Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Avant by Michal 1.9tdi Q `S4 Body /Brembo 345/RS4-330/ led c6/ TTS/dts on Avus
Dokładnie mam zamiar wywalić te obleśne drewno :grin: i wsadzić coś innego..
Front, to masz przekozak :D
Dzięki za pomoc w wyborze dekorów :hi: ,Kiera z multi siedzi na swoim miejscu a, listwy może uda się dzisiaj założyć
i tu całkiem nieplanowany zakup 4tłoki brembo q5
I kolejne pytanko do Was , mam zamiar pomalować na kolor Ciemny niebieski a'la rury z IC
może cos takiego
:huh:
Edytowane przez michałswd
Myślę, że ciemny niebieski siądzie pięknie na tych zaciskach ;), dekory pięknie się prezentują będzie dużo na + ja sam mam dylemat między piano black a carbonem.
Carbon to tylko z RS, ten z S4 jest nudny :P
Klocki przyszły ;)
Dekory na swoim miejscu , zostalo podmienic maskownice klamek z czarnych na platin hel (dzisiaj braklo czasu)
Na dniach wpada podstopnica i nakładki pedałów z RS4 , oraz pokrętlo w chromie
jeśli uda się kupic środkowy nawiew zostanie wyrezany na zegary (bost,egt,toil - przyda sie przy ST3) i pomalowany w black piano
finalnie folia na boczne przednie szyby
Byś ją coś do tej foty przeczyścił :grin: (dywanik). Mam mieszane uczucia co do tej poduchy w Twojej kierze.. Dekory siadły pięknie ;).
Edytowane przez arek_cccp
O tym samym pomyślałem :D , dekory ładnie się wpasowały :good: o wiele lepiej niż poprzednie.....polecam szmatę Chemical Guys Chubby, dobrze się sprawdza przy wnętrzu, przecieraniu z kurzu i nic nie rysuje dekorów, szczególnie tych, mam też je u siebie..... ale muszę przyznać że jasne wnętrze mi nie podchodzi w ogóle, jeszcze z moim pierdolcem na punkcie czystości oszalałbym :glupek2:
Edytowane przez FroS-t
Obiecuje że posprzątam , ale jak sie ociepli :P
narazie musze opanować temat z hamulcami bo felga leży na zacisku :decayed:
dystans 3mm powinien rozwiązać sprawe o ile koło nie bd wystawać poza obrys
zdjęcie nie oddaje problemu : tu na tarczy 320 i zaciskach Jakuba
345mm i powinno być dobrze :)
Dekory do tego środka idealne :thumbup1:
To fakt pogoda zniechęca do jakichkolwiek działań, odnośnie czyszczenia :grin:
u mnie siedzi 345 , tarcza nie robi tu różnicy
Super te dekory wyglądają w jasnym wnętrzu. Zmiana na duży + :thumbup1:
Ten 4 tłok to 345 ??
Dekor ładnie się wpasowały jak dla mnie innej opcji nie ma przy jasnym wnętrzu :thumbup1::thumbup1::thumbup1:
tak 4tłok 345 brembo
a to nie pykło :angry:
zr18 dystans minimum 8mm i koło min 18"
Dekory są na plus ☺
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Taki mały gadget a cieszy ;)
Z A3? :eusathink:
ee ee nie
Tymczasem szykuje coś lżejszego na tył :naughty:
alu rs4 b7
znalazłem kilka starych zdjęć tarcze 288 vs 330 i zacisk vs rs4 b7
I tu customowe spasowanie jarzma rs4 b7 do tarczy z s4 b8
Kurde no chciałoby się zj***c za zmianę czerwonej limo na trumniaka Ale tak konkret działasz że aż miło. B7 konkret.
Gość
