bero Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Witam koledzy, chce położyć na aucie kilka warstw wosku na zime:) rozważam właśnie zakup takiej polerki ręcznej z allegro: http://allegro.pl/item459789430_polerka_samochodowa_120w_wyprzedaz.html co sądzicie? czy to dobry pomysł?
kretcik Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 szału nie robi ale wosk pomoże nałożyć = do polerowania się nie nadaje raczej - mam takie coś w domu i tylko wosk tym pomagam sobie nakładać
Azunia Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Jak bym miala kupic, to moze predzej cos takiego: http://allegro.pl/item461076212_polerka_samochodowa_1950_w_germany_okazja.html albo tansza: http://allegro.pl/item460481712_polerka_samochodowa_2200w_reg_obrotow_futerko.html ale to tylko moje zdanie przy okazji masz szlifierke Dodam, ze ja wole polerowac recznie (z firmy "meguiars" mozna kupic swietne przybory) a jaka satysfakcja jak sie samemu zrobi takie cacuszko
lukaszr Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Wszystkie te polerki, do których podajecie linki nie nadają się zbytnio do tego - polerowanie lakieru najlepiej wykonać dobrym narzędziem, które niestety kosztuje spore pieniądze. Wykorzystanie do tego kiepskiej polerki (np. z za dużymi obr.) spowoduje, że narobić można więcej szkód niż pożytku, a w najgorszym przypadku można nawet spalić lakier. Dobre polerki zaczynają się od kilkuset zł: http://www.allegro.pl/item455056852_9227cb_profi_polerka_makita_fv_transport_0zl_pajm.html http://www.allegro.pl/item462023628_polerka_900w_flex_xc_3401_vrg_0zl_gw_f_vat.html Do tego potrzeba odpowiednich PAD'ów w zależności co chcemy zrobić i tak samo odpowiednich środków. To nie jest takie proste - łatwo można coś zepsuć.
grippen Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Do tego potrzeba odpowiednich PAD'ów w zależności co chcemy zrobić i tak samo odpowiednich środków. To nie jest takie proste - łatwo można coś zepsuć. ja bym do dał jeszcze umiejętności
lukaszr Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 ja bym do dał jeszcze umiejętności Dokładnie
mcm Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Do tego potrzeba odpowiednich PAD'ów w zależności co chcemy zrobić i tak samo odpowiednich środków. To nie jest takie proste - łatwo można coś zepsuć. ja bym do dał jeszcze umiejętności widziałem pare autek po własnoręcznym polerowaniu (przez laików) niestety to był koszmar, tu trzeba wiedzieć co się robi
mlodyy Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 zamiast tej polerki mozesz zrobic ze zwyklej szlifierki tylko trzeba obroty zmniejszyc ale trzeba to umiec robic bo mozesz przetrzec lakier i nie bedzie to ladnie wygladalo
radi Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Mam tak polerke w domu http://allegro.pl/item459789430_polerka_samochodowa_120w_wyprzedaz.html NIEPOLECAM,do nakladania wosku to sie moze i nadaje ale do polerowania NIE
mat a4 Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 http://allegro.pl/item461076212_polerka_samochodowa_1950_w_germany_okazja.html ja mam wlasnie taka i cztery samochody wypolerowalem super efekt
iwadrian Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Jak masz kupic polerke to tylko tego typu jaką proponuje ci mat a4 ....ta http://allegro.pl/item459789430_polerka_samochodowa_120w_wyprzedaz.html jest do bani,trzeba się nią nieżle nagimnastykować i zero efektu.
Młody Opublikowano 22 Października 2008 Opublikowano 22 Października 2008 Lepiej smigaj do firmy która się tym zajmuje cos zepsujesz i trzeba będzie lakierować samochód
bero Opublikowano 23 Października 2008 Autor Opublikowano 23 Października 2008 dzieki za rady:) chyba bede musial się namachać ręcznie:) bo nawoskować na zime trzeba:)
domelq Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 http://allegro.pl/item461076212_polerka_samochodowa_1950_w_germany_okazja.html ja mam wlasnie taka i cztery samochody wypolerowalem super efekt Powiedz mi jak jest z końcówkami, idzie kupić?? Czy można dokupić, założyć jakąś końcówkę, aby nałozyć wosk lub inny środek konserwujący??
mlodyy Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 ta poerka przypomina troszke prowesionalna ale ylko przypomina poniewarz sama ta koncowka czy jak to sie nazywa kosztuje 300zl a tu caly osprzet za 100zl to tak jak kupic wiertarke pegazusa czy cos takiego, spolerowanie calego autka kosztuje w granicach 200zl wiele warsztatow oferuje teraz usluge przygotownie samochodu na sprzedarz a w tym zakresie wchodzi polerowanie itp
Azunia Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 http://allegro.pl/item461076212_polerka_samochodowa_1950_w_germany_okazja.html ja mam wlasnie taka i cztery samochody wypolerowalem super efekt Powiedz mi jak jest z końcówkami, idzie kupić?? Czy można dokupić, założyć jakąś końcówkę, aby nałozyć wosk lub inny środek konserwujący?? Na allegro znalazlam tylko cos takiego: http://allegro.pl/item448086072_poduszka_do_polerki_samochodowej_230mm.html do tego co podalam ja, albo kolega mat a4. Innych podobnych koncowek co w zestawie, tam nie ma.
adams78 Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Witam. Czytam i myślę, że chyba się zagalopowaliście. Polerowanie lakieru a woskowanie to dwa różne pojęcia. :gwizdanie: Do woskowania wystarczy szmatka i wosk. Ten zabieg można powtarzać np. co 2 miesiące, zależy jak często myjecie. Do polerowania potrzeba specjalnej pasty, narzędzia i dużego wyczucia. I ten zabieg wystarcz raz na kilka lat. Jaki jest sens wydawać kilka stówek i ryzykować, że spalicie lakier? Nie lepiej jechać do porządnej lakierni??? Będzie lepiej, szybciej i taniej. Po polerce wystarczy czasem nawoskować. Zwykłą szmatką...
witux Opublikowano 23 Października 2008 Opublikowano 23 Października 2008 Ja mam cos takiego tylko że 2250WATT http://allegro.pl/item461464214_polerka_szlifierka_1950w_fv_od_ss_hit.html Robiłem polerę w dwóch A4 - R E W E L K A !!!!!! sama pasta i już jest efekt !!!
lukaszr Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Czytam i myślę, że chyba się zagalopowaliście. Zagalopować to się można jakbyśmy zaczęli dyskutować na takie tematy http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=83633 http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=88714 Do woskowania wystarczy szmatka i wosk. Ten zabieg można powtarzać np. co 2 miesiące, zależy jak często myjecie. Wystarczy, ale nałożenie wosku polerką daje dużo lepszy efekt Robiłem polerę w dwóch A4 - R E W E L K A !!!!!! sama pasta i już jest efekt !!! Efekt po samej paście jest niewielki - można dużo więcej (linki powyżej)
grzes1150 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Polerka jak w linku w zupełności wystarczy http://allegro.pl/item461076212_polerka_samochodowa_1950_w_germany_okazja.html Nie wolno przesadzać z obrotami żeby lakieru nie przypaliś i zwykłą szlifierką nie da się tego zrobić !!! Ja osobiście zmienił bym tarcze na gomkową i przy moich umiejętnościach napewno zrobił bym to dobrze. Ręcznie to prawie nic się nie poleruje tylko nałoży się wosk znajdujący się w paście polerskiej i efekt jest taki o i na chwile. Wiem coś o tym bo pracowałem na lakierni samochodowej.
