Nie działa lampka w schowku
Zauważyłem że nie świeci mi żarówka w schowku, jest do niej jakiś osobny bezpiecznik ?? Oświetlenie pod nogami działa.
Jak ją wyjąć jak jest spalona ? I gdzie dokupie taką ?
Zdejmij prawy boczek deski rozdzielczej i sprawdź styki w siłowniczku.
Zdemontuj schowek i będziesz miał dostęp do lampki.
To bez zdemontowania schowka się nie da ?
możesz deskę rozdzielczą - będzie lepszy dostęp :)
serio
lampkę wyciągniesz bez demontazu schowka... podważ lekko i wyskoczy :)
Wychodzi bez demontażu jeśli się boisz schowek trzyma się na 5 śrubkach
gdzie można dokupić taką żaróweczke ? bo jak patrzyłem żarówka do schowka to wyskoczyło mi żarówka do kierunkowskazu, czyzby były takie same ?
jesli zamówisz żaróweczkę za 1.5zł na allegro to będziesz dla mnie mistrzem ......
Audi to nie prom kosmiczny. :facepalm:
Żarówki dostępne nawet w markecie.
ale sprawdziles ze to zarowka ? bo tak jak Ci kolega Fido pisal zdemontuj prawy boczek i bedziesz mial dostep do silownika schowka .. przewaznie tam nie styka :) jak tam jest ok to dpiero sprawdaj zarowke ...
Problem może być z żarówką, stykami w tłoczku od schowka i ewetualnie dwoma wtyczkami (ale w to nie wierzę). Jedna wtyczka idzie w tłoczek, druga główna do okablowania schowka. Nic tam więcej z elektryki nie ma, a schowek albo bok deski zdejmuje się moment. Bok podważasz płaskim śrubokrętem od dołu, a schowek jak koledzy wyżej pisali jest na 5 śrubach (jak pamiętam nasadowa 7-ka).
  • 1 rok później...
nasadkowa 8 :hi:
Raczej nasadowa.
Tylko jak masz zmieniarkę to trzeba ją wyjąć bo nad nią jest jedna albo 2 śrubki z tego co pamiętam :P
Edytowane przez fox60
Raczej nasadowa.
hahaha okej nasadowa,a tak w ogóle problem u mnie siedział w styku bezpieczników :hi:
Edytowane przez cube75
  • 4 miesiące temu...
Panowie u mnie problem wyglada tak ze siłownik nie jest połączony z drzwiami schowka przez co siłownik sie nie wyciąga i nie zapala lampki. Macie pomysł czym to połączyć razem ?
tertytką :D
pewno siłownik "zapieczony"... najpierw go rozbierz i przesmaruj, bo urwiesz zawiasa... potem zepnij razem z zawiasem schowka trytytką lub śrubką fi 4... tam generalnie powinien być kołek ale nic nie dopasujesz takiego...
trzpień mocujący siłownika schowka 8E0880802 w ASO 3,50zł
Andrzej
Najbliższe ASO jest 80 km ode mnie ;)
WD wystarczy zeby to przesmarować ? bo faktycznie chodzi bardzo opornie.
Edytowane przez Pane
WD nie jest smarem.
