[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
ładniejszy to prawda ale odstaje trochę ten dyfuzor .
Jak będę jechał na hamownie to chłopaki mają mi powiedzieć co da i jak się ds to robić .ciekawe co by było jakby zrezygnować z końcowych i zrobić tylko dwie rury na środku podwozia i uscic z takimi końcówkami ..
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Ładne by to było ;)
jeśli zostawisz tylko środkowy tłumik będziesz mieć głośno w aucie :)
Zrób to jakos na dwóch tlumikach i będzie git
Pewnie bak będzie trzeba dac inny
Nowy mod
Ko3rs6
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
http://imgur.com/ckPh0z8dla porownania :P
Edytowane przez hunter91
wirnik podobny jak w moim 19t ,znaczy się 11 łopatek
downpipe 2.75 już siedzi,turbina także. Teraz wtryski muszę założyć i bedziemy dmuchać,a co wydmucha to sie obawiam :P bez wydechu nie bedzie szału pewnie
będzie ogień :)
downpipe 2.75 już siedzi,turbina także. Teraz wtryski muszę założyć i bedziemy dmuchać,a co wydmucha to sie obawiam [emoji14] bez wydechu nie bedzie szału pewnie
No moze byc roznie na ori wydechu (chyba 2.2" ma). Mozliwe ze bede mial za dobra kase rury 2.5" i 2.75" z nierdzewki. Ale to bym musial podjechac zobaczyc [emoji14]
Gdzie wyrwales k03rs6
no i jest :) skaldaj i ogien
jak po wsadzeniu DP ??
Z racji ze miałem kilka kłopotów z ta turbina, przysłał trochę bardziej wydajniejsza ☺
Tamta odesłana gdyż nie spełniła moich wymogów ,ale zrekompensować to twórca się potrafi .
PS. Chce założyć ten moduł DRL ,ktoś może jakiś polecić ?
ja mam u siebie taki http://allegro.pl/drl-swiatla-dzienne-zamiast-dlugich-led-modul-i5194666906.html, podłączenie banalne jak się ma schemat. Śmiga bezproblemowo :kox:
No tak tylko że ja mam bixa i by to nie było tak ze włączę długie i bix nie będzie swiecil pełna mocą tylko 30% czy jak ?
U mnie też siedzi bixenon i nie przeszkadza to w niczym, odpalasz auto i przy 13,2V załącza się DRL, włączysz postojówki i drl gaśnie itd :decayed: także nie martw się nic
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6012853732
To też będzie ok ?
Ty włączasz drogowe i h7 nie włącza się tylko sam bix ? Jak rozumiem po podłączeniu tego eliminuje się całkiem żarówkę h7 jako drogowa ?
To też będzie ok ?
Jeśli już chcesz tyle zapłacić za moduł to szukaj z proeltec. Ja u siebie mam bixa i do tego dopały na długich. Odpalam auto zapalają się drl, włączę postjówki gaśnie drl, włącze mijania i później drogowe pali się bix z otwarta przesłoną i na 100% długie ;)
To też będzie ok ?
No właśnie a ja chcę by drogowe były tylko na bixie. Chce ledy wsadzić w h7 .masz jakieś linki ?
Tez sie bałem tego spaliłem już 3 komplety ledów ale juz wiem bynajmniej sco i jak.
Błedem było danie jednego przekaźnika na 2 szt ledów.
Kupujesz trochę kabla dwa przekażniki ledy i jest wsio ok.
Taki przekaźnik x 2 szt:
http://allegro.pl/przekaznik-samochodowy-do-swiatel-alarmu-12v-40a-i5857312291.html
Ja mam instalke do DRL zrobiona od podstaw, sa tam dwa przekaźniki, ON/OFF wyłaczajacy całą instalke i własny bezpiecznik. Zapala sie po kluczyku, gaśnie po właczeniu postojówek. 4 rok to już działa nie ma problemów, kable są wpuszczone w jeden wolny pin kostki do lampy
