A4 B6 [AWX] by MichałA4, RNS-E, EIBACH SPORTLINE,RS4 19"9JET29, MULTI KIERA TT
Jak robisz remont to daj odraz mocnijsze śruby do głowicy z silnika ARL
A pokrywe zaworów dlaczego dajesz nową? Był problem z odmą w starej?
Śruby są już przygotowane i czekają aż głowica wróci z serwisu, co do pokrywy to właśnie z odmą miałem duży problem, więcej oleju lało się przez odmę do dolotu niż spod wydmuchanej uszczelki głowicy, postanowiłem zaryzykować i szarpnąłem się na nową zobaczymy czy coś to pomoże .... :eusathink:
Mam jedno pytanie. Jak wy to robicie, że wkładacie 9J et29 i jest ok :-) Ja mam 8,5J et42 i sie przejmuje że troche za szeroko z przodu ;-).
He he ;) musisz poruszać się w dwóch płaszczyznach, razem z szerszym kołem musisz niżej posadzić auto, wtedy felga wchodzi w nadkole.
Ale przód przy et 29 chocbys nie wiem jak się starał będzie na styk dopiero jak auto siądzie nisko jakoś to wygląda ;)
Swoją drogą auto już poskladane jeździ i ma się dobrze pierwsze km za mną może jutro skrobne coś więcej i zrobię fotki wymienionych fantów...
:kwasny:
Edytowane przez MichałA4
Najważniejsze że powróciła do żywych :D Letni setup kiedy zakładasz?
O to to :wink: przyznam szczerze że się już zaczynałem o nią martwić :decayed: , ale najważniejsze że się chłopaki spisali i wszystko chodzi aż miło, klepie miękko, nie ma dudnienia z puchy filtra poprostu jest git :wink: ,
Letni setup planuję wrzucić może na początku kwietnia, wszystko zależy od pogody, u nas jeszcze wczoraj śnieg leżał dziś już słońce tak że nie wiadomo jak do tematu podejść :grin:
......a dwie opony jeszcze muszę kupić bo załatwiłem w zeszłym sezonie jedną :facepalm:
Przy okazji remontu zaślepienia doczekał się EGR:
wpadły takie zaślepki:
Palemka znów odbiła :decayed: a poważnie zegar radiowy uruchomiony, wystarczyło odpowiednie kodowanie i mamy taki oto efekt:
i samo kodowanie:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Auto już na dobre wróciło do żywych :naughty: pozostało już tylko ogarnąć osłony silnika, żeby nie było zbyt miło to jeszcze po wszystkim musiałem wymienić króciec płynu chłodzącego znajdujący się z tyłu silnika, :facepalm: tak to teraz wygląda:
a tu moja nowa zabawka :decayed: pamięta ktoś jeszcze takie cudo :naughty:
Robota na pierwszy rzut oka zrobiona estetycznie a co do MZ-tki to gdzieś ty ją dorwał w takim ładnym stanie?
o żesz ty mz-tka :kox: miałem kiedys tropika ale to jeszcze inna epoka :decayed:
Niestety wyciekow trochę było, a żeby się do nich dobrać silnik musiał trafić pod myjke bo nie wiadomo było skąd co leci :) Tak że jeszcze jakiś czas będzie się tak pszczyl ;)
Z motorkiem to długa historia, ale w dużym skrócie udało mi się go kupić z ośrodka szkolenia kierowców, jest w stanie idealnym nawet jest ori lakier pali od pierwszego kopa, no i przelotu ma.... 2000 tys km ;)
Tropic też mi się kiedyś przewina ale to było wieki temu ;)
He he ale tej 150 nie mogłem odpuścić ;)
Michal mz-tki raczej modzic nie bedziesz ale piekna sztuka , a jak wozidelko
Masakra wczoraj wysypał mi się jeden wtrysk :facepalm: więc auto znów uziemione, a wtryski dziś poszły do regeneracji. :kwasny:
oooo to nie fajnie, ale dobrze ze mz-tke nabyles chociaz jest sie czym poruszac pozdrawia
MZ to bardziej zabawka na czas gdy zawitam do domu, na razie wypożyczyłem bawarkę od szwagra żeby jakoś się przemieszczać :facepalm:
zrobisz i bedzie super tez sie musze za swoja zabrac bo jak moja stanie to lepiej bedzie motor wymienic odpukac puki co dokonczyłem ryj mojej czarnej jeszcze tylko lotka , wymienic listwy s-line na s4 i mysle nad 19 potem sie zobaczy
Mnie praktycznie przez 4 lata omijały jakiekolwiek naprawy motorowni, a w tym roku normalnie wysyp :decayed: mam nadzieję że to już będzie koniec na jakiś czas bo mój budżet tego nie wytrzyma, a kasa musi się zgadzać :grin: , jedyne co zdążyłem zrobić przez tą chwilę po naprawie głowicy to wrzucić letnie koło, na montaż czekają też hemple 320- trzeba je tylko w jakiś ładny kolorek prysnąć oraz kilka innych mniej znaczących zabawek..
Gratuluje fury. Życzę szerokości i bezawaryjności
Jeszcze raz dzięki za pomoc ;)
Polecam się :hi: i zapraszam do WL :wink:
Jak będę w okolicy to na pewno dam znać :naughty:
Po długich bataliach z wtryskami auto wróciło do żywych, dziś na szybko sprawdziłem jeszcze korekcję i na wszystkich są one równe 0.0 więc jest super, pierwsze spostrzeżenia są takie że auto jest wyraźnie mocniejsze ciągnie równo na każdym biegu i to tak że do 4-ki wyrywa kierownicę z rąk :decayed: kolejnym plusem jest totalny brak dymka - i to mnie martwi :eusathink: ponoć to diesel :decayed:
Z nowych rzeczy to wpadła również nowa chłodnica klimatyzacji, stara miała więcej dziur niż ser szwajcarski , na sam koniec silniczek dostał nowy olej VALVOLINE synpower EXTREME MST 5W40 oraz CERATEC-a od LM.
Jak się ogarnę ze wszystkim to zrobię kilka fotek rzeczy które ogarnąłem może tez wpadnie zdjęcie z letnim setup-em, który w końcu siedzi na aucie.
O załapałem się na foto :decayed: :
https://www.facebook.com/AudiSpotWwa/photos/pb.737367523026872.-2207520000.1461788928./971183299645292/?type=3&theater
ceratec dobra sprawa :thumbup1:
