[B5 ABC LPG] Wolne obroty - problem
Witam wszystkich na forum. Jestem od niedawna posiadaczem ślicznej dziuni. Udało mi się już wyrezać reflektorki (ori Valeo) :P i zapodać instalkę LPG. Niestety po jakimś czasie silnik zaczął niepokojąco dziwnie pracować :zly2: . Postaram się to zwięźle i jasno opisać:
Po uruchomieniu porannym praca jest ok jakieś 1500obr i równomierne obroty.
Po rozgrzaniu silnika po kilku minutach obroty spadają do ok 800-900 i zaczynają się cyrki: obroty falują, spadają nawet do 200 silnik pracuje jak sieczkarnia.
Po przełączeniu na gaz nic się nie zmienia.
Wymieniono świece i kable wysokiego napięcia i zaizolowano cewki (wyglądało jak przebicie na wysokim napięciu- praca silnika poprawiła się nieznacznie.
Przy wyższych obrotach jest ok. Podczas jazdy odczuwa się "dziurę" po zdjęciu nogi z gazu i przyspieszeniu.
Niestety zdolności mechaniczne i moje i zaprzyjaźnionych mechaników nie pozwalają na ogarnięcie tego problemu.
Proszę o pomoc w ustaleniu żródła problemu.
efekt na gazie czy benzynie ?
Może sondy lambda ?
wiesz co ja mam podobny problem i u mnie jest to nie zalezne czy pb czy lpg i na hamownii powiedzieli mi ze to wina przeplywki ze podaje caly czas zly sklad miesznaki co potwierdzal mi juz wczesniej vag jestem na etapie wymiany przeplywomierza i zobacze czy to pomoze jak nie zostaj jesio elektro zawor ale to juz sa grosze ponoc :)
Objaw na LPG i benzynie jest taki sam. Ale w ABC chyba nie ma przepływki??
[ Dodano: 29-01-2007, 10:53 ]
Mierzyłem sondy i niezbyt chcą pracować brak wskazań, ale czy jak np zalewa silnik i mieszanka jest b.bogata to czy nie powinny sie tak zachowywać. Dodam, że katalizatory są też niezbyt i planuje je dzis zmienić na strumienice...
Gość Kaziu_Wichura
jest jak w każdym silniku A4
strumienica to straszne zło. Było duuużo o tym na forum, poszukaj sobie i poczytaj
Co do twojego problemu to zaczęło się to od razu po zamontowaniu LPG czy po pewnym czasie?
Śmierdzi mi przepustnicą, trochę mnie katalizatorem (wtedy byś miał chyba teże problemy z odpaleniem jeśli byłby w agonalnym stanie)
Z tymi strumienicami (czytałem) trudno- wymieniłem. Jeden katalizator był wysypany i zapchał prawie całkowicie wylot tylnego tłumika. Po udrożnieniu tłumika i wymianie katów na strumienice wydech jest czysty ale nie załatwiło to problemu. Jest oczywiscie wiecej mocy ale silnik dalej żyje swoim życiem :(: .
Może należy zresetować sterownik?? Może nauczył się jakiś bzdur przy zapchanym tłumiku??
Kaziu_Wichura może wiesz gdzie w mojej niuni jest przepływka. Sprawdzałem w Autodacie i akurat w tym modelu jej nie zlokalizowałem??
sproboj podmienic sondy, przeciez to od nich zalezy podawany do cylindrow sklad mieszanki, jesli nie pracuja to znaczy, ze silnik tez nie bedzie dobrze pracowal. tylko dziwne jest to, ze obroty az tak spadaja... wg mnie powinienes wymienic sondy i sprawdzic przeplywke. reset kompa tez moze pomoc, mi pomogl przy zwiekszonym spalaniu.
STRAWIK, jaki Ty masz silnik ? Bo teraz nie widać... :/
kod i rok podaj
Witam ponownie.
Moje Autko to:
A4 2,6 Avant Quattro ABC 150 KM
Po wywaleniu katalizatorów i udrożnieniu wydechu pomiar sond wypadł niestety niepomyślnie- wygląda na to, że obie umarły... Nic to, dziś je pochowam a w zaprzyjaźnionej hurtowni czekają już na mnie dwie nowiutkie NGK- 3 stefki nie moje. Ale też nic to kaska za sprzedaż zużytych katalizatorów z nawiązką pokryje tą stratę :D .
Wg mnie było tak:
najpierw wysypała się sonda lewa i zalewało lewy katalizator- ten wspomożony sporą ilością paliwa szybko się wypalił, wykruszył i zapchał wydech. Wtedy zaczęły się dziać cyrki i pewnie wysypała się druga sonda i zalewało paliwem drugi katalizator (też nie wygląda w środku najlepiej). Teoretycznie wymiana sond powinna załatwić całą sprawę a jeżeli nie to się trochę wnerwie.
Powiedzcie mi gdzie powinna być przepływka w moim modelu. Za nic nie moge się jej dopatrzyć ani w aucie ani w autodacie. W innych modelach widać od razu pomiedzy filtrem powietrza a kolektorem ssącym.
Czy można zresetować sterownik bez VAGa??
Podłączyłem się VAGiem. To była moja pierwsza diagnoza dlatego potrafiłem odczytać tylko błędy, może ktoś pomoże w analizie??
SILNIK
2 DTC's Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-10 - No Signal - Intermittent
00575 - Shareware Version. To Decode all DTC's
04-10 - Please Register/Activate – Intermittent
SILNIK PO SKASOWANIU BŁęDÓW
1 DTC's Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
PODUSZKI
1 DTC's Found:
00532 - Voltage Supply B+
07-10 - Signal to Low – Intermittent
Prawdopodobnie bład poduszki powstał przy odłączeniu akumulatora.
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) - czujnik prędkości własnej pojazdu G68, sensor prędkści pojazdu - brak sygnału błąd sporadyczny
00575 - Intake Manifold Pressure - ciśnienie w kolektorze dolotowym, czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej - ustrka mechaniczna błąd sporadyczny
00532 - Voltage Supply B+ - brak napięcia lub złe uziemienie (czyli tak jak mówisz mogło sie to stać przez odłączenie akumulatora skasuj i powinno być OK)
Inzyniero dzięki za tłumaczenie kodów- sądząc po tym, że błędy są sporadyczne wydaje mi się, że nie są one przyczyną moich problemów. Pewnie są one wynikiem dziwnej pracy silnika spowodowanej innymi przyczynami.
Pet3r- dzięki za fotkę- faktycznie w 2,8 np (AAH) jest przepływka 078 133 471A- wg katalogu Inter Cars, ale niestety po tym katalogu u mnie w ABC w zakładce gdzie powinna być przepływka jest tylko czujnik położenia przepustnicy 078 133 154 ale lookne w to miejsce (mam tylko nadzieję, że nie będę musiał wyciągac silnika żeby się tam dostać :-)).
Czeka mnie dzis wymiana sond lambda. Jak wczoraj zobaczyłem jakie jest dojście to postanowiłem pozbierać siły do dzisiaj. Plan jest taki:
zdemontować wydech odkręcając od dwóch kolektorów wydechowych 2xpo 3 śruby (bo sondy są zamontowane za kolektorem po połączeniu z wydechem) i na wumontowanym wydechu może z palnikiem zdemontować uszkodzone sondy.
Niby 6 śrub a już się boje jak to będzie szło.[br]Dopisany: 31 Styczeń 2007, 07:47 _________________________________________________Panowie liiipa. Wymieniłem sondy i nic. :zly: Ale już wszystko jasne pojechałem do kolesia który bardzo siedzi w diagnostyce i ma trochę sprzętu. Podpiął urządzenie o nazwie VAS, trzy szybkie ruchy po dotykowym wyświetlaczu i silnik jak pszczółka.
Diagnoza:
Sterownik silnika uczy się bzdur od sterownika gazu na żle wyregulowanej instalacji, dodatkowo błąd:
jest spowodowany tym, że podczas nieprawidłowej pracy silnika w kolektorze ssącym powstawały wystrzały i ponoć w tym kolektorze są jakieś klapy sterowane pneumatycznie i one się wysypały. NIestety czeka mnie chyba wymiana kolektora mam nadzieję, że trafię na jakiś z całymi klapami.
Więc podsumowując moja nauka kosztowała:
świece + przewody 300zeta
sonda NGK uniwersalna x 2szt. 300 zeta
kolektor ssący(???) zobaczymy
A mogło to być tylko 50 zł za podłączenie VAS i z tego co zdążyłem zauważyć przywrócenie ustawień fabrycznych sterownika....
Człowiek uczy się na błędach-uczcie się na moich :(:
w silniku ABC 2,6 nie ma przepływomierza za to jest czujnik temp dolotu powietrza na kolektorze dolot z tył
u mnie także występowały takie problemy.Mechanik wyczyścił tylko przepustnicę i jest już 6 mc ok.
Drodzy koledzy w Audi A4 B5 w silnikach ABC NIE MA PRZEPŁYWOMIERZA. Jest czujnik podcisnienia i temperatury zasysanego powietrza.
Z woli ścisłości - MAPsensor - Mainfold Added Presure - czujnik ciśnienia bezwzględnego (ciśnienie atmosferyczne - podciśnienie = ciś. bezwzglęgne) z zintegrowanym czujnikiem temperatury
Kolego jak przywrociles ustawienia fabryczne sterownika? U mnie tylko na benzynie zle chodzi
