[BPW] zimny silnik dymi na niebiesko
A masz może instrukcje jak to przestawić? Wolałbym przygotować sie teoretycznie niz pózniej robić metoda prób i bledow
Nie rób wszystkiego na raz, bo jak wyjdzie jakiś problem, to będziesz miał sporo niewiadomych :decayed:
Masz tutaj dane serwisowe do wymiany uszczelniaczy:
Synchro sprawdź jak jest w normie, to kręcenie nim zostaw sobie na następną robotę w innym terminie :hi:
Radek chce inst.korekty synchro.a nie pd.
Na 4um było ale też znaleźć coś nie mogę...
Dzięki przyda sie. Dopiero wczoraj podłączyłem pod kompa i w gr 18 zero w każdym polu, gr 23 wszystko mieści sie w granicach 50, a gr 13 wyglada następująco: -0.40 ; -1.15 ; 2.52 ; -0.99
Robione na rozgrzanym silniku, po dodaniu gazu wartości na cylindrze 3 spadały lecz po puszczeniu gazu rosły momentami do wartości 2.90. Padła pompka czy raczej gumki?
PDek umarł.
Na 100% umarł czy raczej może być wina uszczelniaczy? Bo teraz nie wiem co robić czy wymieniać gumki czy pompke
Raczej PDek do wymiany lub regeneracji...
Najpierw zrób same uszczelniacze pompek, tak jak Ci napisałem na PW.
Masz przynajmniej 80% szansy że to ich wina i PD-ka nie będziesz musiał wymieniać :):hi:
PD-ki ze zwykłą cewką nie umierają "tak sobie" jak piezoelektryki w BRD :naughty::P
Edytowane przez piotrsob1
Z czystej ciekawości - masz dpf że kopci Ci? Mam ten sam silnik z dpf więc nie ma szans żeby zakopcił.
Witam,
Szanowni możemy wrócić do tematu?
Była głowa ściągana, zawory nowe, popychacze nowe, wałek nowy, panewki wałka nowe. Auto złożone, pali, NATOMIAST PO ODPALENIU NA WOLNYCH OBROTACH DODANIU GAZU SŁYCHAĆ TAKIE JAKBY DUDNIENIE, WCZEŚNIEJ TAK NIE BYŁO, KTOŚ COŚ MA JAKIEŚ POMYSŁ? MOŻE SPOTKAŁ SIĘ Z TAKIM CZYMŚ?
DODATKOWO ŚCIĄGNĄŁEM DPF POJECHAŁ DO CZYSZCZENIA CIŚNIENIOWEGO I ŁĄCZNIK ELASTYCZNY BYŁ ZMIENIANY BO STARY JUŻ PRZEPALONY.
NATOMIAST TAKIE DUDNIENIE PO ZDJĘCIU NOGI Z GAZU? WTF????
ZAWORY PODOBNO MUSZĄ SIĘ UŁOŻYĆ TAK TWIERDZI MECHANIK NIBY POTRZEBUJĄ 30 GODZIN PRACY, MOŻLIWE TO ? :(
Wrzuć filmik z tym dźwiękiem.
Ok, jutro to zrobię, auto już w garażu nie chce mi się iść :P dzięki
ułożyc/dotrzec owszem -ale 30h nawet na inżynierii tego nie uczyli i nawet o czymś takim nie mówi serwisówka...
auto ma moc itd?
moze to dzwiek swobodnie przepływających spalin... np po praniu dpfu moze próbowac sie wypalic a w trakcie wypalania zamyka sie egr i vnt w turbo do tego włączają sie swiece żarowe i zwiekszona jest dawka paliwa i wtedy dezel mruczy prawie jak benzyna....
auto ma moc itd?
Auto ma moc zapierdziela jak głupie, nawet lepiej niż wcześniej moim zdaniem. Dziś Pany wrzucę film, a jak na razie lecę do roboty ;)
Panowie film, pomóżcie jakieś sugestia komuś się to stało może ??
Edytowane przez Mateusz69
auto ma moc itd?
posluchaj czy nie dudni od strony filtra powietrza .... :facepalm:
ktos tu sie nabija z brd :kwasny: oki a tak nawiasem to po akcji serwisowej jak to jest z tymi pompkami dalej umieraja???
Sprawdź broki w wałkach dźwigienek PD-ków, chyba już tylko to zostało do sprawdzenia :naughty:
jest dudnienie
Ma ktoś zdjęcia w których miejscach one powinny być.
Spotkalem sie z przypadkiem ze po wymianie wiazki pompowtryskiwaczy auto korekcje wrocily do normy. Koszt okolo 300zl i od tego bym zaczął. ..
Mateusz69. Sprobuj jeszcze regulacji pompowtryskow. U mnie po regulacji silnik zdecydowanie ciszej chodzi. Jakie masz bipy w gr. 23?
Oddałem mechanikowi który mi robił auto i kazałem mu to poprawić nie wdając się w szczegóły. Przed naprawą auto zdecydowanie głośniej chodziło na biegu jałowym, ale podczas dodawania gazu nie było takiego dudnienia jak to miało miejsce po jego złożeniu. Po montażu na nowo głowicy auto zdecydowanie ciszej chodzi ale to dudnienie mnie przeraża :((( Zobaczymy pożyjemy, znów bez auta f*ck :///
Piotrsob1
Winą tego dudnienia na pewno nie są borki w wałkach, w ogóle jeżeli ich nie ma to co się może stać?
