drżenie auta po wymianie poduszek silnika
Witam, otóż mam problem po wymianie poduszek silnika i skrzyni. Kilka miesięcy temu zmieniłem wszystkie poduszki. Jeszcze przy odbiorze auta od mechanika zauważyłem dość mocne drganie auta, najmocniej można było zauważyć drgania na kierownicy. Mechanik mi powiedział, że to z powodu nowych sztywnych poduszek. Więc pomyślałem, że z czasem się to unormuje. Jednak póki co nie widzę różnicy. Na starych poduszkach było o niebo lepiej, choć też trzęsło. No i teraz ogólnie bardziej słychać silnik, wszystko jest głośniejsze. Czym to może być spowodowane?
Nowymi poduszkami, kupujemy albo nowe ori albo używane ori. Będziesz tak miał i nic się nie poprawi niestety
NIestety, poduszki zamienniki to zwykła guma. Ori są gumowo-olejowe.
czyli pozostaje wymiana na nowe tylko i wyłącznie oryginalne?
a gdzie oprócz serwisu mogę dostać oryginalne?
sprawę powinny rozwiązać poduszki lemfordera
Poszukaj lepiej uzywek org
A oryginalne są produkowane przez jaką firmę?
Wysłane z terenu
Przez AVON. Chyba Made in england.
Tylko bez heheszków, to nie avon od kosmetyków ;-)
Ja mam jedną poduszkę do 1.9 TDI, napisz do mnie PW.
Edytowane przez trepek
Załóż z powrotem stare i jeszcze dłuuugo będą służyć :decayed::hi:
Ja tez moje zmieniałem bo stare były już poza żywotem i trzęsie dalej i teraz nie wiem czy to poduszki czy coś innego -.- !
Poduszki nie ori :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
zamontował bym nówki ori teraz ale jak to nie to to wtedy wydam podwójnie .....
W Getem http://www.getem.pl/ kupisz tez oryginalne nie wiem jak obecnie ale jak kupowałem u nich jakiś czas temu to różnica w cenie w porównaniu z ASO była na korzyść zakupu w firmie Getem dodając nawet koszty przesyłki.
dzięki, niestety nie mają na stronie poduszek do audi, może tylko na zamówienie
Tylko na zamówienie.
Dobra firma produkująca olejowe poduszki to również Corteco.
  • 4 lata później...
Panowie podłącze się do tematu bo jestem świeżo po wymianie poduszek silnika na Lemfordery i jest masakra. Liczyłem na poprawę a tu buczy w środku i drży a kierownicą to już kosmos. Czy Leny są olejowe czy sama guma?
Jano, kupiłeś Corteco w pudełku Lema w cenie Lema ?‍♂️
Tylko Ori poduchy, żadnych zamienników! Tyle razy było pisane... sprawne ori używki albo nówki.
Mój stary filmik co jest w Ori poduszce, 4 lata ma filmik i nazbierało się aż 21tys. wyświetleń, aż sam się dziwię że aż tyle.
Edytowane przez Hezen
No właśnie przekonałem się jaki to niby ten Lem to szajs, jak wymieniłem i odpaliłem auto to normalnie wibrator? nie wieże że są olejowe, na bank sama guma. Od razu wróciłem do starych oryginałów i udało mi się je zwrócić i odzyskać siano.
Wszystko zależy od danej części. Lemforder to dobra firma ale nie wszystkiego, bo wszystkiego nie produkuje i nawet ta firma jest czasami "pakowaczem"
