[AFN] Ocena stanu silnika tdi
Posiadam auto z silnikiem 1.9 tdi (afn) nie ukrywam że brakuje mi trochę mocy dlatego mam mały dylemat czy sprzedać moje auto i kupić coś mocniejszego czy zainwestować w obecne auto. Moja decyzja będzie uzależniona od stanu silnika (bez osprzętu bo ten pewnie pójdzie do zmiany) jeśli będzie zdrowy to bawimy się w tuning jeśli nie to będę szukał czegoś innego. Moje pytanie brzmi jak dokładnie sprawdzić kondycje silnika tdi???
1. Ciśnienie sprężania na zimnym silniku.
Ale co jeszcze?
Edytowane przez kamda89
Logi
ok chociaż czy logi nie mówią głównie o osprzęcie jak turbo, wtryski, przepływka, pompa itp?????
Zacznij od sprawdzenia stanu wężyków podciśnienia jeżeli są w złej kondycji to też mogą być przyczyna braku mocy.
Wężyki podciśnienia mnie rozbawiły :)Najpierw zmierz kompresje, następna sprawa to czy bierze olej, kolejna to pompa chyba ze masz zamiar wsadzać 11mm. Na wyczucie trzeba ocenić sprzęgło. Na sam koniec zrob logi aby potwierdzić to co sprawdzałeś ręcznie.
No bez jaj. Logi na początek. Można podejrzeć,np czy turbo pompuje i wysterowuje się prawidłowo,czy przeplywka nie podcina, jak zachowują się korekcie itd.
Dopiero po tym można się babrać w pomiar ciśnienia sprężania itd.
BTW Zauważyłem, ze co niektórzy na tym forum boją się logów jak ognia.
Edytowane przez Lukasz_N
Zacznij od ciśnienia cylindrów później określ się jaka moc by cię zadowalała czy np . 150 KM ci starczy i ile chcesz kasy wydać na modyfikacje w dziale czip tuning jest opis jaką moc uzyskasz jakimi modyfikacjami
Po mojemu to jemu chodzi o to ze 110km to juz za mało i chce sie dowiedziec czy ma baze do modów. Baza to słupek i czapka czyli kompresja i pobór oleju
Dokładnie kolego o to mi chodziło. Logi robiłem i wyglądają ok. Powiem więcej robiłem chipa ostatnio i jest ok 140km, niestety moment ograniczony z powodu drgań dwumasu. Mimo to autem jeździ się już dużo lepiej. Myślę że gdybym zrobił go na 160-170km to by mi wystarczyło. No i tu pojawia się sedno sprawy chce sprawdzić czy silnik jest zdrowy żeby inwestować w sprzęgło, czy ewentualnie większe turbo czy wtryski.
Podsumowując: do sprawdzenia kompresja i pobór oleju. Czy jeszcze jakieś wskazówki??
można sprawdzić jeszcze korekcje na wtryskach... wstępnie poznasz stan wtrysków
Kompresja sprawdzona, według mechanika wygląda książkowo, od 28 do 30 bar. Co myślicie??
Przy kompresji wazne jest aby nie było duzej róznicy miedzy cylindrami, jesli na wszystkich jest 28-30 to jest git. Teraz rób logi i wszystko bedzie jasne.
W wolnej chwili zrobię logi, mam jeszcze mały problem z odpalaniem raz pali od strzała a raz po 3-4 obrotach. Myślałem własnie że to słaba kompresja ale jednak nie, może coś wyjdzie w logach.
zależy od filozofii.
jeżeli poniesiesz nakłady celem uzyskania zwiększenia mocy, gdy będziesz chciał sprzedać nikt tego nie uwzględni.
Wydaje mi się że w każdym wypadku inwestycji w auto tak jest bo ciągle traci na wartości nie ważne co by tam było robione, oczywiście nie dotyczy to aut zabytkowych, w ich przypadku jest odwrotnie..:)
Więc tak auto po programie, egr, przepływomierz, wyłączone.
Oto logi:
STATYCZNE:
BASIC SETTINGS:
DYNAMICZNE:
Co myślicie??
Tak jak pisałem wcześniej małe problemy z odpalaniem, ale sprawdziłem wczoraj świece i 2 do wymiany, tylko jakie to ma znaczenie przy aktualnych temperaturach?? czy świece też coś mają do odpalania??
Jesli temp na dworze jest powyżej +5C swiece nie maja wpływu na odpalanie. Zdrowy AFN przy temp 0C bez zadnej działającej świecy powinien odpalić od strzała.
No jeśli tak to trzeba będzie szukać przyczyny, logi ok?
