oczywiście, przy trybie awaryjnym o nie osiągniętym ciśnieniu doładowania.
tzn.:
jak wrzucisz 4 bieg i gaz do dechy od 1000rpm to nie ma szans dojechania nawet do 2500 rpm. ( bo wpada w tryb awaryjny).
Czego jeszcze nie rozumiesz ?
Czyli prosto mówiąc logów nie macie.
Podstawowe pytanie, geometria sprawdzona ?
Była mowa o wymianie nastawnika / turbo , adaptacja do ECU była robiona ? Ktoś sprawdzał czy osiąga 0 ? Tak samo EGR i klapy.
Ja chciałem pomóc, nie nabijam się tylko w delikatny sposób daje do zrozumie że to co niektórzy piszą nie trzyma się kupy pod każdym względem.
Dlaczego silnik chce miej niż fabryczny soft czyli 1,3 bara, wy macie 1
Problemem okazała się turbina. Podmieniona i jest ok tylko trochę gwizda. Auto zbiera się prawidłowo!
No to chyba dobrze że gwiżdże :)
Turbina prawdopodobnie ma tylko źle ustawioną sztangę więc zweryfikuj przed utylizacja co by trochę grosza odzyskać.
Tylko powrocil problem wtryskow. W piątek zamontowalem z końcówką CC i przyjął kodowanie. Dzisiaj zaczal drżeć i kopcić. Slabe korekcje na 1 i 4 cylindrze. Niby wtryski z auta potestowego a tu lipa. Jutro je zwroce i musze poszukać nowych z końcówką BD.
To ze przyjął kodowanie nie ma znaczenia. VCDS przyjmie kodowanie prawie wszystkich piezoelektrycznych wtryskiwaczy, ale nie koniecznie bedzie dobrze jeździł.
Jeździ dobrze ale na wolnych obrotach troche kopci i ciuć drgania w środku.
allegrowe PositiveWays ?
Tia :-/
Pierdziele szukam nowych tylko z takiego źródła żeby nie przepłacić
a jakie wartosci (czas) wtryskow na VCDS ci wyswietla?
jezeli zalozyles inne wtryski, to samo kodowanie moze nie wystarczyc. Bedzie jeszcze potrzebne strojenie (czasy, katy, itp).
Dla przykladu, u mnie wpadl caly silnik CCWA z wtryskami 059 130 277 AP i tez bylo wymagane strojenie.
A sterownik miałeś od ccwa czy od asb?
Edytowane przez bosniak_sg
A sterownik miałeś od czwartku czy od asb?
pytasz o komputer ? jezeli tak, to pozostal ori EDC16
No to co się dziwisz że trzeba było tworzyć nowa mapę? Nie mieszaj koledze Stano niech wadzi ori najlepiej BD i jazda.
