[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
Syczki z tylu bose, z z przodu to samo co przy zwyklym. Mozna wymienic na bose i nic sie bie stanie;)
Centralny zwykly ma 4 omy a bose 2omy i jest roznica w graniu. Kable pod centralny ucina sie przy kostce radia( stary mial mostek z przednimi glosnikami)  i laczy sie z kablami wychodzacymi od wzmaka bose. Tak tez pewnie Domin zrobil.
Jeśli mostek jest na wysokości kostki to domin podłączył jak należy Norbas wiesz może jaki rozmiar ma głośnik centralny - ok 80 mm mniej czy wiecej
Taki sam jak stary , wchodzi p&p: ) roznia sie tylko podlaczeniem. Bose ma wyjscie z pinami a zwykly ma wejscie na kostke.
Za 2 tyg moge najszybciej Ci zmierzyc glosnik bose jakby co ;)
5 godzin temu, tomekxp2 napisał:
A czym się różnią syczki bose od zwykłych ?
Sa przyjemniejsze w dzwieku. Nie daja tak po uszach :decayed:
Ok, a od strony technicznej? ilością omów (2, 4) ? napisem bose na głośniku ? Jak rozpoznać, że to jest bose od zwykłego głośnika ? ( chodzi o głośniki wysoko-tonowe  ). Nisko tonowe to wiadomo.
Jakoś dźwięku jest o wiele lepsza, inna częstotliwość itd...  Głośniki mają  2omy jak dobrze pamietam. Na bose masz napis oraz inny numer seryjny.
Czyli między gwizdkami bose a podstawowymi jest różnica? Co do środkowego to w przyszłym tygodniu będę miał od bose wiec sobie zmierzę :) dzieki
Jeeeesstttt udalo sie wyrwac dokladke ori DTM z carbonu do tego zderzaka w rozsadnej cenie. Jak dobrze pojdzie, montaz w weekend !!!
Gratulacje, gadalem z jednym kolega z grupy na FB ktory tez chce robic w DTM, to mowil jak ciezko cokolwiek znalezc.
jest problem z czesciami. Mialem szczescie ze kupilem zderzak pod kolor i nie musialem go malowac. Teraz udalo sie dorwac dokladke. Kiedys byla na olx za ok 600 zl ale ktos mnie ubiegl, potem inny facet z drugiego konca pl chcial 1600 zl, a dzis znalazla sie jedna na allego za dobra kase. Sa jeszcze progi w moim kolorze gdyby ktos potrzebowal. Mi nie zalezy akurat.
Bardzo ładny projekt, przejrzalem cały. Tez mam Vogtlanda skreconego w swojej i tez szukam DTM przodu, bardzo mi sie podoba i w mojej tego brakuje, ale póki co nic w rozsadnych pieniążkach sie nie pokazuje.. jak wleci DTM To tez napisze posta swojego projektu. Powodzenia, pozwolę sobie zapisać twoj temat do obserwacji. W razie sprzedaży zderzaka z dokładka pisz do mnie !
HOLMATRO trzymam kciuki za Twoje auto. Wrzucilem nowe zdjecia na 1 stronie. Auto umyte. Dokladka DTM siedzi.
Witaj,
Świetnie się mordka DTM w srebrnym prezentuje :D
Lampki zrób w czerń i pomarańczowy plastik kierunków usuń.
Fajnie jakby dało radę w grill włożyć taki plaster miodu jak w kratkach halogenu,
Wszystko pięknie tylko drażnią mnie w tym zderzaku te dodatkowe zaślepki skrajne po bokach, które są tylko atrapą. Ja bym tam próbował wyrzeźbić przelotową kratkę. ; )
za duzo roboty, kratki sa od RSa i rzezbienie tego to kawal czasu z dremelem w lapach. Moze grill wleci fake RS bo nie chce mi sie tego rzezbic jak kratek. Jest to ogole koles z UK, polak, który wlozyl grill z rsa w ten zderzak (wyciął ze zderzaka jeden elelent na dole) - grill z rs'a. s-line jest dluzszy
Mówię o tych skrajnych dodatkowych małych kratkach, tam nie ma aż tak dużo rzeźby. Gdyby dało się z tego zrobić przelotową kratkę to byłoby dodatkowe chłodzenie układu hamulcowego. ; )
Edytowane przez afroo.
na razie czeka mnie poprawa Bose po Dominie, wymiana turbo na wieksze i cos niedobrego dzieje sie z ukladem kierowniczym jak skrecam (nie wane czy na postoju czy w drodze), slychac takie przeskakiwanie
A co z Bose jest nie tak?
BTW. faktycznie z tych bocznych wlotów dałoby radę wyrzeżbić chłodzenie hamulców :D
szumy jak skurczybyk po przekreceniu kluczyka, wieksze po zapaleniu xenonow. Problem zapewne z masa i ekranowaniem. Po za tym (zwiazane pewnie z szumami) slaby bas jesli w ogole to rzępolenie mozna tak nazwac. Idąc dalej doprowadzenie + i - z aku bezpośrednio pod wiązkę bose - Ciekawe plany audio na przyszłość
@mravel powiedz skąd zamawiałeś tylny emblemat „supercharged” ? Bo też mam gołą klapę a myślałem jakis czas temu wlasnie o takim emblemacie. Patrze na twoje nowe zdjęcia, a tu prosze.. :)
