[B5 ACK] Ile pali silnik 2.8 ?
Panowie, niedawno nabyłem a4 2.8 30v quattro automat, może mi ktoś podpowiedzieć ile takie auto powinno palić? Zainstalowałem sekwencję na Stagu 300 i ...: 20-22l miasto i 12-13 spokojnej trasy(100-120), czy to norma czy szukać usterki? Z góry serdecznie dziękuję.
najpierw VAG
trzeba tez sprawdzic spaliny na benzynie HC<75 ma być
moze czujnik od wody juz kaputt, jak termostat?
to jest duzy silnik, Quattro, automat to robi swoje
Auto było czytane launchem x431, jakieś banały powychodziły ale nic co miałoby związek, wymieniłem termostat - był uszkodzony, sprawdzałem ciśnienie na cylindrach (13 na każdym), i brakuje mi pomysłów. Dzisiaj wymienię olej w skrzyni, ale nie wydaje mi się żeby to miało związek. Ciekawy jestem czy to norma dla tej konfiguracji napędu? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
W automatycznej skrzyni biegów 5 biegowej nie trzeba w ogóle wymianiać oleju, nigdy.
Jedyne przypadki wymiany, a raczej dolewania oleju mają miejsce, gdy układ jest rozszczelniony, np.: odjęcie chłodnicy od samochodu (chłodnica jest podzielona na chłodnicę wody i chłodnicę oleju skrzynki automatycznej).
Mój 2.6 w automacie w trybie mieszanym (przewaga trasy) pali 12 litrów, także w mieście pali z 15litrów. Ostatnio podjechałem do pobliskiegio marketu, jakieś 3 km i mi się spieszyło, po powrocie wskazówka była już przesunięta o jedną podziałkę, myślałem, że mnie szlak trafi.
Kolego jestes pijany?
pisałem co masz zrobić,
podłacz auto do analizatora spalin i podaj wyniki
u mnie spalanie na tej samej instalacji i też 2.8 q i tip ok 18-20 samo miasto i 13-15 trasa z dociskiem
TO długo ten Twój automat nie pojeździ.. olej wymienia się.
MOja niunia pali do 16litrów w miescie i w trasie miedzy 11-14 to zalezy jak ja ciskam :)
instalacje mam BRC SQ56 no i mam ja dopiero miesiac :)
Mam jeszcze pytanko czy zauwazyliscie u sibie wieksze zuzycie oleju po zalozeniu instalacji lpg???? i czy wogole bierze wam olej jeslitak to ile na 1000km??????
Był już taki wątek odnośnie oleju.
Oleju po gazie u mnie zaczęło brać ok 0.5 do 1l na 1000km - normalna sprawa 30 zaworów.
U mnie jest instalacja Diego KME . Spalanie nie przekracza 16 l.
Trasa jak jedziesz delikatnie to mysle że nawet poniżej 10 l da rade. Ogólnie nie narzekam na spalanie.
Po założeniu instalacji obecnie przepala mi może nie 0,5 l oleju na 1000 km , ale chyba niewiele mniej . coś w tym przedziale. Jak mocniej jeżdże to wiadomo więcej .
najmniej 11 litrow zaladowany 4 osoby w trasie
najwiecej 16 litrow absolutnie samo miasto.
ja mam 2,6 w automacie i gaz mam od 3 tygodni. spalanie w trasie 10 litrow z pelnym obciazeniem i do 120 na godzine. sam jak jade to kolo 8. w warszawie pod 20 podchodzi w godzinach szczytu tyle ze 50-ki nie przekraczam bo sie nie da. mam instalacje stag 300. mysle wiec ze to spalanie to normaka. apropo skrzyni buiegowej to bylem u kilku mechanikow i mnie wysmieli ze chcialem wymieniac olej. nie wymienia sie. ale oni tez mogli byc w bledzie :mysli:
Witam ,silnik mzm podobny tyle że AMX.Od roku mam instalke i nie zdażyło się żeby spalił po mieście mniej niż 18l.,a co do wymiany oleju ,to oczywiście że się wymienia. :polew:Ja mam tiotronic,przyglądałem się wmianie,bo to była pierwsza wymiana oleju od nowości po 160tyś.Poprostu ściekała smoła tak gęsta że mechanicy się dziwili że filtry się nie przypchały .Olej powinien ściec w nie zmienionej konsystencji.Zalecenie warsztatu co 30tyś :hi:
Ja miałem ALG(2,8 30v) ośkę w manualu i nigdy nie przekroczyło mi 14L.
Miałem właśnie staga-300 wtryski raila 1ohm(najwydajniejsze) i parownik do 340KM.
Oleju pociągało ok. 0,5L na 2000km, po wymianie uszczelniaczy zaworowych ok 0,5L na 4000km zrobiłem tak ponad 70TK i wszystko grało.
Przed wypadkiem miało 290000km przebiegu.
Mam ABC w automacie. W tym modelu nie wymienia się oleju w skrzyni, w innych tak. Tylko w razie rozszczelnienia spowodowanego, np.: zdejmowaniem całego przodu przy wymianie rozrządu. Mimo to u mnie i tak nie musiałem dolać, bo oleju nie wyciekło za dużo, a jego stan był normalny. Żadna smoła. Przebieg 185tkm.
  • 4 miesiące temu...
Mi ACK w automacie pali 15-16l w mieście 11-13l w trasie. Ale 28l/100km w mieście też potrafi zassać jak się postaram. Instalka jest na STAGu-300 plus żółte valteki.
Pozdrawiam.
A ja jak sie postaram to na trasie tylko 9 litrow na miescie od 14 do.....co do oleju w skrzyni to poprzedni wlasciciel wymienial ale po co to nie wiem??Nie ma co sie zalamywac tylko lac do pelna i w droge :cool1:
a mozesz podac zrodlo tych informacji ze w Twoim automacie nie wymienia sie oleju i filtra?
mnie pali średnio 14-15 czy miasto czy trasa bo trasa bywa ciężka;), Spalanie gazu zlaeży rownież od zalozonych pozespolów np wtryski nie tylko komp gazowy.
