RySio_LKR Opublikowano 11 Lutego 2015 Opublikowano 11 Lutego 2015 Witam. Mam pytanie czy skrzynia od 2.5 tdi 6biegow quattro podejdzie do silnika 1.9tdi awx/avf?
Ra4al Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Tak aczkolwiek trzeba kupić specjalny dystans aby sprzęgło weszło, jutro po południu postaram się udostępnić tutaj nr takiego dystansu Swoją drogą w AVF występuje on fabrycznie, w AWX ze względu na mniejsze sprzęgło już ponoć nie, ale pewności nie mam. Ogólnie w a4 b6 bodaj wszystkie skrzynie pod względem mocowan są uniwersalne, różnią się tylko przełożeniami.
bobikos Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) Pierścień do 2004 rok o nr 01E103551B, po 2004 01X103551. Dodatkowo tulejki prowadzące 01E301153G. Te elementy trzeba dodawać jak się stosuje skrzynię 6 biegową zamiast 5, czyli w AVF powinny już być. Dodatkowo w przypadku zmiany sprzęgła na 240 mm trzeba zmieniać rozrusznik. Tematy zmian skrzyń z 5 na 6 są lepiej rozpracowane na forum passata. Edytowane 12 Lutego 2015 przez bobikos
majkel_majki Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Rozumiem, że skrzynia pójdzie do 1.9 też quattro? W profilu masz FWD, FWD na skrzyni od quattro nigdzie nie pojedzie. Do quattro musiałbyś mieć dyferencjał o pasującym do skrzyni przełożeniu, nie wiem czy 1.9 i 2.5 mają takie samo.
mati238 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 A jakie macie prędkości na 6 biegu? U mnie w 1.9avf quattro na 6 biegu 4000tys. i 200km/h a max jedzie 220 i ani km więcej a np. W 2.5tdi przy 3800 jest 200km, u kolegi w avf bez quattro przy 4tys. Ma 220 to juz sam niewiem jak to jest. W każdym bądź razie brakuje mi tych 200 obrotów żeby to można było jakoś przełożyć sam 6 bieg
Jog Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) Może trochę odgrzebie starego kotleta ale informacje się przydadzą komuś. W B6 z Quattro 1.9 były wkładane skrzynie z rożnymi przełożeniami i najszybszymi skrzyniami były o oznaczeniach HCG,FYC które posiadają przełożenie 37/10. Ja mam GBC i przełożenie 37/9 i przy prędkości 140km/h mam prawie 3tys. obr/min koła to 18" 225/40 i zaczyna się robić dość głośno W B7 przełożenie 37/10 mają : -JEE(2.0/140BPW), -JMJ(3.0/232 ASB), -HXQ(3.0/232 ASB) W obu przypadkach do przełożenia 37/10 pasuje dyfer EUB Edytowane 9 Września 2015 przez Jog
