CZIKITA Opublikowano 15 Lutego 2015 Opublikowano 15 Lutego 2015 Witam prezesów sprawa nietypowa trochęPacjentka to 1.9 afn 110 zgrzebna na 157Km i 412NmZałożony jednomas z 1Z 90 i docisk oraz tarcza w wzmocnione u Radzikowskiego w Warszawie jakieś 3 lata temu.Czy do jedno masa którego już mam mogę założyć samą tarcze i docisk ze 130 czy 2,5 tdi ? czy trzeba zakładać znowu dwu-mas ? Gdzieś pisali że jest opcja na komplet 2mas 130 plus tarcza a docisk od 2,5tdi .Chce żeby to polatało bo już mi przestają beigi wchodzić a mocy jeszcze przybędzie i trzeba robić na dniach sprzęgło chcę coś niezawodnego nie lubię 2 razy grzebać w tym samym miejscu.Doradzi ktoś coś ewentualnie jakiś Spiek twardy i tani bo to moje aktualne utwardzone było bardzo twarde i bardzo szarpało działanie 0 - 1 bardzo się do niego przyzwyczaiłem więc spiek też wchodzi w grę byle nie przepłacać doradzi ktoś coś ?Aktualny jednomas na wzmocnionym sprzęgle fota robiona jakieś 3 lata temuostatni aktualny wykres po korektach
Leopold27 Opublikowano 16 Lutego 2015 Opublikowano 16 Lutego 2015 Witam prezesów sprawa nietypowa trochę Pacjentka to 1.9 afn 110 zgrzebna na 157Km i 412Nm Założony jednomas z 1Z 90 i docisk oraz tarcza w wzmocnione u Radzikowskiego w Warszawie jakieś 3 lata temu. Czy do jedno masa którego już mam mogę założyć samą tarcze i docisk ze 130 czy 2,5 tdi ? czy trzeba zakładać znowu dwu-mas ? Gdzieś pisali że jest opcja na komplet 2mas 130 plus tarcza a docisk od 2,5tdi . Chce żeby to polatało bo już mi przestają beigi wchodzić a mocy jeszcze przybędzie i trzeba robić na dniach sprzęgło chcę coś niezawodnego nie lubię 2 razy grzebać w tym samym miejscu. Doradzi ktoś coś ewentualnie jakiś Spiek twardy i tani bo to moje aktualne utwardzone było bardzo twarde i bardzo szarpało działanie 0 - 1 bardzo się do niego przyzwyczaiłem więc spiek też wchodzi w grę byle nie przepłacać doradzi ktoś coś ? Aktualny jednomas na wzmocnionym sprzęgle fota robiona jakieś 3 lata temu ostatni aktualny wykres po korektach 360NM przy 1700 obr/min
CZIKITA Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Opublikowano 16 Lutego 2015 No było mniej ale dołożyłem jeszcze większe chłodzenie i bardzo mocno się dół poprawił ale ze sprzęgłem dalej nie wiem co robić
Maniusiek28 Opublikowano 17 Lutego 2015 Opublikowano 17 Lutego 2015 (edytowane) odniosę się do pytania czy do jednomasa da radę założyć docisk + tarczę ze 130'tki, miałem kiedyś podobny plan, chciałem w swoim pasku AVB(sprzęgło 228mm) na jednomas od 1Z założyć wzmocniony komplet sachs performance dedykowany do mojego auta(czyli 228mm) i nie pasowało(jednomas nie pasował do tarczy i docisku od avb) , okazało się że jak jednomas to docisk i tarcza również musi być od 1Z, finalnie załozyłem skrzynie DQS i dałem wzmocniony zestaw od BRD....więc , moim zdaniem nie będzie pasować, jeżeli sie mylę proszę poprawcie mnie. Edytowane 17 Lutego 2015 przez Maniusiek28
CZIKITA Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Opublikowano 18 Lutego 2015 O no to już jakieś konkret się robią mi się też odechciewa regenerowanych po Polaczkach cwaniaczkach gratów bo i turbo mi po regeneracji padło i sprzęgło i zastanawiam się nad całym kompletem na 2mas od silnika 2,5tdi najlepiej od jakiejś 180 konnej tylko czy to podejdzie pod zwykłą skrzynie z 1.9tdi bo ma chyba 240 mm orientuje się ktoś ?A silnik jak we wszystkich A4 jest wzdłużny a3 mają poprzeczny
booster70 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 dwumas z 2.5 Ci nie podejdzie bo nie pasuje na wał, ale to prawda ma 240mm ktore nie wchodzi pod skrzynie 5, jesli juz chcesz sprzeglo 240mm to szukaj z 130konnego 6 biegowego (nie pamietam kodu ale nie awx) i na to daj docisk z 2.5 i nie powinno byc na to sily
CZIKITA Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Już się udało ogarnąć docisk mój wzmacniany został jak był koło jedno masowe zeszlifowane docisk tak samo no i wpada tarcza obita kevlarem i jest cacy
Maras Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Czy jest mozliwe ze sprzeglo od 1Z czy tam AHU po przebiegu okolo 20 tys przy mocy 131KM i 317Nm sie slizgalo ? Ostatnio jechalem sobie na 4 biegu i gaz w podloge i mialem wrazenie ze sie slizgalo Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez Maras
CZIKITA Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Tak sprzęgło od 90 siątki jest słabe jak się go nie wzmocni to kiszka z niego jest
Maras Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 kiedys mi na forum pisali ze do 170km wytrzyma
CZIKITA Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2015 U mnie już przy 130 ślizgało i musiałem docisk wzmocnić pewnie to jest zależne od niutonometrów ile się ma
Maras Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 ok to teraz takie pytanie. Wywalilem z mojej A6 silnik 2.5 wiec mam od niego sprzeglo. Co moge z nim zrobic? Nada mi sie to do AFNa ( dodam ze mam skrzynie 6 biegow)
CZIKITA Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Do AFN a chyba nie podejdzie ja miałem taka sytuacje ale w drugą stronę że miałem silnik AFN i zajeździłem na nim dwie skrzynie 6 biegowe jedną z A6 c4 oraz z audi A4 b6 i na obydwu skrzyniach właśnie miałem to samo sprzęgło co mam do dziś w kolejnej B5 czyli jednomas z wzmocnionym dociskiem i ostatnio tarcza wzmocniona kevlarem więc raczej w tym kierunku kolego kombinuj
Kowi87 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Prezesie, ale te 412nm to jest moooocno naciagniete przez hamownie(ajk masz tam 370 to wszystko), bo mało mozłiwy jest taki wynik, na te moce wystarczyło by ci kompletne awx z dwumasem, jeżdze 3 rok i nic z tym sie nie dzieje, a mocy o wiele wiecej mam
CZIKITA Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) No też mi się wydaje że zdeka lekko zawyżone ale takie dostałem wykresy więc wklejam jakie widzę pomiary na felgach 18 więc może przez to Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez CZIKITA
Dreger Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Koledzy mam pytanie: czy do AJM można złożyć sprzęgło i dwumas od AWX bez przeróbek? czy zestaw od AWX jest mocniejszy od AJM? czy zestaw od AWX będzie wystarczający do 157 km oraz 360 Nm ( przy 2600 obr )
spanky Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Koledzy mam pytanie: czy do AJM można złożyć sprzęgło i dwumas od AWX bez przeróbek? czy zestaw od AWX jest mocniejszy od AJM? czy zestaw od AWX będzie wystarczający do 157 km oraz 360 Nm ( przy 2600 obr ) tak
tygrxek Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Witam Jakie najlepsze sprzegło do Audi a6 c5 1.9 afn? obecnie mam wzmacniane jednomase , nie slizga ale strasznie szumi na jałowym ;/ PS: musi wytrzymac >420 NM
CZIKITA Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2015 To pewnie łożysko oporowe do wymiany
