Wybor FMIC'a do AVF
Czesc,
Planuje dolozyc FMIC do mojego auta. Pytanie brzmi - jaki rozmiar wejdzie zeby nie ciac belki (lub tylko delikatnie)? Jeden z uniwersalnych 550x140x65 czy 550x180x65 czy moze jeszcze jakis inny? Dodam, iz chcialbym, zeby halogeny zostaly na swoim miejscu po montazu orurowania.
przy 140 tez musisz podciać belke, fakt ze delikatnie, wez 180 i harataj belke ;)
w jednym i drugim przypadku musisz podcinac belke ....
Zależy jakie masz plany na moc, jeśli nie chcesz "szaleć" powyżej 200 KM to 550x180x65 będzie dobrym pomysłem.
Edytowane przez SebolA4
jak masz zderzak od esy to przy 450x180 nic nie tniesz
nie tylko wymiary maja wpływ a rdzeń jest ważniejszy przy wydajności...jego gęstość
Edytowane przez baszmak7
Planow co do mocy konkretnych nie ma, siedzi BRD zamiast seryjnej sprezarki a co po sofcie wyjdzie to bedzie ;)
Zderzak seria zwykla.
O tym rdzeniu tez slyszalem ale nie wiem jaki jest w tym, ktory chce zakupic - z fmic.pl
Edytowane przez Gaszka
z fmic jest ok, bierz ten 180 i do 250ps powinien styknąc
Nowa opcja Panowie, montowal ktos IC od A5 2,0 lub 3,0 ? Ten pierwszy mysle, ze moze wejdzie, ten drugi nie wiem bo jest sporo dluzszy.
Gaszka
Jaki IC w końcu założyłeś?
Plan montazu IC sie troche oddalil. Zamowilem 550x180x65. Jak bedzie cos montowane to zdam relacje.
Czy w B7 sytuacja wygląda tak samo ? Cięcie belki etc.
Zamówileś 550x180x65, a wiesz jakie dokładnie są potrzebne złączki, rurki, obejmy itp aby wszystko ładnie zamontować ?
sam chce kupic dokładnie tego samego fmica tylko nie wiem co tam jeszcze potrzeba i ile...
u siebie mam 550x140x65 i nic nie musiałem ciąć , jeśli nie chcesz więcej grzebać z mocą to spokojnie by taki starczał a na pewno temp na dolocie nie była by wyrzsza niż 30st
Edytowane przez tomekhxc
Ostatnio w koncu zostal zamontowany fmic, co do wrazen do sie jeszcze nie wypowiem.
lag ?
Nie zauwazylem jak narazie, zrobilem doslownie kilkat km. Pojezdze przez week, napisze.
