Jak dostać się do auta
Witam,
Czy jest ktoś tutaj w stanie w miarę mi pomóc, podpowiedzieć jak mam dostać się do swojego autka.
Problem zaczął się rano kiedy to usłyszałem wycie swojej syrenki. Ogólnie problem polega na tym że nie mogę wyłączyć alarmu. Otwarcia drzwi z kluczyka nie ma opcji ponieważ zablokowane są zamki. Dodam że aku jest praktycznie rozładowany.
A przez bagaznik nie da rady
Próbowałem ale raczej mam rozwalony zamek bo kluczyk nie wchodzi do konca
Jak masz inny kluczyk to spróbuj nim otworzyć bagażnik. Być może próbujesz serwisowym, którym bagażnika nie otworzysz.
Bij prawą lampe potem masz dostep do schowka i pompki ;)
Jak to zablokowane zamki? Zaszły syfonem czy jak . Może wd pomoże? Jeśli nie to lampa, pompka i dmuchanie lub zasysanie .
Temat już był na forum. Odegnij ramkę drzwi wsadz jakiś klin i próbuj czymś pociągnąć za klamkę wewnętrzną. O ile w ogóle drzwi da się otworzyć w tej sytuacji klamką wewnętrzną.
Tylko że po takim zabiegu z ramki to chyba nici , a może i całe drzwi. Lampa tańsza.
To otworz awaryjnie maske.naladuj aku i z pilota .jest na forum jak otwiera sie awaryjnie
szakal, jestem winien Ci dobrego browarka ! Dzięki wielkie Panowie.
Zaden problem .dobrze ze obeszlo sie bez szkod.i kosztow
