Słabe przyspieszenie 1.9 TDI
Rozpolowilem kilka turbin swoim sposobem, i wychodzi na to że sposób jest skuteczny, albo jakoś słabo pozapiekane były?
Nikt tu z siebie nie robi niewiadomo kogo... zastanawiam się tylko po co grzać palnikiem, albo klepać po turbinie młotkiem.
Nawet jeśli trafiła by się bardzo toporna turbina to szanse ukręcenia szpilki/sruby są bardzo małe. Do tego używa się kilka śrub, przez co siły rozkładają się równomiernie.
Dla przykładu, swoje turbo bez problemów rozłożyłem przy pomocy 3 śrub które przekładane były miejscami, zeby równo się rozdzielała muszla od rdzenia.
Wystarczy kawałek stali, a w nim wywiercić otwór 6,8-7mm przegwintować gwintownikiem M8 na głębokość ok. 15mm i wkręcić srubkę, może być z najmiększej stali czyli 6.8 po czym skręcić wszystko w imadle i kręcić srubą aż do ukręcenia gwintu - takiej siły rozparcia nie ma przy rozpoławianiu turbiny.
Założę się że nikt tego nie zrobi żeby sprawdzić, a ja od siebie napiszę że na codzień pracuję obrabiając stal :)
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Witam ponownie panowie, w ten weekend jak wszystko będzie w porządku zabieram się za turbawkę i przy okazji za kolektor ssący. I mam takie pytanko, przy kolektorze jest uszczelka na pewno do wymiany, lecz przy turbinie są jakieś uszczeleczki ?. Złącze elastyczne przy katalizatorze będę wymieniał póżniej, więc uszczelkę na flanszy także później. Aha i jeszcze jedno są jakieś lewe gwinty przy turbawce ?, bo przy okazji wymienie też nakrętki, znajdują sie tam m8 tak ?.
Polecam nie filozofować i sluchać Hazena, robiłem moje turbo w tym roku i rozpołowiłem suszarę jego sposobem, poszło jak po masełku w mniej niż minutę
Mozesz wymienić uszczelke pod ściekiem olejowym. Lewych gwintów brak,a nakrętki to tok jak wspomniałeś m8 ( ja zakładałem te pokryte miedzią )
Sposób jest Volkswagena, w instrukcji serwisowej VASa wydanej w 2001 roku jest opisane jak krok po kroku wyciągnąć turbo Awx Avf Avb, które części wymieniać i jakimi momentami dokręcać sruby.
To samo dotyczy logów, tego nie wymyślił jakiś posiadacz auta tylko konstruktorzy i opisali to wszystko w instrukcji Vas.
Dzisiaj chciałem wyciągnąć to nieszczęsne turbo i cholerna nakrętka górna od flanszy(z tyłu turbo) jest okręcona. Macie jakiś sposób na to ?. Czy lepiej uciąć rure przy łączniku(bo i tak go będę wymieniał)i na stole grzebać z tą nakrętką ?. Albo jeszcze może najlepiej przykleić klucz do tej nakrętki i potem tylko kręcić ? :D.
Edytowane przez doin
potraktuj środkiem penetrujący, otłucz młotem i nabij mniejszą 12 kontną nasadkę.
Turbo wyciągnięte, moczy się już w wd40. ;) Jutro może uda się rozpołowić. Ale do rzeczy, chcę wyciągnąć jeszcze intercooler do czyszczenia, potrzeba do tego demontażu zderzaka ?, bo w środku jest olej. Czy to normalne ?.
1. Tak trzeba zdejmować zderzak.
2. Olej bedzie zawsze w całym dolocie ale nie powinno być go masakrycznie duzo.
Jeszcze jedno pytanko, ta sztanga gruszki musi chodzić z takim oporem ?. Dość ciężko chodzi(płynnie), ale trzymie ciśnienie.
No trzeba użyć trochę siły żeby ją ruszyć
Wyskrob. Tylko tak żeby za dużo tego nagaru nie wleciało do silnika. Przepali to, ale zachłyśnie się tym ;x
Dzis robiłem czyszczenie turba w b6, odrazu miałem problem ze wszystkimi śrubami i były mega zardzewiałe ale turbo po troche ponad godzinie było na stole. Śrubki opornie ale jakoś poszły, przy rozpoławianiu srodek penetrujący + niezliczona ilość młotków, wybijanie na przeciwwagę nie dawało efektów więc wspomogłem sie śrubami i pierscień ładnie sie poruszył wyszedł ok 1mm i korpus pękł na pół......... Jesli dalej ktos uwarzą ze rozpołowienie turba to bułka z masłem to jutro wstawię fote z tej nieszczęsnej operacji.
Moja już 2 dzień się moczy jak nie zejdzie to oddam do warsztatu, za kosztowna zabawa :D
Lukaszooo moze zrobiles pekniecie tluczac mlotkiem. A odciaganie sróbami tylko to powiekszylo. Ja za piaskowanie zaplacilem az 200zl.
A powiedzcie mi czy mogę tą turbinę włożyć do pojemnika z ropą, stroną gorącą( tą ze strony flanszy) ?. Tak na wysokość tego spojenia dwóch częśći ?.
Tak, możesz zamoczyć stronę "gorącą" w ropie lub jakimś innym płynie a najlepiej w płynie do czyszczenia hamulców.
Uważaj żeby ropa nie dostała się do wlotu oraz spływu oleju przez rdzeń turbiny.
dlaczego jak czasami auto mi wchodzi w tryb awaryjny i zresetuje go podczas jazdy tzw jadę 100 dam na luz wyłączę włączę auto dam bieg 4-5 to czasami dalej jest tryb awaryjny lub czasami wyłączy się po jakiś 500 m i dopiero turbo targa
Po co kombinujesz?
Jak auto wpada w awatyjny to do sprawdzenia:
-układ (wężyki) podcisnienia
-dolot
-jeśli układ podciśnienia oraz dolot są szczelne to zamiana n75 z n18
Jeśli nadal łapie awaryjny to turbo do czyszczenia.
