Pompa oleju 1.8 ADR
Jak masz tam kolego kawałki ślizgu napinacza to łanie się tam działo.Mój oryginał po 250 tyś wygląda jak nowy i tylko minimalnie słychać łańcuch. Czeka Cię duży wydatek na ori w aso.
to są kawałki starego ori napinacza,rozwaliło mi dolny ślizg i wymieniłem cały napinacz na zamiennik z allegro ze znaczkiem Q
wiesz gdzie na silniku szukać kodu,bo patrząc po misce to wygląda jak do turbo i nie jestem pewny czy to ADR
u mnie jest taka sama
http://allegro.pl/misa-oleju-miska-olejowa-audi-a4-b5-1-8-20v-turbo-i5074909275.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
Edytowane przez piocio83
Z tego co kojarzę miałem taką samą a też mam ADR'a. Kod silnika masz "wykropkowany" Z przodu przy obudowie rozrządu. Będzie widoczny po zdjeciu plastikowej osłony wtrysków.
Mesiah pytanie do Ciebie,rozebrałem pompę i jakieś ślady są oceń sam
http://postimg.org/image/3yrkxpdyr/
druga sprawa czy te znaki nie powinny się pokrywać? mi na pewno się nie przestawiło, uszczelka pod misą ori alu-guma czyli pewnie nikt tam oprócz mnie jeszcze nie zaglądał
są jeszcze takie ślady jak by pompa była nieszczelna
http://postimg.org/image/iw01ypr77/
a to smok z kawałkami plastiku z napinacza
http://postimg.org/image/biknzr75f/
co z tym dalej robić?
Według mnie pompa wygląda nie najgorzej. Zawór ma rysy ale to standard i mnie też były. Co do znaków na pompie to nie grają one żadnej istotnej roli. Ustawić to można jak się chce. Bynajmniej ja tak ustawiłem i wszystko gra. Mierzyłeś w ogóle ciśnienie na silniku przed rozbiórką? Miska i tak była do zwalenia z powodu resztek napinacza ale to by powiedziało Ci coś więcej o stanie pompy.
Tak,pomiar jest na początku postu
na zimnym miał około 6,a jak się rozgrzał to spadło do około1,5 i olej był już przepracowany po 10 000 km
To masz dylemat. Na pewno lepsza ta pompa niż nowa do 200zł według mnie. Jeśli chcesz wydać kasę na Febi to ok a jak nie montuj tą co masz. Używki w lepszym stanie raczej nie znajdziesz.
Jak masz pompę na stole to szczelinomierz w ręke i sprawdź luz osiowy kół zębatych oraz luz międzyzębny.Luz osiowy powinien byc w granicach 0,06-0,15 mm a luz międzyzębny od 0,02-0,20 mm. Zużyte zęby mają wybłyszczenia po bokach.
Pisałem do Dzika za ile załatwi taką pompę
włożę starą,a potem znów rozbierać jak będzie grał,chyba zainwestuję w nówkę,chciałbym nim jeszcze trochę pojezdzić
przebieg licznikowe 220 000 a w rzeczywistości kto to wie...
Skoro tak wal do Dzika. Będziesz wtedy pewny.
a ten Dzik to gość w porządku?
nie wykiwa?
Nie wykiwa :wink:
Pompa swaga za 285zł chyba się opłaca?
nic tylko brać
Edytowane przez darko
Dzik Ci ją namierzył?
tak w niemcach
Febi i swag to chyb jedno i to samo.
tak mi się wydaje i dzik też tak mówił
np.łańcuch swag/iwis to tak jakby oryginał
Tak ale już napinacz łańcucha nie ma nic wspólnego z ori. Pada często po 3 dniach i w ogóle to shit jakich mało. Od groma jest na necie przestróg na temat napinaczy swag.
SWAG FEBI to to samo, ale jedna i druga firma to pakowacz.
Pozdrówki
Marcin
nie wykiwa?
hahahahahaahahahahahahahahahahah :D
