Nowe tarcze. Jak ściągnąć konserwację?
Witam, mam pytanie, czytając post o wymianie tarcz hamulcowych padło hasło, aby wyczyścić nowe tarcze z konserwacji. Faktycznie jak teraz patrzę na moje nowe tarcze hamulcowe, to one są całe w jednym kolorze takim srebrnym, czy ja jakoś mam ingerować w te tarcze, czy pp prostu założyć i nowe klocki wszystko zrobią za mnie??
Załóż i jedź.
Nie no jak jest smalec nałożony to musisz to odtłuścić :grin:
preparat antykorozyjny którym na bank są pokryte tarcze, zmyjesz za pomocą rozpuszczalnika acetylowego bądź nawet spirytusem metylowym (przemysłowy)
z resztą każdym specyfikiem który odtłuszcza a sam nie jest tłusty :)
Edytowane przez matisstz
Jakie zmyjesz
Tego się nie zmywa !
masz to wyraźnie napisane w papierach od tarcz tylko trzeba czytać
Jak masz tak doradzać to nie doradzaj.
Zmycie tej warstwy w wielu przypadkach powoduje utratę gwarancji
Np. taką warstwą ochronną są pokryte Zimermany i tego się nie zmywa.
zakładasz tarcze i jedziesz. niczego zmywać nie trzeba
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Tylko "gołe" tarcze sie odtłuszcza.
Napisze od tak mój przypadek sprzed lat. Miałem Mitsubishi Colta i oddałem do mechanika jak się okazało patyraka na zmianę tarcz z przodu, i nie zmył smalcu. Efekt taki, że wyjeżdżam od niego, ja na hamulec, a auto miało mnie głęboko gdzieś ;) dobrze, że to była osiedlowa uliczka.
Słuchaj nie porównuj szmalcu do zabezpieczanie antykorozyjnego
Tak jak napisał DEV
Tylko gołe tarcze się odtłuszcza które są pokryte tłuszczem szmalcem czy innym smarowidłem
Pokrytych warstwą zabezpieczającą NIE
Jakie zmyjesz
dokładnie napisałem że ma zmyć Preparat ANTYKOROZYJNY który jest tłusty, a nie zdzierać FARBĘ z tarcz
Tak jak napisał DEV
o to mi właśnie chodziło ale źle zostałem zrozumiany,
miałem podobnie odebrałem auto Siostry po remoncie hamulców, wyjechałem na drogę a tam teren górzysty ja na hamulec przed przejściem dla pieszych a auto sunie jak na lodzie gdyby nie ręczny to zatrzymałbym się na innym wozie,
od razu na piszę że mercedes klasy c ma tarczo- bębny z tyłu i w ten sposób ręczny mnie uratował,
Tarcze zabezpieczone antykorozyjnie nie maja praw być pokrywane smarem czy olejem. Albo masz zabezpieczenie specjalną farbą ktorej nie ruszasz albo metaliczne pokryte elejem i te trzeba odtłuscić jak masz takiego mechaniora co Cie tak wypuścił to lepiej go zmień
i tu się zdziwisz że to nie pierwszy lepszy mechanik, a serwis Mercedesa odwalił taką manianę !!!
