Air Bag błąd 01794
Witam.
Odpiąłem akumulator na pół godziny.
Po podłączeniu zaświeciła się kontrolka AIR BAG
Po wykasowaniu błędu powraca momentalnie.
01794 - Nieprawid3owy numer nadwozia (VIN) w sterowniku
000 - - - MIL zapalona
Co z tym fantem teraz począć ???
sprawdz czy da rade przyuczyc VIN kanal 81
Okazało się ze nie mam złamanego programu i nie wpuszcza mnie w kanał 81
Ale wykasowałem raz jeszcze błąd i jakoś nie powrócił. :)
Edytowane przez Fido
to dobrze ze sterownik sie nie uwalił :)
Niestety po 10 minutach jazdy błąd powrócił.
Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta kontrolka gaśnie i po tych ok.10 minutach ponownie się zaświeca. :(
Vag com 3.11 znajdziesz przecież full.
Na moim chomiku też jest
Spróbuję ale nie wiem czy pójdzie z moim kablem i WIN 7
Dam znać.
Próbowałem tego
wejść w air bag 15
tam wejść w adaptacje 10
następnie wpisać kanał 081
i wprowadzić wartość 02905
schematycznie
wpisujemy 081 i klikamy read wczytuje sie 081
okienko niżej
wpisujemy wartość 02905 klikamy test wczytuje sie 2905
klikamy save
klikamy done and go
I niestety Error
posypał się program w sterowniku airbag , vagiem tego nie zrobisz
trzeba wysłać sterownik do magików co się tym trudnią np tu http://infocar.pl
f*ck :facepalm:
Tak podejrzewałem.
f*ck :facepalm:
Tak podejrzewałem.
Spróbuj ustawić opóźnienie na porcie COM z 8 ms na 6 ms a jak to nic nei da na 4 i potem 2. Mi na 8ms też wywalało ERROR, ale zmieniłem te opóźnienie na porcie COM (w podpiętym temacie o instalacji VAG będzie) na 6 ms i za 8 razem zaskoczyło i wgrało i błąd zniknął i kontrolka się już nie pojawia.
A jak to zrobić na Windows 7 ???
Bo widzę światełko w tunelu.
Po podpięciu kabla w Menadżerze Urządzeń nie wyświetla mi portów.
Zainstalowałem, dodałem parę portów COM 1 i COM 2 i dalej nie wiem.
Robiłem ale stanąłem na zamontowaniu nowych portów i dalej nie wiem.
Jak skojarzyć port z kablem VAGa ???
Jak podłączasz urządzenie przez usb to będziesz miał USB COM PORT czy jakos tak w kontrolerach uniwersalnej magistrali szeregowej. Tam we właściwościach zmieniasz dopiero na odpowiedni COM. robiłeś wg instrukcji z Instalacja VAG-COM x32/x64 - Diagnostyka VAG - Audi A4 Klub Polska ?
Dla informacji.
Cud ???
Nic nie robiłem.przejechałem się dziś 60 km i kontrolka AIRBAG się nie zaświeciła.
Czyżby sterownik sam się naprawił ???
Dla informacji.
Cud ???
I jak problem nie powrócił??
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Sorry, zapomniałem o tym temacie.
Błędy same się pokasowały,nie żąda żadnego VINu itd.
Airbag działa, kontrolka się nie zaświeca.
Brak błędów w sterownikach.
to i ja sie podepne. Czy błąd o którym pisze kolega może być efektem cofanego licznika?
