Odprowadzanie wody z podszybia.
Cześć. Ostatnio wziąłem się za mycie podszybia. Okazało się, że woda mi tam stoi. Po demontażu aku wyszło, że gumowy spust jest zatkany. Wyczyściłem go i było ok. Dzisiaj po deszczu znowu to samo więc całkiem wywaliłem tę gumę. Przy tej operacji zauważyłem stojącą wodę po prawej za obudową ecu. Dopiero po jej dolaniu przelewa się i ścieka odpływem pod aku. Nie zmienia to faktu, że 3-4cm wody stoi tam cały czas dopóki samo nie wyschnie. Szukałem wkoło obudowy zatkanego odpływu ale tam nic nie ma. Czy w każdym aucie stoi tam woda? Wydaje mi się to dziwne ale może tak ma być?
dzisiaj zauwazylem to samo u siebie . odpal karchera i psikaj pod obudowe ecu- tamtędy ta woda ma spływać ale zbiera sie tam syf
przy ecu jest odpływ, od strony linki maski, taka mała dziurka pod obudową. trzeba jakimś drucikiem przepchać.
O widzisz ja ta chyba dziurke karcherem odetkalem
Jest już ok. Faktycznie woda jest odprowadzana pod obudową ecu. Po jej lewej stronie przy serwie idą dwa przewody, opuściły się za bardzo i zblokowały jakieś kwiaty wiśni. Podniosłem przepłukałem i schodzi do zera. Dzięki.
Dziurki żadnej nie znalazłem. Od strony linki maski jest śruba która trzyma obudowę do podszybia i koło niej jest szczelina.
A skoro już mowa o podszybiu to wydaje mi sie czy warto wrzucić takie od polifta bo w znacznym stopniu ogranicza wpadanie tam dużych syfów? Pomijam już ładniejszy wygląd komory.
jeśli chodzi o wrzucenie podszybia od polifta to pewnie że warto bo po pierwsze ładnie wyglada jak się otworzy maskę a po drugie to tak jak mówisz ogranicza wpadanie wszelkiego syfu ja zagladam w odpływy 2 razy w roku i praktycznie nie muszę tam nic robic bo jest czysto liście czy inne jakieś duperele zatrzymują się na podszybiu
Mesiah, dobrze że założyłeś temat.
Też kiedyś widziałem że u mnie przy ecu stoi woda, ale myślałem że to norma a jednak jest stamtąd jakiś odpływ... jutro musze tam zajrzeć ;)
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
U mnie kiedyś też się zbierała woda przy obudowie kompa. Czyszczenie i grzebanie drutem pomagało tylko na jakiś czas. Rozwiązałem problem podkładając dystanse pod obudowę. Puszka poszła do góry i pod nią był swobodny przepływ wody. Od tej pory woda zawsze spływała.
Jest to bardzo dobry pomysł. Jeśli zatka mi się jeszcze raz w niedługim czasie zrobię taki myk.
Au mnie w polifcie odpływ w podszybiu jest pod serwem, po zdjęciu osłony podszybia da się tam dotrzeć ręką między serwem a akumulatorem.
Trzeba namacać gumową rurkę odpływową wsadzić palucha, udrożnić i problem gromadzenia wody w podszybiu rozwiązany :)
