[ABC] A4 B5 Audi Michała (Wypełnienie podłokietnika)
A orientujesz się od jakiej sumy u nich wydech się rozpoczyna, bo wydaje mi się że znacznie przekracza mój budżet.
Znam już cena 2600 jest to dla mnie stanowczo za dużo będę w takim razie myślał nad zrobieniem środkowego i końcowego a może w przyszłości coś pomyślę
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
A może ktoś mi doradzi czy jest sens kupować taki zestaw
http://allegro.pl/show_item.php?item=5070673605
lub
http://allegro.pl/show_item.php?item=5712622328
Witam od niecałego roku jestem posiadaczem A4 B5 1996r 2.6 V6 avant QUATTRO 267 tysięcy przebiegu ;)
Od zakupu niestety wypadło wiele planowanych i nie planowanych wydatków takich jak:
- Oleje i płyny
- Tarcze i klocki tył
- Część wydechu :( (został do zrobienia środkowy i końcowy)
- Szklanki :(
- Parę uszczelek bo olej lał się z każdej strony
- Sprzęgło
- Wiskoza która mnie uziemiła wracając na autostradzie
- Popsuty sterownik ABS :( nie naprawiony jeszcze do końca)
- Drążki tył
A w planach:
- Kratki po lift ZROBIONE
- obszycie kierownicy + dróżek + boczki i podłokietnik
- naprawy blacharski lakiernicze
- lampki pod deskę i w drzwi
- Wymiana wykładziny w bagażniku i kabinie (kiepski stan) KABINA ZROBIONA
- wahacze przód
- dywaniki welur
- wymiana panelu klimatyzacji delikatnie wylany wyświetlacz ZROBIONE
Zrobione samemu:
- Wymiana żarówek wewnątrz na białe ledy
- Dodatkowe złącze zapalniczki koło drzwi kierowcy
- Naprawiony silniczek wycieraczki tył
- Naprawa elektrycznej szyby lewy tył (kostka w drzwiach)
Tyle co pamiętam i tyle co mi na razie przychodzi do głowy.
Mimo wielu nieplanowanych wydatków bardzo się ciesze że padło na Audi :)
Edytowane przez mokry_mtb
Zapodaj wiecej fotek
dawaj więcej fotek.........
Zdjęcia z zewnątrz wkrótce ale nie ma czym się chwalić bo większość elementów blacharskich jest do malowania lub wymiany :( Mam już klapę którą będę niedługo wymieniać tylko z po lifta i nie wiem jak to będzie z zamkiem. Wczoraj wymieniłem kratki strasznie długo mi z tym zeszło bo są z anglika. W skrajnych kratkach aby regulacja (wysokości) była prawidłowa środki wsadziłem ze starych kratek aby pasowały kolorystycznie wypiaskowałem je :). A to mała foto relacja z prac:
A tak wygląda sprawa ABS-u :(
Pod zegarami znalazłem niepodłączoną wtyczkę może ktoś wie od czego..?
Kolejna mała naprawa.
Podirytowany po raz kolejny nie działającym światłem podświetlenia tablicy postanowiłem coś z tym zrobić. Wykonałem nowe uszczelki (mam dostęp do materiałów i maszyn) składające się z jednej części a nie tak jak to wyglądało przynajmniej u mnie wcześniej.
Przy okazji wygłuszyłem pokrywę w tym miejscu którym znajduje się silniczek wycieraczki.
Kolego z ABS sprawdź czujniki może źle ustawione sa podobne miałem ;)
Kolego, a to wygłuszenie to w jakim celu robiłeś na klapie?
W ostatnim czasie ciągnąłem przewody od wzmacniacza i znalazłem ślady po myszy :( prawdopodobnie samochód musiał stać jakiś czas. Skończyło się na wymianie wykładziny moim zdaniem kolor na plus zdjęcia z efektu końcowe już nie długo a na razie z prac.
A oto winowajca
W tym miejscu znajduje się silniczek od wycieraczki jest teraz trochę cichszy. Z ABS będę walczyć ale komputer nie pokazuje żadnych błędów.
mam ten sam silnik u siebie w audi :) Powodzenia w doprowadzenia do ideału :)
Dziękuje i stopniowo będę brną do ideału :)
Kolego mi też Vag nic nie pokazywał a Abs mi świrował wyciągnąłem czujniki i wydmuchałem dobrze podziałki kompresorem i problem jak ręką odjął ;)
Może uda mi się kogoś znaleźć w Łodzi kto się trochę zna na A4 B5 to może wtedy uda mi się znaleźć przyczynę. A tym czasem biorę się za mały wyciek płynu chłodzącego w wkrótce zdjęcia z pracy.
pisz do DJ'a
kolego sprawdź czujniki ABS albo tez może być uszkodzony pierścień na przegubie albo z tyłu na tarczach tez są pierścienie ABS
Dzisiaj postanowiłem coś tam zmienić oto efekt.
Zostało jeszcze obszyć skórą resztę :)
Pomysł bardzo ciekawy. Mam nadzieje, że wiesz, że w B5 S-line nie występowało?
Teraz już wiem czyli kierownica trójramienna jest tylko potocznie tak nazywana?
Jaki koszt takiej zaslepki ?
Nie zastanawiałem się nad tym :) jeżeli zebrało by się ponad 10 osób z ustalonym wzorem mógł bym zrobić, ale i tak nie wyjdzie to tanio
W b5 było pro line i pro sport... masz temat cały o tym na forum.
Może zamiast napisu Sline dać tam taki znaczek jak jest na kierownicy po prostu... Moim zdaniem lepiej by wyglądało :D
Przyjrzałem się tej zgubie z wcześniejszych zdjęć, jak dla mnie to wygląda to na oprawkę od żarówki takiej małej, jak kiedyś były do podświetlania tablicy zegarów, przed ledami jeszcze...
To już się wyjaśniło :) jest to kontrolka od kierunków przyczepmy. A z gałką przemyśle może znajdą się chętni na taki model..?
