Problem z pompą paliwa - nowa wytrzymała tydzień.
Potwierdzam, filtry czymś sie różnią bo sa dwa typy do ośki i quattro jak sprawdzałem cenę to gość właśnie o to pytał.
ale na chłopski rozum, czym może się różnić filtr paliwa ośka i q ?
ośka ma dwa grube wyjścia i jedno cienkie,q ma dwa grube i dwa cienkie
a nie masz pompy ze starego zbiornika ?
poza tym poproś kogoś by pokręcił a Ty wyjmij kanapę i sprawdź czy słychać pompę.
Na marginesie jeśli jeździsz na gazie i masz mało paliwa w zbiorniku tzn jeśli pompa nie jest zanurzona w całości to istnieje ryzyko ,że się przegrzeje i zatrze , dotyczy to również pomp które leżały nie wiadomo ile czasu , po odparowaniu paliwa potrafi się wytrącić twardy osad który jest w stanie uniemożliwić zasysanie pompie paliwa lub inne uszkodzenia układu .
musiał bym sprawdzić czy w quattro nie ma dodatkowej pompy do przetaczania paliwa między komorami
rozumiem, dokąd prowadzi to dodatkowe wyjście ?
Niestety mylisz się kolego ośka też ma dwa i dwa wyjścia/wejścia.
http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Paliwo/WK%20720~5
http://catalog.mann-filter.com/EU/pol/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Paliwo/WK%20720~6
Edytowane przez sciemamcz
a widzisz tak mi pani w sklepie powiedziała,że są dwa rodzaje jak kupowałem do swojego
to teraz nie wiem o co kaman :kwasny:
http://t.iparts.pl/081/D13462001-001/dokumenty/filtr-paliwa-hengst-filter.jpg
http://t.iparts.pl/081/D129847001-001/dokumenty/filtr-paliwa-hengst-filter.jpg
coś takiego
To po ostatnich postach zwątpiłem jaki filtr kupić do Q :-) w sensie który model np. Knechta... :-)
potwierdzam.u mnie są po dwa króćce z każdej strony
Z tego wynikałoby, że tak do ośki jak i do Q są takie same filtry... a wg katalogów jest rozróżnienie :-)
Kto miałby możliwość sprawdzenia po nr VIN jaki filtr siedzi np. w mojej A4? Nie mam kiedy zajrzeć tam przed weekendem, a chciałbym go kupić żeby w sobotę zmienić :)
Edytowane przez azure
mann wk 720/5
auto już sprawne. Pompa paliwa była ok.
Koledzy czym się różnią nie wiem :grin: ale jest tak:
MAN WK 720/5 - quattro
MAN WK 720/6 - ośka
czyli oba filtry ośka/Q mają po dwa wejścia z każdej strony tak ? Wiadomo dokąd idą te przewody ? Jakiś schemat podłączenia ?
może to Ci pomoże
jeśli masz książkę "sam naprawiam auto" to tam był chyba obrazek z podłączeniem przewodów, jak coś to sprawdzę jutro.
