Jak zdiagnozować uszkodzone poduszki silnika w A4 B8?
Witam,
W czasie jazdy czułem, że mi "trzepie" autem, ale nie wiedziałem co to jest... W międzyczasie wykluczyłem zawieszenie, bo zmieniłem na gwint i dalej jest tak samo a nawet gorzej. Dziś porównywałem przy otwartej masce zachowanie mojego silnika i silnika u kumpla w B8. U mnie ewidentnie rzuca silnikiem przy odpalaniu, ruszaniu i gaszeniu.
Moje pytanie jak na 100% zdiagnozować poduszki?
Na kanale . Brecha w łapę i sprawdzaj luz. Poza tym na świeżo zepsute powinien być wyciek.
w B8 nie tak łatwo sie dostac do poduszek :)
Jakis bład jest ?
moze cos innego ?
  • 3 miesiące temu...
Nie ma błędu.
Podczas jazdy czuć, że trzepie... Dziś jeszcze zobaczyłem, że poduszka skrzyni jest ponadrywana...
Problem usunięty, poduchy wymienione - czas operacyjny 1,5h :)
  • 2 miesiące temu...
kupowałeś nowe poduszki czy używane? jakie są ceny? Ile jest poduszek. i jeżeli ktoś może podać ich numery to będę bardzo wdzięczny
Witam
Wymieniał ktoś może poduszki silnika w audi a4 b8 ? Jaka cena oryginalnych poduch prawa i lewa strona ? proszę o odpowiedz bardzo ważne
jakie są numery poduszek przy silniku 2,0 TDI CAGA
Kolego wygląda to jak jakiś program albo strona www . Możesz opisać dokładnie ?
U mnie ostatnio mechanik zdiagnozował uszkodzoną lewą poduszkę (wyciek oleju). Mam silnik CAGC w ASO komplet kosztuje 1580 PLN. Numer części po vinie to: 8R0 198 381 S.
Wszystko się zgadza ,od maja 2009 do końca maja 2010 były z literką S na końcu potem wrócili z powrotem do do P na końcu.
na allegro poduszki mają tylko takie numery: 8R0 199 381
na czym polega różnica?
nie mogę znaleźć tam żadnej poduszki o numerach 8R0 198 381 P
Edytowane przez sikszak
Koledzy a ja z innej beczki... wymieniłem jakiś czas temu dwie poduszki silnika bo strasznie rzucało silnikiem i piszczały na wybojach... minęło parę miesięcy i znow pojawiło się to "wkurzające" piszczenie przy rozruchu i na tych nieszczęsnych wybojach... ma ktoś jakiś patent na to??? Wysmarować je czymś? Wyczyścić? A może wymienić poduchę pod skrzynią bo zauważyłem że silnik trochę luźno lata jak na nowe poduchy...
  • 11 miesięcy temu...
Co z tymi numerami- większość poduszek ma nr 8K0 199 381 -czy to też pasuje do silnika CAGA???
  • 7 miesięcy temu...
Panowie, jak ktoś wymieniał poduszki pod silnikiem to niech się pochwali przy jakim przebiegu i ile Waszym zdaniem wytrzymują te elementy w silniku TDI ?
Chyba nie jest to jakiś nagminnie psujący się kolejny element w B8 ? którym trzeba się przejmować ;) i jeszcze pytanie czy jeśli wyskoczy jakiś błąd od poduszki to widać go gdzieś na zegarach ?  czy tylko można go sprawdzić przez kabel ?
W caga są dwie poduszki z wtyczką czy tylko jedna prawa ma wtyczkę? W etce widzę że pokazuje że dwie maja kabel a w samochodzie zauważyłem że z prawej wychodzi kabel a z lewej nie.
Dołączam się do pytania :decayed: a zna ktoś numery lemfordera w sytuacji gdy jedna jest z kablem a druga bez?
Witam. Mam problem z wibracjami w swojej a4 w trakcie jazdy, wymieniłem przeguby z całymi półosiami i nic nie pomogło wiec teraz zastanawiam się czy to nie poduszki silnika. Mam takie wrażenie, że jak wjade w jakąś dziure to czuje jakby telepał się silnik. Gdy otworze maskę i szarpie recami samochodem to silnik troche lata. Silnik lata jak nim troche rękami po bujam. Nie wiem czy tak ma być czy poduszki są walnięte więc prosze o pomoc jak jest u Was?
  • 1 rok później...
Ile kosztowała Was sama usługa wymiany dwóch poduszek silnika. Prawej i lewej elektronicznie sterowanej. Właśnie to robię i chciałbym sobie porównać ceny czy nie przepłacam.
Dzięki
Właśnie jestem po wymianie poduszek silnika w mojej B8 2.0tdi CAGA. Znajomy dzwonił do ASO i jakie było moje zdziwienie jak okazało się że poduszki oryginalne robi SWAG, miałem w ręku stare fabryczne i nowe, faktycznie są zeszlifowane znaczki audi na tych SWAGa. Stara z czujnikiem prawdopodobnie się wylała bo machając nią słychać było jakby zostało z 1/4 oleju. Nie było żadnego błędu w komputerze. Objawy u mnie to przy odpalaniu strasznie rzucało silnikiem, podczas jazdy po dołkach było wrażenie jakby silnik żył swoim życiem i bujało autem jak łodzią ;D do tego wylana poduszka lekko stukała. Koszt poduszek u znajomego to 699zł za poduszkę lewą z czujnikiem, prawa bez i poduszka skrzyni.
