r7adek 18 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2019 (edytowane) Witam, będę zakładał kompletne sprzęgło od awx. Tylko jak patrzę na koła dwumasowe to to moje ma jeszcze tak jakby jakieś łożysko w środku, natomiast to z awx nie ma przez co otwór jest większy. Czy zakładać bez tego łożyska czy musi ono być. Jeśli tak to jak to się dokładnie nazywa? Edytowane 13 Czerwca 2019 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Wszystko pasuje, ten otwór nie ma nic do tego, właśnie jestem po montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 przełożyłes to łozysko ze starego sprzęgła czy zamontowałes bez? gdzie kupowałeś komplet AWX? jakiś link, cena za komplet? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 (edytowane) 6 minut temu, JeJu napisał: przełożyłes to łozysko ze starego sprzęgła czy zamontowałes bez? gdzie kupowałeś komplet AWX? jakiś link, cena za komplet? Nic nie przekładałem, ponieważ uświadomił mi jeden gość, że koło dwumasowe przykręcone jest na śrubach i to łożysko nie ma znaczenia. Tu masz link gdzie kupowałem: KOŁO DWUMASOWE SPRZĘGŁO AUDI A4 B6 1.9 TDI DIESEL 7839041774 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na allegro.pl za 1579.00 zł - KOŁO DWUMASOWE SPRZĘGŁO AUDI A4 B6 1.9 TDI DIESEL (7839041774). Allegro.pl - Radość zakupów i... Ogólnie to trzeba szukać o tym numerze katalogowym: 600004000 Edytowane 30 Czerwca 2019 przez r7adek 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 30 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2019 jak wrazenia po montazu dwumasa z AWX, jakies pogorszenie podczas ruszania szarpanie itp ? glosniejszy silnik w kabinie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 7 godzin temu, soul87 napisał: jak wrazenia po montazu dwumasa z AWX, jakies pogorszenie podczas ruszania szarpanie itp ? glosniejszy silnik w kabinie ? Nie stwierdziłem żadnych takich objawów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 14 godzin temu, r7adek napisał: Nie stwierdziłem żadnych takich objawów. A czy coś na plus stwierdziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2019 Lepiej klei. I kolejny plus przed szykowanymi modyfikacjami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 A co z "bitch bolt'em"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Randor 50 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 Godzinę temu, HatefulEvil napisał: A co z "bitch bolt'em"? Możesz rozwinąć? Nie jestem w temacie a też planuje wrzucić komplet z awx. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2019 6 godzin temu, Randor napisał: Możesz rozwinąć? Nie jestem w temacie a też planuje wrzucić komplet z awx. Kiedyś czytałem coś o czyszczeniu miski, to było że jakaś śruba łącząca ze skrzynią ma w środku nakrętkę zamiast gniazda i po poluzowaniu zamiast się wykręcać to się obraca i trzeba ja uje*ać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
passoro 3 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 600004000 - ten zestaw wchodzi P&P bez przeróbek do BFB czy BEX (mam u siebie), żaden "bitch bolt" nie przeszkadza. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 3 godziny temu, passoro napisał: 600004000 - ten zestaw wchodzi P&P bez przeróbek do BFB czy BEX (mam u siebie), żaden "bitch bolt" nie przeszkadza. Nie odczuwasz wiekszych wibracji ponizej 2000rpm na 5 i 6 biegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
passoro 3 Opublikowano 22 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Wiesz co możliwe, że są większe, ale też wymieniłem poduszki silnika na zamienniki (bez oleju) i to też swoje robi. Ale powiem tak, że idzie to przeżyć ponieważ zestaw kosztuje ~1400zł brutto a sam dwu mas do BEX 2000zł brutto więc możliwe, że to też ma jakiś wpływ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
virtzu 0 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 W dniu 22.05.2020 o 12:32, soul87 napisał: Nie odczuwasz wiekszych wibracji ponizej 2000rpm na 5 i 6 biegu? Mam świeżo założony zestaw awx przejechał obecnie ok. 400km. Nic takiego nie zachodzi. A wszystko było p&p do bfb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudpis 0 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 Panowie, a jak chce w bexie założyć sprzęgło z awx a zostawić ori dwumas bo jest okej to podejdzie to czy nie będzie pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2020 Nie wiem jak w bex ale w bfb i avj przy wkładaniu samego sprzęgła z awx trzeba skrócić tulejke z wielowypustem tarczy o 4mm. Jak przymierzysz na sucho to się okaze i w razie czego udasz się do tokarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 (edytowane) Witam. Czy w dieslu jest taka sama procedura wymiany? Edytowane 15 Czerwca 2021 przez SzybkiStasiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieergiej 0 Opublikowano 28 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2022 Podobna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 5 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2023 Siemka, panowie tak czytam różne posty i rozumiem że bfb ma dwumase? Ośka oczywiście, nie q. Bo coś mi wczoraj zaczęło napier.... w drodze powrotnej do domu i liczę że to to a nie np dół silnika. Bo bym się mocno wk..... Muszę się temu jutro spróbować przyjrzeć dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
