Marynarz____ Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Siema, pacjent A4 B7 2.0 BRD manual. Po odpaleniu i przejechaniu kilkuset metrów zapala się kontrolka ESP i lekko przyhamowuje samochód, potem mozna normalnie jechać ale kontrolka ESP sie świeci i ESP nie działa, natomiast tempomat działa bez zarzutu. Stawiam na czujnik kąta skrętu- pytanie jak dokładnie zrobić kalibrację. Czy wystarczy skasować błąd i przed ruszeniem pokręcić kierownicą czy trzeba zrobić procedurę VAGiem ( jeśli tak to poproszę o instrukcję lub odesłanie do tematu). Jakie są wasze sugestie??
muunv Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Podłączam sie do pytania.. Mam B6 i podobny problem. Dzieje się to bardzo zadko ale sie zdarza.
sebul Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 A sprawdzaliscie poziom plynu hamulcowego ? Mi sie zapalalo ESP i to przez to ze mialem klocki wytyrane, przez co bylo mniej plynu w zbiorniczku, dolalem i byl spokoj Pozniej oczywiscie musialem odsysac po wymianie klockow i tarcz
Marynarz____ Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 właśnie też pierwsze spostrzeżenie padło na klocki z tyłu bo miałem do wymiany, po wymianie błąd się nadal pojawia, więc to nie to.
lukaszooo Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Według mnie czujnik skrętu, przy zużytych przednich klockach wyświetli się komunikat na fisie, tak samo jest przy niskim stanie płynu.
Marynarz____ Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 płyn dolany klocki wymienione, czujnik nadal się świeci, wie ktoś jak dokładnie przeprowadzić procedurę adaptacji czujnika skrętu??
bobikos Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 może zacznij od sprawdzenia błędów. Adaptacja czujnika skrętu jest w manual dot. montażu fis i tempomatu.
lukone Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 czy jednocześnie wskaźnik temperatury wariuje?
lukaszooo Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 W mojej szerokiej bibliotece znalazłem taka procedure niby jest do AVF do 2004r ale nigdy tego nie przerabiałem więc nie wiem czy działa i jest ok. Wchodzimy do:[select][03 - ABS Brakes][Fault Codes - 02][Done, Go Back]Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!![Meas. Blocks - 08]Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°tolerancja ±5.0 °[Done, Go Back][Login - 11]Wpisz 40168[Do It!][basic Settings - 04]Group 001[Go!][Done, Go Back][Fault Codes - 02]błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać[Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]wszystko robić na odpalonym silniku. [/i]
Fido Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Winny może być także czujnik przy pedale hamulca. Wymiana na nowy (ori) pomaga.
krzysiekml Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 czujnik skrętu do sprawdzenia,jego ustawienie i ponowna kalibracja jak to nie pomoże to wymiana.
Onkel Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 może zacznij od sprawdzenia błędów.. Od tego zacznij, inaczej to gdybanie....
eryczek93 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Siemka panowie mialem ten sam problem wymiana czujnika pedalu hamulca pomogla. Dokladniej kontrolka zapalala sie i gasla dopiero po wylaczeniu/wlaczeniu silnika. Tak jak pisano u gory tylko i wylacznie ori pozdro
mlodziak22 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Panowie , a co może być przyczyną zapalanie się ESP??? błędów brak , czasem też brak hamulców za pierwszym naciśnieciem. zapala się esp , przyhamowuje i już wszystko ok
