Zabezpieczenie przed kradzieżą
Witam.
Mam pytanie jak i gdzie mam podpiąć takie oto urządzenie? Bardzo bym prosił kogoś o radę.
I jak kolego za montowałeś to. też o tym myślałem
Nie zamontowałem,bo schemat jest i to dość przejrzysty ale nie wiem jak te dwa czarne kable wpiąć tzn gdzie co przeciąć żeby nic nie zepsuć a było to dobre.
Wojtaśny
Najlepiej odciac gniazdo obd i zalozyc swoje kostki. W momencie prowadzenia do mechaniora dajemy obd z wlasna kostka i jest ok.
Wysłane z G2
No też tak można zrobić ale takie zabezpieczenie jak pokazałem to też bym sobie założył.
Wojtaśny
Poszukaj jakis schematow i najlepiej odciac cos zeby auto nie odpalilo dopuki przekaznik nie zalaczy. Np zaplon, doplyw paliwa, rozrusznik itp.
A nie wiecie czy zasilanie ECU by można było odciąć? Gdzie mogę znaleźć kable do tego?
Wojtaśny
Dzięki kolego zaraz to sprawdze
Wojtaśny
Na zasilanie pompy paliwa na przykład
Edytowane przez _quattro_
Opis fajny ale szkoda,że schematy się nie wyświetlają i nie mogę nigdzie znaleźć schematu do A4 b6 żeby wiedzieć jaki kabel przeciąć.
Wojtaśny
Ktory np kabel odciac na zaplonie lub ecu zeby autko nie zapaliło. Bo jak pompe paliwa odetne to zawsze odpali na resztce paliwa w przewodach i troche odjechac mozna.
To właśnie dobrze ze trochę odjedzie napewno nie daleko i bedzie zaskoczony jak mu samoch zgaśnie .
Również chcę założyć blokadę tylko mam kilka pytań - którędy idzie wiązka bezpośrednio do pompy - gdzie będzie mi w miarę łatwo się dostać aby przeciąć przewód zasilający pompy paliwa?
Pytanie drugie - czy wiszą gdzieś do pobrania schematy w pdf-ie do B7?
Czy poniższy schemat jest poprawny dla B7 MY07 - rozumiem, że przewód zółto-zielony to zasilanie pompy paliwa?
Edytowane przez countryFan
jak masz a4 B7 i b6 to odetnij sobie przekaźnik zasilania w skrzynce w podszybiu. Ja bym wolał alarm założyć zawsze to hałasu narobi albo immo z wyjściem na syrenke :)
Edytowane przez maryoushek
Mam alarm fabryczny a jak wiadomo wszystko co fabryczne daje się łatwo obejść, z kolei zakładanie drugiego to bez sensu. Potrzebuję odciąć samą pompę, rozumiem że jej zasilanie biegnie gdzieś pod tylną kanapą? Pytanie czy wiązka biegnie od prawej czy lewej strony auta i którędy dokładnie? To moje pierwsze auto z grupy VW i dlatego wszystkiego muszę się uczyć od początku.
Który to przekaźnik ?
Jeżeli schemat który wrzuciłem jest poprawny to przekaźnik J17 - przy czym nie wiem jakie są oznaczenia przekaźników w skrzynce - takie same czy jakoś inaczej się je oznacza niż na schemacie.
Do wprowadzonej modyfikacji (dodatkowego alarmu), można podpiąć samą syrenę alarmu fabrycznego. Jakiś straszak może się okazać pomocny, złodzieje wszak nie lubią hałasu...
Ostatnio w jednym allroadzie na sprzedaż widziałem fajny myk. Tzn. Póki nie klikniesz pstryczkiem wyskakuje błąd hamulców. Auto pochodzi chwile i gaśnie. Wiecie może jak się do tego zabrać? Super sprawa chyba lepsza od większości alarmów na rynku.
