muunv Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Siema. Mam pytanie. Jakie ET i szerokość felgi musi być do a4 b6 tak by nie trzeba było bawić się w dystanse?? I o co chodzi z tym 7j czy 8j?? Jestem zielnony w tym temacie Szukam czegoś na Allegro ale nic nie moge znaleźć bo kompletnie na tym się nie znam. Czy coś takiego założe bez bawienia się w te dystanse? http://allegro.pl/felgi-r-o-d-audi-a4-a6-a8-8x17-5x112-vw-passat-i5157872656.html Edytowane 16 Marca 2015 przez dakine0007
Zicher12 Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 http://olx.pl/oferta/oryginalne-alufelgi-audi-17-5x112-okazja-CID5-ID7LBnF.html Tu masz moje ory z b6 Maja 7.5 j i et 42 jak sie nie myle
Motyk Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 7j 8j to jest szerokość felgi przekłada sie to na szerokość opony powiedzmy od 215 do 235 potem masz et czy odsadzenie felgi jesli kupisz od 35 do 42 to bez problemu powinno pasować i pamiętać o otworze centrującym jesli sie nie myle to 57,1
Motyk Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Dodam,że chce wsadzić felgi masz dużo możliwości pilnuj pierścienia centrującego i et ok 36 38 i wszystko wsadzisz no i rozstaw śrub 5x112
OneMoronMore Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) witam chce wsadzić nowe felgi na moje audi a4 b6 czy takie parametry wejdą czy raczej szukać czegoś innego -rozstaw szpilek: 5X112 -rozmiar felg: 7.5JX18 H2 -Osadzenie felgi: ET 51 -piasta: 57.1mm Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez OneMoronMore
muunv Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2018 ET troche duze. Ale wejsc wejdzie, jesli nie masz 312mmWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
OneMoronMore Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) skoro to et za duże to jak takie parametry by dawały radę ? dane techniczne: -rozstaw szpilek: 5x112 -rozmiar felg: 7Jx18 H2 -Osadzenie felgi: ET 43 -piasta: 57.1mm/66.6mm dane techniczne: -rozstaw szpilek: 5x112 -rozmiar felg: 8Jx18 H2 -Osadzenie felgi: ET 40 -piasta: 66.6mm z pierścieniem 57,1mm Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez OneMoronMore
muunv Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Te beda okej, tylko przy 66.6 to pierscien centrujacy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
BorszuG180 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Idealne parametry podawane przez producenta do B6 przy feldze stalowej 16" 6,5J ET42 przy przechodzeniu na większą szerokość można troszkę zmniejszyć ET nawet do tych 32-35, jednak należy robić to z głową żeby felgi później nie wystawały
EaglePoland Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 (edytowane) Panowie, proszę o potwierdzenie. Na sezon letni chce zakupić opony i felgi o rozmiarach: Opona: 205/55/R16. Felga: 16", 7J ET42 otw. cent 57,1, 5x112 (wg ETKI). Będzie to współgrało czy może felgę o szerokości 6,5 dobrać? Edytowane 22 Kwietnia 2018 przez EaglePoland
Krzysiek2808 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 (edytowane) Proszę o pomoc jaki rozmiar felg 18" zakupić do A4 B6 żeby felga była zgodnie z przepisami zlicowana (na równi lub minimalnie schowana) względem linii błotników. Myślę, że felga wystarczy 7" pod oponę 225 18" 7J ET32-35 ? Edytowane 19 Sierpnia 2019 przez Krzysiek2808 1
black4 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Kolego Krzysiek2808, Jeśli zależy Ci na oponie 225/40/18 proponuje rozmiar felg 8" z ET30. Będą praktycznie na równo z nadkolem. Nawet przy obciążeniu nic nie przyciera. Zerknij na niemieckie felgi MAM. Mają Ori wzory Audi i ww. parametry. Pozdrawiam
k830713 Opublikowano 25 Listopada 2020 Opublikowano 25 Listopada 2020 Witam, czy felgi Rozmiar 6,5 cali na 16 cali et 33 Otwór centrujący 57 mm. będą pasowały do a4 b6 na oponach 205 lub 215/ 60 ?? pozdrawiam
Miniu1894 Opublikowano 20 Marca 2021 Opublikowano 20 Marca 2021 Siemka chciał bym założyć do a4b6 19 8.5 cala ET 47 czy będę musiał pakować dystans
Fido Opublikowano 20 Marca 2021 Opublikowano 20 Marca 2021 A coś o posiadanym zawieszeniu dopiszesz ?
Arek9401 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Witam posiadam a4b6 obniżone - 30mm. Jakie felgi 18" dobrać, co by to się ładnie zlicowało i nie tarło? Szerokość oraz et. Pozdrawiam
black4 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 10 hours ago, Arek9401 said: Witam posiadam a4b6 obniżone - 30mm. Jakie felgi 18" dobrać, co by to się ładnie zlicowało i nie tarło? Szerokość oraz et. Pozdrawiam Witaj Napisz jaka szerokość felgi Cię interesuje i jaki rozmiar opon. Pozdrawiam
Andrzej36 Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 Witam mam pytanie alusy Ori z b8 7.5Jx17 H2 ET 45 5x112 wejdą do mojej b6? Zawieszenie mam 1be opony jakie mnie interesują 215-225 na 50-55 chodzi mi o et czy będą bardziej na zawnatrz czy do wewnątrz ?
Rob@k Opublikowano 28 Października 2023 Opublikowano 28 Października 2023 (edytowane) 2 godziny temu, Andrzej36 napisał(a): Witam mam pytanie alusy Ori z b8 7.5Jx17 H2 ET 45 5x112 wejdą do mojej b6? Zawieszenie mam 1be opony jakie mnie interesują 215-225 na 50-55 chodzi mi o et czy będą bardziej na zawnatrz czy do wewnątrz ? Będzie bardziej do wewnątrz. Profil 45-50 Edytowane 28 Października 2023 przez Rob@k
