[B5 AJM] Czy to możliwe ? 170 tyś i wybita przekładnia
Witam. Mam do Was pytanko :hi:
Czy to możliwe ,że przy takim przebiegu 170 tyś/km mogła wybić się przekładnia kierownicza. W zawieszeniu mam wszystko nowe ,zmieniałem całe komplety –więc nie mówmy o wahaczach ,końcówkach itp. Stuki pojawiają się ewidentnie z przekładni, nawet słyszane podczas jazdy ( co prawda jak na razie bardzo słabo ale … ) Dodam iż z przekładni nie ubywa ani kropelka płynu. :angry:
Dzięki za odpowiedzi .
wymieniałeś amorki ? :mysli: przekładnia rzadko sie wybija i do tego przy takim przebiegu :przebiegly:
Dopisz 200tys wtedy może przekladnia sie wybic. :naughty:
Może to nie przekładnia,lecz poduszki na silniku.
na polskih autostradach wszystko jest mozliwe :polew:
Mam podobny problem, sprawdzane już były wahacze ( na 100% ok ) wymieniłem całą półoś z przegubami na nówkę i dalej coś stuka przy max skręcie w prawo - głównie podczas manewrowania na parkingu i przy kołach skręconych na maxa. Mechanik obstawia przekładnię, gdzie ponoć wyczuwa jakiś luz ale nie chciałbym wymienić całej i zobaczyć zę stuki są dalej. Na kierownicy przy energicznym odbijaniu w lewo na postoju też czuć jakby luz + minimalne stuki. Ciekawe jest, że w zimie dolewam ok. 50ml na 2 miesiące do wspomagania - lekko się poci. Ale od marca do listopada susza. Gdzie szukać lekarstwa ? Może ktoś wie, gdzie w Krakowie - okolicach to rzetelnie sprawdzić ?
Masz pewność, że te 170 tys to prawdziwe :gwizdanie:
Panowie, czy ktoś wie jaki jest kod przekładni do S4 z 2003r ?
jak nie ma wycieku to może nie jest jeszcze żle. Wymień płyn do wspomagania na ori z ASO i poszukaj bo coś mi świta czy czasem nie ma tam gdzieś możliwośći regulacji/kazacji luzu.
Witam Panowie.
Mam problem z głowy. :) :> :)
Z tego co widzę mało kto wie że w naszych A4 są drążki kierownicze nie mylić z końcówkami. To te co wychodzą bezpośrednio z przekładni. Jest to element wymienny. Ja też już prawie uwierzyłem ,że przekładnia kaput, i to potwierdził też jeden mechanik. Zaś drugi był bardzo uczciwy i powiedział iż tak jest najlepiej. Sam wymieni drążki za ok. np.90 zł., a całą przekładnię już " zregenerowaną " sprzedać za parę stówek.
Uważajcie na to ,nie dajcie się naciągać !!! to złodziejstwo. Z tego co widzę bardzo często to jest opisywane także na forum na jeden kopyt – przekładnia.
Ja wymieniłem drążki na Lemforder czy jakoś tak za 90 zł. 1 szt ( ceny zaczynają się od 40 zł. ) i jest malina :> .Do tego ustawienie zbieżności.
  • 5 lat później...
Takie odświezenie tematu, w b6 też sa te drązki bo mam podobny problem ewidentnie z lewej strony mi cos stuka na dziurach a najbardziej na przejazdach przez tory, czy to moze byc to?
w każdym aucie masz drążki kierownicze ,w b6 też ,możliwe że masz tam luz ,ja wymieniałem jeden ,stukał przy zjeżdżaniu z krawężnika,luz był tak minimalny że na szarpakach nic nie wyszło,dopiero po odkręceniu końcówki od zwrotnicy jak pociągniesz do siebie energicznie ,czuć min luz ,a podczas jazdy wyraźne stuknięcie
No wlaśnie u mnie to wyglada podobnie , stuka podczas wjeżdzania i zjeżdzania z krawęznika a najberdziej slysze to na przejazdach kolejowych... Bylem juz na 3 stacjach diagnostycznych i wszystko niby oki, dodam jeszcze ze wymieniłem juz amory z przodu bo akurat ten z lewej był lekkoupocony, i dalej to samo mechanik mnie nakręca na wymiane makpersona = amor ze niby gora wyklepana bo zla podkładka załozona ale niechce mi sie wierzyc, amory wymienione jakis miesiac temu, i wszystko to ewidentnie w lewym kole, to moga byc te drązki?
Mogą być ,koszt duży nie jest ,ale tak jak napisałem odkręć końcówkę od zwrotnicy i mocno energicznie pociągnij do siebie ,jak będzie luz to wyczujesz ,u mnie był prawie nie wyczuwalny ,a podczas zjazdu z krawężnika ,szczególnie do tyłu mocne stuknięcie
Gadalemn z mechanikiem i mowil ze niby to sprawdził ale raczej mu do konca nie wierze U ciebie bylo to na 2 kołach czy jednych? Bo ja perfidnie mam to w prawym kole dygam ze to jednak przekładnia będzie... aleplyn cały czas w normie nic nie kapie nie poci sie Na początku tj. jakies pól roku temu były tylko pojedyńcze puknięcia własnie przy wjazdach na krawęznik delikatny lub podbicie , teraz wygląda to tak jakby był gdzies delikatny luz i jadąc wybrukowana droga słysze jak cały czas cos się tłucze, częstotliwosć tego stukania jest dosyc duża nie ze puknie raz tylko cały czas nakur...a, aha i słyszalne jest to bardziej przy wolnych predkościach, a przejeżdżając przez tory napierdziela glosniej niz na kostce. To moze byc to?
Dokładnie w prawym kole po wymianie drążka jak ręką odjął,wymieniłem razem z końcówką ,ale końcówka była ok
Chyba wymienie to w ciemno przed wyjazdem tj dokładnie dr ązek kierowniczy? zebym wiedział co w sklepie powiedziec;d
Tak drążek kierowniczy
Mechanik mówil ze ma luz gora doł a na boki nic wi ec to moze byc tooo
Statystycznie to takie auto jak twoje ma przejechane około pół bańki :decayed:
Wszystko możliwe , chyba że masz go od nowości i jesteś pewien przebiegu, to wtedy mało prawdopodobne :wink::grin:
